M2405 S mit Hinterbandkontrolle
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich möchte diesem Unitra eine Hinterbandkontrolle verpassen, leider ist absolut kein Platz für einen 2ten Kopf, wohl aber genügend für einen Abhörverstärker. Meine Frage gibt es 1/4 Spurköpfe mit 4 Kopfspalten, wie bei einigen Kassettengeräten?
Eine schöne Woche, Torsten.
edi
Re: M2405 S mit Hinterbandkontrolle
Beitrag von edi »
Abhörkopf könnte passen, wenn man die Capstan- Platte seitlich trennt (Fotos, Trennstelle rot- gestrichelt), evtl. die Halterung anders gestaltet oder verstärkt, und der Abhörkopf vielleicht etwas schmaler ist.
Könnte DRF mal was machen, daß man Fotos nicht extrem verkleinern muß ?
Die Oroigilgräße hatte 179 kB und wurde abgelehnt, auch die Bildgröße verringern brachte nichts !
tornadofilm
Die Idee ist nicht schlecht. Der Kopf muss dann nach dem Kapstan, der Platz ist extrem klein und als WK müsste auch noch die Abschirmung darum. Selbst wenn man das hinbekommen würde, muß wegen den Kopfkontakt, ohne Andruckhilfe, der Kopf vorgestellt werden. Dann ist aber das Band aus der Führung heraus und der Fühlhebel ist ohne Bandkontakt. Wird also nichts. Einen Kopf mit 2 Spalten auf einer Ebene scheint es nicht zu geben.
edi
Beitrag von edi »
Ich sehe da nur eine Führung, keinen "Fühlhebel", der etwas bewirkt.
Es gibt Köpfe mit einer Bandführung ausgangsseitig. Im Prinzip ein Blech mit einer Aussparung in Breites des Bandmaterials.
Vielleicht würde man sogar einen Kopf reinbekommen, wenn man einen bekommen kann, der sehr schmal ist.
Edit: Bei Ebay sind etliche von Technics, die könnten passen, aber leider nicht wirklich billig.
Aber ja- der Platz ist knapp, die Plazierung nach dem Capstan suboptimal.
Aber wenn's einfach wäre, würden's ja alle machen.
tornadofilm
com/files/thumbs/[url=https://addpics.com/i/1080-2-a8ed.jpg][img]https://addpics.1
Hallo Edi, meins hat einen Fühlhebel, mit direktem Einfluss auf die Wickelbremse.
Gruß Torsten
