saba meersburg w2 mit el12
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Seit einiger Zeit interessiere ich mich für ein Saba Meersburg W2. Mich reizt es eine Endstufe mit EL34 mal zu "hören". Auch wenn ich für guten Klang eine Graetz Belcanto 4R/234 Truhe mit 2x EL84 in Gegentakt-Schaltung in meiner Sammlung habe. Aus zu reparierenden Verstärkern kannte ich die EL34 bereits. In diesen Verstärkern wurde sie ebenfalls in Gegentakt-Schaltung betrieben.
Heute kam der DHL-Fahrer mit einem großen Karton zur Haustür. Inhalt: ein Saba Meersburg W2. Das die Skalenscheibe einen Riss hat, sah ich bereits auf den Fotos des Anbieters in der kleinen Bucht. Dafür konnte ich den zu entrichtenden Betrag herunterhandeln und der Anbieter verschickte das Radio auch.
Erste Inspektion: der Lack auf der linken Gehäuseseite und auf dem Deckel ist verkratzt, aber nicht tief. Eine Leiste im Gehäusedeckel ist abgelöst, die Rückwand ist ohne Dellen, die Bedienknöpfe sind unbeschädigt und komplett. Den Lack kann ich abschaben, das Gehäuse leimen und mit Hartöl behandeln. Die Mechanik der Klangwaage arbeitet leichtgängig, die Senderabstimmung schwergängig. Ich baute das Chassis aus.
Überraschung: statt der EL34 ist hier eine EL12 verbaut. Nicht ab Werk, das musste bei einer Reparatur durchgeführt worden sein. Einige Bauteile wurden "fliegend" unterhalb der EL12-Fassung umverdrahtet. Der Bauform des ausgewechselten Kathoden-Elkos nach wurde die Reparatur Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre durchgeführt. Die EF85 steckt in einer Keramik-Fassung. Also wurde die originale Pertinax-Fassung wegen Kriechstrom bereits getauscht.
Was werde ich tun? Das Chassis etwas abräumen damit ich den Flugrost entfernen kann. Die beiden anderen Noval Pertinax-Fassungen auf dem Hauptchassis werde ich gegen Keramik-Fassungen tauschen und die EL12-Fassung gegen eine EL34-Fassung. Erneuert werden die Papierwickelkondensatoren, die Elkos, einige der Kappenwiderstände und der Gleichrichter. Eine ohmsche Messung zeigte je einen brauchbaren Netztransformator, Siebdrossel, Ausgangsübertrager. Den Gegenkopplungstrafo habe ich jeweils mit 500 Ohm primär und sekundär gemessen. Vielleicht kann mir jemand von Euch schreiben ob das so i.O. ist. Die 9kHz-Sperre werde ich entfernen.
Alle Schaltkontakte und die Potis werden gereinigt. Die Mechanik sowieso. Die EL12 hatte Luft gezogen, der Heizfaden war durchgebrannt. Die EM71 zeigt ein sehr schwaches Leuchtbild auf meinem externen Prüfgerät für magische Augen/Fächer/Bänder. Die anderen Röhren werden später mit dem Funke W19 geprüft. Ersatzröhren habe ich im Bestand. Falls jemand eine Skalenscheibe für dieses Radio abgeben kann, nehme ich sie gerne.
Wird fortgesetzt.
andreas
Re: saba meersburg w2 mit el12
Ich wusste gar nicht, dass es Radios mit der EL34 gab. Verstärker gab es damit etliche, auch einige Schulfunkempfänger, Zentralgeräte für Beschallungsanlagen und dergleichen, aber der Meersburg WII scheint das einzige Heimradio auf dem deutschen Markt gewesen zu sein. Vor vielen Jahren hatte ich eins auf dem Tisch, ob eine EL34 darin steckte, weiß ich nicht mehr.
Eine ohmsche Messung von Trafos reicht nicht aus, um festzustellen, ob sie in Ordnung sind. Wicklungsschlüsse, die nur eine oder wenige Windungen betreffen, und Isolationsfehler erkennt man so nicht.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Andreas und Lutz,
ja, das ist wohl das einzige Röhrenradio mit EL34 ab Werk in D. Das war auch für mich vor Jahren ein Grund, weshalb so ein Gerät unbedingt haben wollte. Am Ende kamen dann 3 mehr oder weniger Ersatzteilspender zusammen aus denen ich dann ein brauchbares Exemplar machte.
Warum verwendete Saba nun überhaupt die EL34? Zunächst konnte man damit Werbung machen. Wer verwendete schon eine Kraftverstärkerröhre im Heimradio? Dazu war die EL34 nagelneu, die EL12 war ja noch aus der Vorkriegszeit.
Die EL34 arbeitet in diesem Radio allerdings im "EL12-Modus" also auf etwa 8 Watt Ausgangsleistung eingestellt. Das ist für den verwendeten Hauptlautsprecher schon ziemlich grenzwertig.
Etwa zu der Zeit entwickelte Saba übrigens auch eine Hotel-Radioanlage mit einigen EL34 in dieser Anlage. Womöglich gab es damals gewisse Überbestände von EL34 im Saba-Lager.Aber das ist alles Spekulation.
Sehr gut gefällt mir bei diesem Gerät der aufwendige Klangbildschalter mit seinen genau definierten Klangbildern.
Zur Skalenscheibe: da müsste ich noch ein Exemplar im Lager haben. Komme ich aber erst in gut einer Woche dran. Versende ich gerne, wenn ich sie finde...
andreas1962
Lackier-/Öl-Arbeiten führe ich nach Möglichkeit draußen durch. Da die Arbeiten am Meerburg-Chassis (zeit-)aufwändig werden, entschied ich mich heute zuerst das Gehäuse zu bearbeiten um in den nächsten Tagen/Wochen die Außentemperaturen zum Trocknen der Hartöl-Aufträge zu nutzen.
Ich baute die Schallwand aus, entfernte die Rückwand-Halteklammern und die Haltewinkel im Gehäuseboden. Die Ausgleichs-Ringe an der Gehäusefront wollte ich möglichst ohne Beschädigung abnehmen. Leider wurden diese angenagelt. Ich versuchte kurz, einen Stechbeitel zum Aushebeln zu verwenden, gab aber dieses Vorhaben auf, weil ich den Pressstoff für bruchempfindlich hielt.
Ich stellte meine Tischfräse auf den Arbeitstisch, schwenkte den Fräskopf so, dass er über das Gehäuse ragte. Das Gehäuse klemmte ich mit einer Holzleiste und Schraubzwinge fest, 3mm dicke MDF-Streifen als Zwischenlage unter die Holzleiste gelegt. Mit einem 4mm HSS-Fräser konnte ich nun die Nagelköpfe abfräsen und die Ausgleichsringe abnehmen. Die Nagelstümpfe zog ich mit einem Seitenschneider heraus.
Aus einer Kieferholzleiste fertigte ich eine Verstärkung für die Rückwand. Ich fräste eine Freimachung für die Gehäuse-Antennenzuleitung ein.
Die Leiste leimte ich in die zuvor abgeschliffene Rückseite der Rückwand ein. Siehe Bilder.
Stempel auf dem Hauptlautsprecher: 08.Dez.1952
Stempel auf dem NSF-Doppel-Elko: 03.58 (Ein Ersatz-Elko, ist aber jetzt ausgelaufen)
Wird fortgesetzt.
@EQ80/Frank: gerne nehme ich die Skalenscheibe wenn Du sie findest. Einzelheiten dazu können wir per PM austauschen.
andreas
andreas1962
so ging es mit dem Saba Meersburg W2 weiter: die untere Gehäuse-Innenseite habe ich angeschliffen um kleine angefertigte Holzklötzchen zur Verstärkung einzuleimen/anzuschrauben.
Das Chassis habe ich abgeräumt. Dafür wurde der Tastensatz, die Bandfilter und der Netztrafo abgebaut. Die vielen Halteschellen für die Kondensatoren an der Chassisunterseite wurden entfernt, die Nieten der restlichen Noval-Fassungen ausgebohrt. Das Chassis schliff ich ab, entfettete es und deckte mit Druckerpapier die Skalenseile für UKW und Klangwage, den UKW-Tuner und die Chassis-Öffnungen ab. Das Skalenseil für den AM-Abstimm-Zeiger war vorher beim Entfernen von Bauteilen abgefallen. Die Service-Unterlagen mit Skalenseillaufplan habe ich. So sollte es möglich sein, später das Skalenseil wieder aufzuziehen.
Die abgewinkelte Rückseite mit den Anschlußbuchsen klebte ich mit Packband ab. Vorab wurde ein kleiner Papierstreifen über den Serien-Nr. Aufkleber gelegt. Die Europa-Fassungen verblieben im Chassis. Diese wurden mit Tesaband abgeklebt. Mit einer Kaltverzinkung sprühte ich in 3 Durchgängen das Chassis ein.
In den Zwischenzeiten bearbeitete ich mit der Ziehklinge das Gehäuse. Der Lack bzw. dessen Reste hafteten hier fester als auf dem Nordmende-Gehäuse. Ich musste hier mehr Kraft aufwenden und gab fiese Quietschgeräusche beim Abziehen. Nach einer Dreiviertelstunde hatte ich den Lack auf der Gehäuse-Oberseite und auf der rechten Seite abgeschabt. Die Laufrichtung der Maserung der Gehäuseseiten ist gegenüber dem Nordmende-Gehäuse um 90°gedreht.
Mittlerweile habe ich erfahren, dass es mindestens 3 Skalenscheiben-Varianten für den Meersburg W2 / Freiburg W2 gibt. Die hoffentlich passende Variante ist im Zulauf.
Wird fortgesetzt.
andreas
hf500
Beitrag von hf500 »
andreas1962 hat geschrieben: Sa Aug 23, 2025 16:35 Die EF85 steckt in einer Keramik-Fassung. Also wurde die originale Pertinax-Fassung wegen Kriechstrom bereits getauscht.Hauptchassis werde ich gegen Keramik-Fassungen tauschen und die EL12-Fassung gegen eine EL34-Fassung.
Saba verwendete uebrigens spaeter fuer die Endroehren Keramikfassungen (Novalfassung). Wahrscheinlich aus thermischen Gruenden, um Roehrenwaerme in das Chassis zu leiten und ausserdem ertragen sie es besser "gegrillt" zu werden ;-) Eine mit Solldaten betriebene EL84 setzt immerhin um die 17W an die Luft.
Die EL12 steckt in einer Stahlroehrenfassung, gab es selten auch in Keramik. Die EL34 steckt in einer Oktalfassung.
Um den Dingern Namen zu geben ;-)
Einen Meersburg mit EL34 haette ich vor ca. 40 Jahren auch mal haben koennen. Ich weiss nicht mehr, warum ich ihn nicht gekauft habe.
andreas1962
der Lack am Radiogehäuse ist mittlerweile abgeschabt und das Furnier mit 220er Schmirgelpapier von Hand abgeschliffen worden. Zur Kontrolle wischte ich das Furnier feucht ab. Aha, einige Stellen sind noch nachzuschleifen. Einige leichte dunkle Verfärbungen aufgrund eines Wasserschadens auf dem Gehäusedeckel werde ich nicht vollständig ausschleifen können, weil das Furnier ja nur eine bestimmte Dicke hat. Dafür konnte ich die Rückseite wieder schwarz einstreichen. Siehe Bild.
Ich pellte das Schutzpapier vom Chassis ab. Das Chassis kann ich wieder bestücken. Aber vorher möchte ich den Tastensatz aufarbeiten. Der oder die Vorbesitzer waren Nichtraucher. Das ist hier von Vorteil. Ich hatte bereits "Nikotinverseuchte" Geräte in meiner Werkstatt. Da konnte ich stundenlang erstmal den braunen Belag aus den Geräten/von der Elektronik entfernen. Hierbei konnte ich verschiedene Mittel testen. Die Bandbreite umfasste Glasreiniger, Haushaltspülmittel, Bref gegen Eingebranntes, verschiedene Kontaktsprays, Isopropanol, Aceton, Bremseinreiniger usw. Die besten Erfahrungen machte ich mit Kontakt LR/PCC und dem alkalischen Fettlöser Fett-EX (Gastronomie Küchen-Reiniger).
Ich baute den Einschalter am Tastensatz ab, nummerierte die Kontaktschieber und nahm sie heraus. Mit Pinsel und Staubsauger entfernte ich erst einmal den anhaftenden Schmutz-Belag. Für die endgültige Reinigung der Pertinax-Trägerstreifen möchte ich Kontakt LR/PCC verwenden. Ich verspreche mir hiervon, dass die Pertinax-Streifen nicht aufquellen.
Habt Ihr Erfahrung zum Reinigen der Tastensätze gemacht? Könnt Ihr ein Mittel empfehlen?
@Peter: ja, Oktal-Fassung und Stahröhrenfassung. Es gab von der Fa. Hescho sogar mal eine Musterserie von Keramik-Stahlröhren.
andreas
andreas1962
heute weiter am Saba Meersburg W2 gearbeitet. Das Gehäuse wurde nach dem Antrocknen der ersten Hartölauftrags mit Stahlwolle 000 poliert und der 2. Hartölauftrag durchgeführt.
Die Kontaktschieber für den Tastensatz wurden wie im letzten Post beschrieben gereinigt. Leider verblieb eine dunkle Schicht auf den Kontaktflächen. Ob diese Schicht einen Durchgangswiderstand hat? Ich ermittelte mit dem Ohmmeter einen Wert von ca. 5 Ohm. Zu hoch, fand ich, diese Schicht muß runter. Ich entschied mich für vorsichtiges Reiben mit der Stahlwolle 000. Nach 6x Reiben war die Schicht weg, der Durchgangswiderstand jetzt bei 0,5 Ohm. Auf dem Bild sind 2x polierte und 2x nicht polierte Kontaktschieberflächen zu sehen. Nach dem Polieren fettete ich die Kontaktflächen mit Kontaktfett ein.
Heute Mittag brachte die Postbotin einen schmalen Karton. Inhalt: eine Skalenscheibe für den Meersburg W2. Die Scheibe war in Noppenfolie verpackt auf einem Sperrholz-Zuschnitt mit Paketband gesichert worden. Das ganze lag mit Packpapier umgeben in dem Karton. Somit kam die Skalenscheibe unbeschädigt hier an.
Ich baute den Tastensatz zusammen. Die Tasten selbst wurden gereinigt, die Tastenmechanik wurde mit Feinöl abgerieben. Bevor ich den Saba-Ausschalter einsetzte, ermittelte ich dessen Durchgangswiderstand. Auch zu hoch. Ich spülte den Schalter mit Teslanol T6 durch und schaltete ich ca. 30x durch. Jetzt lag der Durchgangswiderstand unter 1 Ohm.
Ich schraubte 3x Noval-Keramik Fassungen mit Halteösen in das Chassis und eine Oktal-Keramikfassung für die EL34. Den Ausschnitt wurde ja für eine Stahlröhrenfassung "umgearbeitet". Weil das optisch nicht sehr gelungen war, fräste ich den Ausschnitt nach. Jetzt kann die EL34 durch Luftzug "gekühlt" werden.
Die gereinigten Bandfilter, der Tastensatz, die Antennenanschlußbuchsen und ein als gut gemessener Mehrfach-Becherelko wurden eingebaut.
Eine Herausforderung wird das Neuverdrahten auf der Chassis-Unterseite.
Fortsetzung folgt.
andreas
andreas1962
in den letzten (Nachmittags-)Tagen wurden erst der Tastensatz und die Bandfilter verdrahtet. Zur Kontrolle und leichteren Übersicht markierte ich die gerade verschalteten/verlöteten Bauteile/Tastenkontakte/Röhrenfassungen usw. im Schaltplan-Ausdruck mit einem Textmarker. Da die neuen Folienkondensatoren und Elkos um einiges kleiner waren als die alten Bauteile hatte ich hier etwas mehr "Gestaltungsfreiheit". Die geschirmten Leitungen ersetzte ich komplett durch aus RG316 angefertigte Leitungsstücke. Die originalen Leitungen hatten ein teilweise angeschmolzenes Dielektrikum und die Gummistücke über den Leitungsenden waren versprödet/zerfallen. Die Schirmung wurde wie bei den Original-Leitungen angeschlossen, damit keine Brummschleifen entstehen. Alles wurde nach dem Verdrahten nochmals visuell geprüft/mit dem Ohmmeter gecheckt.
Der Trafo und seine Umschaltkontakte/Sicherungshalter wurden gereinigt. Da die äusserste dünne Hartpapier-Folie ausgehärtet/eingerissen war, entfernte ich diese komplett. Die äusserste Wicklung ist die Heizwicklung. Der Doppelkondensator an der Primärwicklung wurde entfernt. Die nun freien Lötösen nutzte ich für den Anschluß/Weiterleitung der Anodenspannungswicklung. Der Trafo wurde auf dem Chassis befestigt, die Zuleitungen wurden durch schwarzen Schrumpfschlauch geführt und durch die Chassisbohrungen gelegt. Mir gefallen die fast "cleanen" Saba-Chassis aus dieser Zeit. Deshalb brachte ich den neuen Gleichrichter mit Parallelkondensatoren und Vorwiderstand auf einer Lötleiste auf der Chassis-Unterseite an. Auf der Chassisoberseite ist hier nur noch die neue verdrillte Zuleitung zu den neuen Skalenlampenfassungen zu sehen. Für die Skalenbeleuchtung wählte ich E10 7V 01,A Lämpchen.
Die Röhren wurden mit dem Funke W19 geprüft. Die EABC80 hatte zu geringe Emission. Hier setzte ich eine gute gebrauchte Röhre ein. Für die EL34 nahm ich eine Röhre aus meinem Bestand. Als ich sie aus der Schachtel nahm fand ich keine Stempelung auf der Röhre, dafür einen Labormuster-Aufkleber. Interessant ist die Ausführung der EF80. Die Röhrenpins sind wie bei Rimlockröhren spitz ausgeführt und es gibt hier noch eine Glasschmelznaht am Pressteller auch wie bei Rimlockröhren.
Das "Anfahren" erfolgte wie üblich mit Regeltrenntrafo/Wattmeter/Vorschaltlampe. Die Elkos hatte ich vorab formiert. Nach Erfolg in den verschiedenen Stadien der erste Betrieb, jetzt am Regeltrenntrafo nur mit Wattmeter. 58W Leistungsaufnahme, 231V Netzspannung, Spannungswähler am Trafo auf 240V, Heizspannung 6,1V. Der Klang über meinen kleinen Testlautsprecher (NF über TA-Eingang) ist beeindruckend. Auch die Wirkung der Klangwaage und der Breit-/Schmal-Umschalter im Tastensatz ist nett. Dafür ist der Empfang auf UKW verzerrt und auf LMK erstmal nur der übliche Störnebel "hörbar". Bei zugedrehtem Lautstärkesteller ist noch ein 100Hz Brummen hörbar. Also genug Arbeit für die nächste Runde.
andreas
andreas1962
eine Messung mit dem Scope zeigte einen 100Hz Wechselspannungsanteil von ca. 20Vss am Siebelko direkt hinter dem Gleichrichter. Ich baute einen zusätzlichen Elko 47µF 450V in der Chassis-Unterseite ein und schaltete diesen parallel zum ersten Siebelko. Die Brummspannung wurde drastisch reduziert und der LS war bei zugedrehtem Lauststärkesteller ruhig. Test mit NF-Signal: saubere Wiedergabe. Die EF85 wird bei gedrückter Plattenspielertaste als zusätzliche NF-Vorverstärker-Stufe verwendet. An der Anschlußbuchse kann durch Umstecken diese zusätzliche Vorverstärkung genutzt werden. Somit ist das NF-Teil geradezu prädestiniert für die Verwendung eines externen Bluetooth-Moduls. Denn die bislang von mir getesteten/verbauten Bluetooth-Module gaben einen kleinen NF-Pegel aus. Die Röhren wurden mit den gereinigten "Hütchen" und neuen Zugfedern gesichert. Die EL34 erhielt ihre gereinigte Halteklemme, die ja bei der EL12 nix zu tun hatte.
Von der Mechanik bin ich auch beeindruckt. Ein stabiler Dreifach-Drehkondensator für LMK, 2-fach kugelgelagert. Auch der Abstimm-Antrieb ist kugelgelagert, je ein Schwungrad für die LMK-Abstimmung und für die UKW-Abstimmung. Leider riss jetzt das UKW-Skalenseil. Es war nicht mehr das originale Skalenseil und es war zudem von der Laufrichtung her falsch aufgelegt worden. Aus 0,8mm Jalousie-Schnur schnitt ich ein neues Skalenseil. Mit geknoteten Ösen sollte es eine Länge von 1808mm haben. Für mich ein Rekordwert, ein so langes Skalenseil hatte ich bislang nicht aufgelegt. Nach dem Skalenlaufplan war das Aufziehen schnell erledigt trotz der vielen Umlenkrollen. Diese wurden aus Pertinax "aus dem Vollen" gedreht.
Das Draht-Skalenseil für LMK hatte ich vorab neu aufgelegt. Hier war es etwas tricky, die Rille in der großen Pertinax-Antriebsscheibe zu treffen ohne dass dass Seil abrutschte. Die Antriebsscheibe selbst wird durch zwei Messingrollen per Friktion angetrieben.
Der verzerrte UKW-Empfang hatte erst einmal einen schwingenden ZF-Verstärker als Ursache. Hier kontrollierte ich nochmals die Verschaltung, tauschte einige Bauteile, justierte einige Drahtverbindungen zu den Filter-Anschlußplatten. Keine Änderung. Ich sah mir die Röhrenfassung der EF85 nochmals genauer an. Die von mir eingesetzten Keramikfassungen hatten keine Metallhülse im Mittelloch wie die vorher eingesetzten Pertinax-Fassungen. Vielleicht war hier die Ursache, die Pins für Gitter und Anode standen sich frei gegenüber. Ich suchte eine passenden Messinghülse, schmirgelte diese blank, schob sie in das Mittelloch und verlötete sie mit Schaltdraht an Masse. Ja, jetzt war der ZF-Verstärker ruhig.
Die Empfindlichkeit und die ZF-Verstärkung passten nun. Aber die Tonwiedergabe über UKW war verzerrt. Also einen weiteren Fehler suchen. Ich versuchte nach Service-Unterlagen den Ratiodetektor abzugleichen. Klappte nicht wie gewünscht, die Wiedergabe wurde nur minimal besser. Ich schaute mir nochmals die Verdrahtung an. Bei dem Tausch der Fassung und dem Neuverlöten war eine Unsicherheit beim Anschluß von Katode und Anode am Ratiodetektorzweig. Ich lötete die Zuleitungen zum Filter ab und lötete sie vertauscht wieder an. Jetzt war auch die NF-Wiedergabe viel sauberer und der Nach-Abgleich des Filters war "eindeutiger".
Die Ersatz-Skalenscheibe hatte ich mittlerweile gereinigt. Die Halterungen aus Federstahl hatte ich von der alten Scheibe abgezogen. Dafür musste ich recht viel Kraft aufwenden. Damit diese leichter auf die "neue" Scheibe gehen legte ich einen 5mm Pass-Stift in die Halterung und presste diesen im Schraubstock ein Stück weit ein um die Halterung aufzuweiten. Die neue EM71 baute kürzer als die alte Röhre, also musste ich die Halterung für die Röhre etwas umarbeiten, damit die Röhre dicht hinter der Skalenscheibe sitzt. Ich baute die Scheibe ein und justierte das magische Auge.
Die neue EM71 verschaltete ich über einen 47kOhm Widerstand an die Betriebsspannung. Wurde von Lutz (Röhrenradiofreak) mehrmals empfohlen.
Auch 2 Tipps von Peter (HF500) setzte ich um: 0,47µF Elko zur Siebung der Anodenspannung der EABC80 und 1000pF Kondensator parallel zur Primärwicklung des Ausgangsübertragers.
Fortsetzung folgt.
andreas
andreas1962 hat geschrieben: Fr Sep 19, 2025 21:11Die neue EM71 verschaltete ich über einen 47kOhm Widerstand an die Betriebsspannung.
Der Wert von 47 kOhm ist nicht in Stein gemeißelt. Es geht darum, die Leuchtschirmspannung und den Leuchtschirmstrom zu reduzieren, um den Verschleiß des Leuchtschirms zu bremsen. Dabei muss man einen Kompromiss zwischen ausreichender Leuchtkraft und Lebensdauer eingehen.
Der Leuchtschirmstrom der EM... Typen beträgt bei einer Leuchtschirmspannung von 250 V ungefähr 2 mA. Ein Vorwiderstand von 47 kOhm würde die Leuchtschirmspannung also um knapp 100 V absenken, wenn der Leuchtschirmstrom konstant bliebe. Das tut er aber nicht, deshalb ist die Spannungsabsenkung kleiner. Ich habe geschätzt, dass ein Vorwiderstand von 47 kOhm die Leuchtschirmspannung und den Leuchtschirmstrom so weit reduziert, dass die Lebensdauer deutlich steigen müsste. Welcher Wert letzlich optimal ist, sollte man ausprobieren, zumal der Leuchtschirmstrom auch von der Aussteuerung der Anzeige abhängt. Bei der EM71 beträgt er 1,6 mA ohne Aussteuerung und 3 mA bei Vollaussteuerung (bei 250 V Leuchtschirmspannung). Außerdem hängt es von der Einbausituation der Anzeigeröhre und von der Umgebungshelligkeit ab, welche Leuchtkraft noch als ausreichend empfunden wird.
Wenn der Leuchtschirm irgendwann doch verschlissen ist, kann man den Widerstand reduzieren oder ganz entfernen, um noch eine ausreichende Leuchtkraft zu haben.
Zu erwähnen wäre noch, dass sich auch das Aussteuerungsverhalten durch die Spannungsabsenkung ändert. Weil die Elektronen langsamer fliegen, lassen sie sich besser ablenken, dadurch steigt die Empfindlichkeit der Anzeige. Ungekehrt: Eine Erhöhung der Leuchtschirmspannung, um bei verschlissenen magischen Augen noch etwas Helligkeit herauszukitzeln, verschlechtert die Aussteuerbarkeit. Wenn dann auch noch die Ratiospannung z.B. durch einen nicht optimalen Abgleich zu gering ist, kommt es vor, dass sich die Anzeige kaum noch rührt.
andreas1962
danke Lutz für Deine Erläuterungen zum Verhalten der Anzeigeröhre bei Einsatz eines Vorwiderstandes in der Anodenspannungsversorgung. Weiter ging es mit der Aufarbeitung der Schallwand und des Gehäuses. Den Hauptlautsprecher baute ich ab um die Membran und die Zentrierung zu überprüfen. Die Membran war unbeschädigt und sie lies sich ohne Kratzgeräusche (kein Streifen der Schwingspule im Topfmagneten) axial verschieben. Der Koppelelko zum Hochtöner wies wie erwartet einen zu hohen Leckstrom auf. Die LS selbst waren messtechnisch i.O. Ich habe neue axiale 3,3 µF Folienkondensatoren im Bestand. Davon nahm ich einen, überzog ihn mit schwarzem Schrumpfschlauch damit er von der Optik her wie der alte Kondensator aussieht, lötete Litzen zum Verschalten an und befestigte ihn mit einer Saba-Federstahlschelle, die von der Bauteile-Erneuerungs-Aktion am Chassis übrig geblieben war, auf der Schallwand.
Der Schallwandbezugsstoff um die Lautsprecheröffnung hatte sich abgelöst. Diesen und das originale Gewebebandkreuz klebte ich mit doppelseitigem Klebeband wieder an die Schallwand. Bei früheren Versuchen nahm ich Holzleim, Uhu oder einen Pritt-Klebestift. Leider zeichnete sich hier manchmal der Kleber nach dem Aushärten durch den jeweiligen Schallwandstoff ab.
Ich baute die gereinigte Schallwand wieder zusammen. Die mit Messingprofil überzogene Holzleiste, die oberhalb der Skalenscheibe später im Gehäuse sitzt, hatte ich mit Politur aufpoliert. Die zerfledderte Filzauflage zur Skalenscheibe hin erneuerte ich nach dem Polieren. Hier nahm ich selbstklebendes Filzband, welches als Meterware erhältlich ist.
Das Gehäuse hatte ich nochmals mit 000-Stahlwolle und anschliessend mit einem Tuch abgerieben. Mit neuen Holzschrauben befestigte ich die Zierleiste und die Schallwand. Danach setzte ich die Ausgleichsringe auf. Diese wurden aber nicht festgenagelt wie ab Werk. Hier nahm ich die kleinsten Holzschrauben, die ich im Baumarkt finden konnte: 2,0 x 10 mm. Die abgewetzten Filzfüsse am Gehäuseboden entfernte ich vorsichtig mit einem kleinen Stechbeitel, die Reste mit Schmirgelpapier. Hier setzte ich neue Filzfüsse ein.
Fortsetzung folgt.
andreas
andreas1962
heute erfolgte der Einbau des Chassis in das Gehäuse. Vielleicht hattet Ihr auf dem zuletzt gezeigtem Bild erkannt, dass die weißen Doppelzierleisten am Gehäuse nun fehlen. Diese verschwanden beim Abschaben/Abschleifen des Altlacks. Saba hatte damals zudem einen leicht eingefärbten Lack auf das Furnier aufgetragen. So kommt jetzt nach der Hartöl-Behandlung die Furnier-Maserung und Färbung etwas mehr zur Geltung und ich Ich persönlich empfinde die aufpolierten Messingleisten besser passend als die weißen Zierleisten.
Klangprobe mit den Original-Lautsprechern: beeindruckend. Das Radio kann locker mit den Boomboxen mithalten, die die Kiddies hier zur Reparatur abgeben. Also bei der nächsten Gartenparty aufstellen und dann kann jeder per Bluetooth-Modul seine Wunschmusik einspielen.
Zum Ende der Reparatur erfolgte wie bei jedem netzbetriebenen Gerät die Prüfung nach VDE701, hier Schutzklasse 2. An Reparaturgeräten ändere ich niemals die Schutzklasse. Da die originale Netzuleitung wohl von einem Tier angenagt wurde, nahm ich eine Zuleitung mit optisch passenden Konturenstecker aus meinem Bestand.
Auf den Bildern seht Ihr die Jagdstrecke der defekten/ausgetauschten Bauteile.
Fortsetzung folgt.
andreas
andreas1962
hier noch zwei Bilder des Saba Meersburg W2 im Betrieb (UKW-Empfang und Nachtdesign).
andreas
So, ich habe Dich hier ne ganze Weile in Ruhe gelassen bzw mich zurück gehalten.
Aber jetzt.
Ganz großes Lob! Endlich mal wieder ein Reparaturbericht der mich mitgenommen hat.
Radio sieht schick aus, spielt zu Deiner Zufriedenheit und hoffentlich noch etwas mehr... Das ist genau das Ziel einer Reparatur. Und Du hast gezeigt wie man es machen kann.
Sehr schön!
