Hornyphon 1038L
Oldie0815
Hornyphon 1038L
Hallo Forumsfreunde
Kann leider die Werte der diversen Widerstands-Werte auf einer schlechten Schaltplankopie nicht erkennen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Für eine Antwort bin ich dankbar.
Besten Dank und GrussErich
Re: Hornyphon 1038L
Hier gibt es einen Schaltplan, wo alles lesbar ist:
https://elektrotanya.com/horny_1038l_ra ... nload.html
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
Besten Dank für den Link zum Schaltplan Horny 1038L.
Der Plan ist jetzt lesbar, auch für meine Augen.
Schönes Wochenende und Gruss
Erich
Erich
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Forumsfreunde
Kann mir jemand die Werte der beiden Wideerstände Nummer 1 und 2 ermitteln.
Trotz des Schemas bin ich verunsichert.
Erich
Erich
glaubnix
Re: Hornyphon 1038L
die Widerstände in dem Gerät sind mit dem alten Farbcode versehen, es gilt: Körperfabe = 1. Ziffer, Kappenfarbe = 2. Ziffer und der Punkt steht für die dritte Ziffer (Anzahl der Nullen).
Der Widerstand Nr.2 könnte bei richtiger Interpretation der Farben 45kOhm haben. Wenn Köperfarbe = gelb, Kappenfarbe = grün sowie Punktfarbe orange. -> 45000 Ohm -> 45 kOhm.
Beim Widerstand 1 wird der Punkt von der '1' verdeckt, daher bn sw ? -> 10?
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Guten Tag Peter
Vielen lieben Dank für Deine aufschlussreiche Information
mit der Illustration des Widerstands.
Problem konnte so gelöst werden.
Gruss Erich
Gruss Erich
FT757GX
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Peter R.
Auch von mir besten Dank für die Erklärung der alten Widerstandscodierung, war mir völlig unbekannt.
Jörn
Jörn
albert66
Re: Hornyphon 1038L
Ich lade mal eine uralte Schneidertabelle hoch. Farbcodes aus der Steinzeit. Das ist eine Faltkarte, d.h. die R-Farbcodes bei schntab5a.gif rechts unten im Ecke gehen bei schntab5b.gif links oben weiter- Hab's einfach beieinander gelassen, weil evtl. die eine oder andere Info bei Altertumsgeräten weiter hilft.
Valvotek
Re: Hornyphon 1038L
Versuchs mal hiermit:
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Danke Roman
Ein sehr guter Schaltplan, besten Dank!
Gruss Erich
Gruss Erich
Walterh
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Erich
Vorsicht mit diesem Lange Nowisch Schaltplan. Die haben durch Umzeichnung der Originalpläne oft Fehler.
Fündig mit verlässlichen Unterlagen wirst Du im RM.org.
Ich zitiere aus https://www.radiomuseum.org/r/zerdik_z1038l.html
Dieses Modell wurde bei Hornyphon in Pressburg gefertigt. Dort bekam es den Namen 'Zwergsuper' und wird deshalb auch Pressburger Zwerg genannt
Der Zerdik Z1038L ist baugleich mit:
Eumig 330GW
Hornyphon Super-Piccolo 1038L
Kapsch Kleinstsuper Z4
Minerva Minerdyn
Radione Zwergsuper ZR
Ingelen 401GW
Eumig 330GW
Minerva Minerdyn
Ingelen 401GW
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Walti
Besten Dank für Deine ausführlichen Informationen.
Habe den Philips von einer Grussmutter von einem Tauchkollegen erhalten.
Lag lange Zeit im Estrich, total vertaubt.
Die Röhren leuchten nicht, die Skalelampe ebenfalls.
Bei weiterer Durchsicht habe ich verschmorte Drähte festgestellt (siehe Bild)
Lässt sich das evt. mit einem Widerstand überbrücken?
Schönes Wochende und Gruss
Erich
Erich
Re: Hornyphon 1038L
Das ist der Vorwiderstand im Netzteil, der zur Anpassung an die verschiedenen einstellbaren Netzspannungen dient. Dem Aussehen nach ist ein Teil dieses Widerstandes stark überlastet worden. Ursache dafür ist ein Kurzschluss, der beseitigt werden muss, sonst brennt jeder Ersatz auch wieder durch.
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
Vielen Dank für Deine Information.
Den Kurzschluss habe ich gefunden und beseitigt.
Auf dem Schaltplan kann ich die Vorwiderstandswerte nicht zuordnen.
Gem. Abbildung suche ich den Wert von 1 zu 2 auf dem Vorwiderstand.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Muit bestem Dank und Gruss
Erich
Erich
Re: Hornyphon 1038L
Da die Anschlüsse des Widerstandes im Schaltplan nicht nummeriert sind, ist nicht zu erkennen, welcher Widerstand das im Schaltplan ist. Falls also nicht gerade jemand ein identisches Gerät vor sich hat, wirst Du selbst ein wenig schauen müssen.
Auf dem Keramikkörper gibt es mehrere Teilwiderstände. Werte und Verschaltung siehe Schaltplanausschnitt. Ob sich der 130 Ohm-Widerstand auch auf dem Keramikkörper befindet, weiß ich nicht.
Du müsstest im Gerät verfolgen, wo der durchgebrannte Teilwiderstand angeschlossen ist. Außerdem könntest Du die Werte der übrigen Teilwiderstände messen und nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
Du schreibst, Du häst den Kurzschluss gefunden und beseitigt. Je nachdem, wo er war, lässt das Rückschlüsse zu, welcher Teilwiderstand dadurch überlastet wurde.
Eine Berchung der Leistungsbilanz im Radio zeigt, dass im gesamten Widerstand ca. 9W Verlustleistung entstehen. Deshalb sollte für den Ersatz eines Teilwiderstandes eine Belastbarkeit von 5W ausreichen. Nur bei dem 670 Ohm-Teilwiderstand würde ich eine höhere Nelastbarkeit (9 oder 11W) nehmen.
