Revision Kapsch Herold
Oldieröhre53
Beitrag von Oldieröhre53 »
Hallo werte Forumsmitglieder
Ein Freund bat mich einen Kapsch "Herold" aus dem Jahre 1960 wieder zum Leben zu erwecken.
Es erfolgte das übliche Prozedere, einen dicke Staubschicht vom Chassis zu entfernen. Dann mittels Vorschaltlampe einschalten. Nichts, da Sicherung ( Lamellensicherung) kaputt. Einen Sicherungshalter für Glasrohrsicherung eingebaut, wieder eingeschaltet. Vorschaltlampe glimmt nurmehr nach kurzer Zeit. Radio ohne VL erste Töne. MA EM84 Blind.
Jetzt geht es ans messen. Spannungen am Gleichrichter ok. Sieb-Ladeelko ausgehöhlt und mit 47µF + 100µ neu befüllt. Alle Spannungen in den im Schaltbild angegebenen Werten. Alle Papierkondensatoren mit dem "ISOtest 6" gemessen, alle Schrott, wurden durch neue axiale ersetzt. Ableitelko EL84 und Widerstand erneuert. 220kOhm nach Pin9 EABC 80 hochohmig, ersetzt. EM 84 erneuert. Netzkabel erneuert. Skalenglas gereinigt, Knöpfe aufpoliert, Gehäuse greinigt und poliert.
Erster Probelauf, das Radio funktioniert so wie es soll. Alles Glas klar kein Brummen, mit der Dipolantenne super Empfang.
Wieder ein altes Schätzchen zu leben erweckt.
Liebe Grüße aus Wien, Wilhelm
