Winston Gitarrenbox
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
Demodulator
Winston Gitarrenbox
Beitrag von Demodulator »
habe einen Dachbodenfund mit 2 Gitarrenboxen von Winston gemacht.
Würde gerne einen Blick in das Innere werfen, weiß aber nicht wie man das
Teil schadlos öffnet.
Von außen sind einige Schrauben vorhanden, es ist aber keine Art Deckel/Rückwand
zu erkennen.
Hat jemand damit Erfahrung bzw. einen Tipp?
Hannes
Valvotek
Re: Winston Gitarrenbox
Beitrag von Valvotek »
Sieht so aus,daß man die Schrauben in der Rückseite lösen muß,damit sich die Schallwand
herausnehmen läßt.
Achtung: Eine der Verschraubungen sieht aus wie eine 6,3mm Klinkenbuchse für das Anschlußkabel und eine scheint zu fehlen.
Winston ist bekannt für Gesangsboxen...
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Demodulator
Ja, habe es geschafft. Die Schrauben in der Rückwand sind mit
24 cm langen Gewindestangen an der Schallwand verbunden.
Die Front lässt sich dann nach vorne abnehmen.
Jetzt habe ich das Ganze vor mir liegen, eine Box scheint in originalem Zustand,
bei der anderen fehlt ein Lautsprecher und der vorhandene Lt ist nicht original, also verbastelt.
Welche Funktion haben die Kunststoffröhren?
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Danke schon mal für die Fotos, weitere aber wären ebenfalls interessant.
M. f. G.
fritz
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
die Kunstoffrohre sind sogenannte Bassreflexrohre; sie dienen der betonten Basswidergabe im Bereich ihrer Resonanz nach dem Prinzip des Helmholtz-Resonators.
Valvotek
Der einzelne Lautsprecher kann trotzdem Original sein.Google mal Winston Lautsprecherboxen und schau Dir die Bilder an.Da ist nur der Aufkleber abgefallen.
Roman
Demodulator
Die Lautsprecher unterscheiden sich doch vom Äußeren und auch von der Impedanz her.
Das Duo hat jeweils 3 Ohm, der Einzelne 10 Ohm.
Haben einen Schallochdurchmesser von 26,5 cm.
Demodulator
Bin noch unschlüssig was ich mit den Teilen mache, habe eigentlich keine Verwendung dafür
Demodulator
3Ohm stimmt nicht, gemessen 5 Ohm, auf dem Typenschild steht 8 Ohm
fritz52
Der niedrigere Wert ist der DC Widerstand, der aufgedruckte die Impedanz !
M. f. G.
fritz
Valvotek
Wenn man sich die Bilder im Netz ansieht,gibt es von der Marke eine Vielzahl unterschiedlicher Boxen mit unterschiedlichen Lautsprechern.
Deine Boxen sind für eine PA Anlage konzipiert.Am Gitarrenverstärker werden die nicht zur Geltung kommen,evtl. sogar scheppern.
Es gibt von Winston auch Gitarrenboxen.Die sind dann meist mit 12" Celestion-Lautsprechern ausgestattet. Auch ist es nicht ungewöhnlich,das im gleichen Gehäusetyp unterschiedliche Speaker verbaut sind.
Roman
Demodulator
Fritz: Gut wenn einer mit aufpasst :D : genauso ist es,
Hab jetzt festgestellt, dass 2 Lautsprecher doch scheppern, die Sicken
sind altersbedingt verhärtet, der einzelne LT dagegen hört sich noch gut
an soweit ich das an einem Röhrenradio testen konnte.
Hannes
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Den Einzellautsprecher halte ich nicht für Original.
Es ist bestimmt ein Isophon (vermutlich P30). Die Reste
auf der hinteren Abdeckhaube entsprechen dem typischen
Werksaufkleber.
