Hallo Leute,
ich habe ja schon andere Einträge hier bzgl. meines Freiburg 11 gemacht. Das Radio läft, aber beim Wiedergeben von Musik, vor allem bei basslastigen Passagen scheppert der Lautsprecher in der rechten Seitenwand. Ich dachte vielleicht sind das Verzerrungen, die vielleicht durch noch nicht getauschte Koppelkondensatoren von der EF 86 kommen, aber vielleicht ist es auch die Endröhre oder der Lautsprecher selber, obwohl ich hier fast auf den Lautsprecher tippe. Vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen.
Sébastien
Das Freiburg 11 macht im Moment keinen Spaß
der_röhrinator
Binser
Re: Das Freiburg 11 macht im Moment keinen Spaß
sitzt die Abdeckung, das Kunststoffgitter, richtig? LS links und rechts mal vertauschen, ob der Fehler wandert...
www.radiolegenden.de
omega
...und manchmal löst sich die Membran vom Korb oder der Zentriermembran, da gibt es auch solche Effekte.
Also einfach den betreffenden Lautsprecher kontrollieren.
Viele Grüße, Michael
der_röhrinator
hallo Ihr beiden und frohes Neues!
Ich habe mir einen anderen lautsprecher besorgt und den probeweise mal eingebaut und das Problem ist weg. Beim Ausbau des alten Lautsprechers stellte ich dann auch fest, dass dieser an der Membran beschädigt war. Jetzt funktioniert es wieder wunderbar.
