Telefunken Jubilate 1161 - kein UKW Empfang
Yamanote
Re: Telefunken Jubilate 1161 - kein UKW Empfang
ein etwaiger Fehler im UKW Tuner läßt sich ja leicht eingrenzen. Wenn die Spannung vor den Widerständen W102 und W104 korrekt ist, einfach mal die Ströme durch die beiden Widerstände messen, die Sollwerte sind ja aus dem Schaltplan bekannt. Der Vollständigkeit halber kann man die Messung auch noch bei gezogener ECC85 wiederholen, dann sollte eigentlich kein Strom mehr fließen.
Günter
Günter
Radiothomas
ich bin auch der Meinung es handelt sich nicht um einen Schluss in der Fassung (außer Gitter - Kathode vielleicht), weiter ober steht bei ca. 180V Versorgung nehmen die Spannungen im Tuner einigermaßen richtige Werte an, ich gehe davon aus dass bei dieser Absenkung die Heizung in der ECC85 so weit nachlässt dass die Emission aufhört und der Strom über die selbe auf Null geht.
Also die Spannung am Gitter der ECC85 wird das Problem sein.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
hf500
ich habe jetzt nur quergelesen, ist auch eine andere ECC85 getestet worden?
Nicht, dass die Roehre einen Fehler hat. Bei dieser Type eigentlich selten, aner kann vorkommen.
EQ80
Für den Fall der Fälle, dass die Reparatur zu schwierig oder zu aufwendig ist. Habe hier noch 2,3 Telefunken UKW-Boxen aus der Zeit. Würde ich gegen Versandkosten abgeben.
Ulli K
Moin ihr alle,
vielen Dank für die vielen Tips und das Angebot mit den Schlachttunern. Ich komme erst am WE dazu weiter am Gerät zu arbeiten.
Die ECC85 habe ich mehrfach getauscht, was keine Verbesserung brachte.
Den Tuner auszubauen möchte ich gerne vermeiden wegen Skalenseil, Neuabgleich usw.
Den Bereich HF kenne ich einfach nicht besonders gut. Hauptsache ich habe im Tuner nicht schon zuviel vergurkt, sodas selbst nach einer erfolgreichen Reparatur keine Sender mehr empfangen werden
Ich will nochmal den Eingangsbereich der ECC weiter untersuchen.
Vielen Dank für eure Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich
Ulrich
Yamanote
Einmal versuche ich es noch: Wie sieht es mit den beiden markierten Strömen aus, wie hoch sind die tatsächlichen Werte? Fließt bei gezogener Röhre auch noch ein Strom? Und sind die zugehörigen Spannungen jetzt im Soll?
Die Ströme werden nicht direkt gemessen, sondern nach der Formel I=U/R aus Widerstandswert und Spannungsabfall über den Widerstand (hier W1 oder W102 und W104) errechnet. Das sollte für beide Anodenstrompfade der ECC85 einfach möglich sein. Erst wenn Spannungen UND Ströme bekannt sind, können Rückschlüsse über eine mögliche Fehlerquelle gezogen werden. Ansonsten ist das hier alles nur stochern im Nebel.
Günter
Günter
Ulli K
Moin Günter,
bei gezogener Röhre fließt durch W1 (10K) und W104 (22K) kein Strom.
Zusätzlich habe ich die Spannungen in der Röhrenfassung (also ohne Röhre) gegen Masse gemessen:
Pin 1 - 227V (Anode)
Pin 2 – minus 0.7V (Gitter)
Pin 3 – 0V (Kathode)
Pin 4 – 6,3V AC (Hzg.)
Pin 5 – 0V (Hzg.)
Pin 6 – ca. 232V (Anode)
Pin 7 – ca. 203V (Gitter)
Pin 8 – 0V (Kathode)
Pin 9 – 0V (Schirmung)
Bei gesteckter ECC85 fließen durch W1 17,30 mA und W104 9 mA.
Die 203V an Pin 7 (Gitter) der ECC können doch nicht stimmen.
Ja, wer viel misst…sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Mir ist aber noch aufgefallen, das wenn ich die Spule Sp109 einseitig an C109 (6,8pF) und Pin7 (Gitter) ablöte sich die Spannung an W1 (10K) sofort auf den im Plan angegebenen Wert (145V) einstellt.
Damit habe ich gestern erstmal Feierabend gemacht.
Mit besten Grüßen
Ulrich
Pin 5 – 0V (Hzg.)
Mit besten Grüßen
Ulrich
albert66
So ganz spontan .... müßte dann C115 (12p) Kurzschluß haben. Aber ....... ???
C109 wäre auch möglich, aber anders können an pin 7 (g1 II) kein 203V hinkommen. Außer Schluß in Fassung oder Röhre.....
Gruß Peter
Gruß Peter
Ulli K
Danke Peter,
das werde ich noch prüfen.
Sollte ich den Fehler doch noch finden - genug Hinweise habe ich ja bekommen - melde ich mich gerne zurück.
Ulrich
Ulrich
Yamanote
Hallo Ulrich,
Das ist viel zuviel, es sollten ja nur 7,0 bzw. 4,1mA sein.Ulli K hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 11:53 Bei gesteckter ECC85 fließen durch W1 17,30 mA und W104 9 mA.
Das ist um Welten zuviel, sofern die Messung richtig war. Der Fehler sollte also in der Umgebung von Pin Nummer 7 zu finden sein.
Günter
Günter
Ulli K
Hallo Günter,
und alle anderen die versucht haben hier zu helfen.
Ich habe das Gerät inzwischen zusammengebaut und dem Eigentümer zurückgegeben.
Den Fehler konnte ich nicht beheben. Dafür hätte ich den Tuner ausbauen müssen – was ich nicht wollte. Ich habe ihn aber stromlos gemacht, indem ich die Widerstände W1 und W104 einseitig abgelötet habe.
Dann habe ich ein Adapterkabel für die TB-Buchse gelötet an die der Eigentümer sein Smartphone anschließen und so dennoch Radio über das Gerät hören kann. Damit ist er gut zufrieden.
Abschließend noch eine Behandlung mit Möbelpolitur und gut ist.
Vielen Dank nochmal
Ulrich
Vielen Dank nochmal
Ulrich
