Schaub-Lorenz Touring T20 (fast) ohne Funktion
Re: Schaub-Lorenz Touring T20 (fast) ohne Funktion
Also bei dem schönen, genauen Foto dieses Trimmers wäre das einer meiner ersten Tauschkandidaten gewesen. Der sah zwar auf den anderen Bildern schon nicht schön aus, aber jetzt auf dem letzten... :(
Zum Ruhestrom.
Du kannst mal provisorisch versuchen an beiden Enden des Trimmers jeweils einen etwa 200 Ohm Widerstand in Reihe zu löten. Nur mal um zu probieren, ob sich der Ruhestrom zu Deinen Gunsten verändert.
Was mir die ganze vorher nicht aufgefallen ist - der Kühlkörper bzw das nicht Vorhandensein des selben.
So etwas kann ganz schnell nach hinten los gehen. Ganz schnell!
Germanium verzeiht sowas nicht!
201 habe erstmal gesucht. Du meinst bestimmt M201 bzw im Plan "A". Da hast Du mit Dich als Antenne bestimmt KW gehört, auch wenn der Umschalter auf MW stand.
Aber das ist erstmal uninteressant, außer das wir wahrscheinlich wissen, das der Signalweg von da vorn bis zum Lautsprecher funktioniert. Die Probleme scheinen was den Radioempfang angeht auf der HF-Umschalter-Platine, also weiter vorn zu liegen.
Dazu wäre es ratsam, die Platinen jetzt wieder, nachdem die vorn genannten Arbeiten getan sind, zusammen zu löten.
Dann würde ich die Spannungen des Transistors T103 zu messen.
Habe da so einen Verdacht der mit W- anfängt und mit -hisker aufhört.
Wastl
Beitrag von Wastl »
Auch wenn es vielleicht nervt, aber ich muss es mal kurz zusammenfassen.
R221 ausgewechselt, eine große Hoffnung auf einen Durchbruch hatte ich nicht aber ich konnte eine Abhängigkeit zur Spannung an C224 feststellen.
In Mittelstellung lag die Spannung bei 1,35 V, in Stellung nahe 0 war die Spannung im Sollbereich bei 2,38 Volt.
Dreht man Richtung Maximum verringert sich der Ruhestrom (verstehe ich nicht, denn laut Rep.-Wegweiser soll der Ruhestrom über R226 eingestellt werden). Der Ruhestrom liegt derzeit bei ca. 8 mA.
Folgende Einstellung hatte ich am Gerät; Taste UKW gedrückt, auf der Platine Schiebemechanismus entsprechend eingestellt. Leises klares Rauschen. Wenn ich mit dem Schraubendreher M201 berühre wir das Rauschen um ein Vielfaches lauter. Wahrscheinlich fungiere ich in diesem Fall als Antenne.
Wie „paulchen“ schon vermutet hat, liegt vermutlich ein zusätzlicher Fehler auf der anderen Platine vor. An M201 kommt ein isoliertes Kabel mit diversen Widerständen an.
Zwischendurch hatte ich auch mal ein „Knattern“ im Lautsprecher (hörte sich an wie eine unrunder Motorleerlauf) mit R226 konnte ich die „Drehzahl“ verändern.
Soll ich wirklich zusammenlöten?
Mit dem R221 stellst Du über dem dem R201 500mV (0,5V) ein.
Mit dem R226 stellst Du wie schon besprochen den Ruhestrom ein.
Wenn dies getan ist, nochmals alle vorgegebenen Spannungen auf der Platine nachmessen, also auch über R205 die 1-1,3V.
Jetzt kannst Du von mir aus mal einen Schraubenzieher nehmen und die blanke Klinge an den Punkt 206 legen. Die Klinge mit dem Finger berühren. Es muß im Lautsprecher ein starkes Brummen erscheinen, daß sich mit dem Lautstärkeregler verändern läßt. Auch die Klangregler sollten einen gewissen Einfluß haben.
Für die Probe kann die Klemme an dem Punkt 206 auch weg gemacht werden.
Damit wären die ersten Arbeiten an der Platine vorerst getan.
Nun messe mal die Spannungen an dem Transistor T103. Das kannst Du machen, bevor Du die Platinen zusammenbaust.
Dieser Transistor hat 4 Anschlüsse. Einer liegt auf Masse, von Emitter, Basis und Kollektor kannst Du hier mal die Werte einstellen.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
hören solltest Du beim Einstellen des Ruhestromes nichts. Also vor dem Einstellen Lautstärke auf null drehen.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Nur zur Info:
Weil ich den Schaltplan etwas unübersichtlich empfinde, habe ich den NF-Verstärker selbst gezeichnet (mit LTspice) und beigelegt.
Zur Kontrolle habe ich viele Schätzungen eingesetzt, z. B. die Daten der Übertrager, und eine Simulation gestartet. Sie läuft, grobe Fehler sind anscheinend nicht mehr enthalten.
Da viele Eigenschaften geschätzt sind und die Transistor-Modelle auch nicht unbedingt gut passen, taugt die Simulation aber nicht zur genauen Schaltungsanalyse.
Bernhard
Edit: Anhang zum zweiten Mal hinzugefügt -> auch kein Bild, es wird nicht akzeptiert weil 3408 pixel breit (.gif, 73 KB)
Jetzt mit verkleinertem und daher etwas unscharfem Schaltbild
Die Simulationsdatei habe ich von .asc in .txt umbenannt, weil .asc oder .cir hier nicht akzeptiert wird.
Wastl
Beitrag von Wastl »
Ich habe jetzt mal die Spannungen auf der Platine gemessen und protokolliert. Die Werte sahen heute Mittag, so zwischen Tür und Angel, etwas anders aus. Jetzt nachdem ich die Spannungsquelle überprüft und erneuert habe und mit etwas Ruhe noch einmal gemessen habe, sieht es nach meiner Einschätzung ganz gut aus. Ich werde nochmal eine externe Audioquelle anschließen (lassen). Eventuell ist jetzt die max. Lautstärke abrufbar.
Als nächstes steht die Messung von T103 an. Die angesprochenen Fachbegriffe muss ich erstmal auflösen und dann werde ich vernünftig messen. So auf die Schnelle hatte ich da was um die 6 Volt.
Immer wieder Danke für die netten Tipps und die entgegengebrachte Geduld.
Bernhard W
Wastl hat geschrieben: So Dez 21, 2025 19:55 Ich habe jetzt mal die Spannungen auf der Platine gemessen und protokolliert...
Das sieht doch ganz gut aus.
Bei der sehr groben Simulation steht R221 auf 270 kOhm, also 27 % von 1 MOhm. Das passt auch gut.
Funktioniert jetzt auch die Ruhestromeinstellung mit R226?
(Zum groben Abschätzen kann man auch die Spannung über R228 (1,5 Ohm) messen. 4,5 mA x 1,5 Ohm = 6,8 mV.
Bei solch kleinen Spannungen sind die Multimeter aber oft nicht sehr genau.)
Falls der Ruhestrom noch zu hoch ist: Was ist denn bei R232 und HL201 bestückt?
Diese beiden Widerstände sind parallel geschaltet. Was zeigt denn ein Ohmmeter an dieser Parallelschaltung (bei ausgeschaltetem Gerät?): 50 Ohm?
Bernhard
Wastl
Beitrag von Wastl »
An R232 habe ich 49,7 Ohm gemessen und an HL 201 49,2 Ohm.
Ruhestrom immer noch um die 10 mA. Ich glaube ich mache da bei der Messung etwas falsch.
Das Rauschen und Knistern ist jetzt, wenn ich mit dem Schraubendreher auf M201 gehe, sehr laut (Lautstärkeregler auf max.). Gefühlt ist es so, als wenn man bei der nächsten Umdrehung des Sendereinstellknopfes (UKW) einen Sender findet, es knistert und rauscht wie bei einem alten Radio.
Die Höhen- und Tiefenregler reagieren vorbildlich.
Gegen 18.30 habe ich auch wieder Empfang gehabt. Zunächst eine nicht identifizierte Sprache (tschechisch?) nach ein paar Minuten englisch.
Hier war zwar die Taste UKW gedrückt aber der UKW-Schieberegler war nicht entsprechend eingestellt. D.h. KW,MW oder LW.
Der Test mit der externen Audioquelle steht noch aus. Ich bin hier auf die Kooperation und das Wohlwollen meiner Mitbewohner angewiesen.
Nach meinem Verständnis scheint der Verstärker, Endstufe oder wie man diese Platine auch nennt, einigermaßen zu funktionieren.
Mein nächster Schritt wäre … UKW-Teil komplett bestellen. Bestellnummer 60190 …aber wo? :shock:
@„paulchen“ das mit dem T103 bereitet mir noch Kopfschmerzen. Soll ich trotz fehlender Messdaten die Platine schon wieder einlöten?
Ich würde gern wenigstens einmal kurz einen Sender auf UKW hören wollen.
Wastl
Beitrag von Wastl »
@Bernhard
Vielen Dank für deine Tipps und Anregungen.
Also ich weiß nicht wie oft noch. Messdaten, ansonsten bin ich raus.
Wie sollen wir helfen, wenn wir von Dir Mitarbeit einfordern und Du wiederholt immer wieder die gleichen Aussagen triffst, die keinem hier helfen??
Bernhard W
Ca. 50 Ohm bei R232/HL201 passt gut.
Dann habe ich im ausführlichen Datenblatt des OC74 von Valvo nachgeschaut: Bei IE = 5 mA beträgt UBE typ = -155 mV.
Beim Touring T 20 soll der gemeinsame Ruhestrom ca. 4,5 mA betragen, je Transistor also ca. 2,3 mA. Dann beträgt die Basis-Emitter-Spannung typischerweise ca. -150 mV.
Das wird erreicht bei R226 = 380 Ohm.
Soweit ich mich erinnere, hast du R226 mit einem 1-kOhm-Potentiometer bestückt. Die Ruhestromeinstellung auf ca. 4,5 mA muss damit funktionieren.
Was ist denn mit T103?
Wenn ich mich richtig erinnere, fallen manche AF117 aus wegen inneren Kurzschlüssen durch Zinn-Whisker-Bildung.
Dann stimmen die Arbeitspunkte nicht mehr und das kann man relativ einfach messen.
Bernhard
Wastl
Beitrag von Wastl »
@ paulchen nichts liegt mir ferner, als Deine Hilfsbereitschaft unnötig zu strapazieren.
Der Ruhestrom von 4-5 mA lässt sich über R226 leider nicht einstellen.
Kleinster erreichbarer Wert ist 11,99 mA.
R228 6,8 mVolt eingestellt über R226
Die angegebenen Spannungswerte der ZF- und NF-Platte werden alle eingehalten.
Hier noch Messwerte der Transistoren
Werte in Klammern Dioden-Test Modus (keine Betriebsspannung)
Ich kann die Werte nicht interpretieren. Hier ist wieder ein Fachmann gefragt.
T103 wird unter diesen Umständen nicht arbeiten.
Richtig wäre hier etwa 1,2V an der Basis, etwa 1V am Emitter und etwa 7V am Kollektor. (immer gegen + gemessen!!)
Nun wollen wir das mal auf meinen weiter vorn angedeuteten und von Bernhard ausgesprochenen Verdacht lenken - Zinn-Whisker.
Egal was das erstmal ist (kann man prima Googeln)... Erster Versuch wäre recht einfach.
Dieser Trasistor hat wie schon geschrieben 4 Anschlüsse. Die üblichen E + B + K und zusätzlich noch einen Masseanschluß für das Gehäuse, was dem Transistor abschirmende Eigenschaften für den Chip beschert und ihn damit stabil in den HF-Eigenschaften macht.
Den knipst Du einfach ab und mißt nochmals Deine Werte nach. Abknipsen kann man den mit einem kleinen Seitenschneider oder sogar mit einer kleinen Schere.
PS.: Habe das nochmals gegen Masse gemessen versucht zu betrachten.
E - 6,3V
B - 6V
K - 0,3V
Bernhard W
Hallo Wastl,
deine Tabelle interpretiere ich so, am Beispiel des T103:
UEB = 0,26 V (Spannung zwischen Emitter- und Basisanschluss)
UEC = 6,07 V (Spannung zwischen Emitter- und Kollektoranschluss)
Dann wären alle deine Messwerte gut und auch T103 müsste funktionieren. :)
Die Diodenmessungen (in Klammern) sehen auch gut aus. Dein Messgerät misst anscheinend mit relativ geringem Strom.
Kurzschluss durch Zinn-Whisker oder ähnliches sind nicht erkennbar.
Ob beide Endstufentransistoren in Ordnung sind, kann man im eingebauten Zustand nicht feststellen, weil sie gleichstrommäßig parallel geschaltet sind. Wenn ein Endstufentransistor defekt wäre, würde der Verstärker trotzdem funktionieren, der Klang wäre aber deutlich verzerrt.
Der Ruhestrom der Endstufe, gemessen als Spannung (6,8 mV) über R228, scheint auch in Ordnung zu sein.
Warum die Strommessung am Übertrager Tr.301 (gelbe Ader) höheren Strom anzeigt, kann ich nicht erklären. Misst du vielleicht an der falschen Stelle, dass z. B. der Strom für T207 (ca. 3 mA) mitgemessen wird?
Was funktioniert noch nicht?
Bernhard
Das muss man aber erstmal so lesen :D .
Ehrlich gesagt habe ich mich bei der komischen Angabe der Werte auf nur diese konzentriert in der Annahme, dass die entweder gegen Masse oder eben Plus gemessen wurden.
Habe eben mal meine Werte mit der Realität verglichen (eigenes T20) und muss sagen, so falsch lag ich nicht mit meiner Rechnerei. :?
Na egal...fast 5 Wochen und noch kein Ton...
