Suchlauf SAbA-Meersburg-Automatic 9
der ist mir gestern auch aufgefallen. Scheint ja eine Unmenge Saba Radios geschlachtet zu haben. In den ausgelaufenen Auktionen gab es Stoffe, Leisten usw.
E-Lurch
Re: Suchlauf SAbA-Meersburg-Automatic 9
Beitrag von E-Lurch »
Hallo zusammen.
Bin neu hier und heute auf dieses Thema hier gestoßen, weil diese Problematik immer wieder bei mir aufkommt.
Auch wenn die ersten Beiträge schon sehr alt sind, hoffe ich vielleicht doch noch eine Idee beisteuern zu können.
Irgendwo (vielleicht auch hier im Dampfradioforum) habe ich gelesen, dass die Tasten der alten Röhrenradios aus Polystyrol hergestellt wurden.
Also habe ich weiter gesucht und herausgefunden, dass nicht nur Styropor sonder auch Joghurtbecher aus Polystyrol bestehen. Dieses lässt sich mit Aceton gut lösen und bildet nach einer Weile eine formbare Masse, die nach Verdunsten des Lösungsmittels wieder fest wird. Auf diese Weise lassen sich beschädigte Tasten wieder ausbessern.
Mein erster Versuch mit einem weißen Becher verlief viel versprechend und mit Wasserschleifpapier ließ sich die Aussenkontur der Taste wieder gut herstellen.
Mit etwas Glück fand ich im Supermarkt nun noch einen Becher, dessen Farbe der originalen sehr nahe kommt. Damit werde ich versuchen eine hauchdünne Schicht aufzukleben, die aus der Seitenwand des Bechers passgenau zurecht geschnitten wird.
Als Klebstoff dient das Polystyrol selbst, das nach kurzem Einlegen in Aceton sofort aufgetragen wird.
Zum Abschluss will ich die Oberfläche noch mit Sidol oder Autopolitur bearbeiten und hoffe so eine Taste gerettet zu haben.
Falls möglich und gewünscht, lade ich dazu auch gerne ein paar Bilder hoch, wenn's fertig ist.
LG.
