Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
Franzel59
Re: Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
Beitrag von Franzel59 »
So, ich habe das gerade mal getestet. Bleibt aber alles gleich. Am Becher liegt es also nicht.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Mehr Aufschluss könnte das messen des gesamt Anodenstroms, durch auftrennen der + Leitung am Gleichrichter, bringen.
Denn es wäre möglich, dass die Leistungsaufnahme höher ausfällt als angegeben, was dann auf die Anodenspannung drückt.
M. f. G.
fritz
Franzel59
du meinst, die Leitung zum Ladekondensator auftrennen und das Messgerät dranhängen?
Franz-Josef
albert66
Beitrag von albert66 »
Vom Photo her vermute ich, daß der Brückengleichrichter das "schwarze Teil" nebem dem Trafo ist (zyl. Röhre, AEG ...., kein Flachgleichrichter irgendwo anders). Für diese alten Dinger sind 40° aber nicht soooo ungewöhnlich. Das ist gerade mal etwas über handwarm. Die Spannungsdifferenz ist auch nicht "reparatur bedürftig", m.M. vermutlich durch den Gleichrichter, inkl. dessen Wärme. Damit allerdings:
....... den "AEG-Bechern" traue ich inzwischen nicht mehr so gerne. Wenn der C-Tausch nichts gebracht hat, über Austausch nachdenken. An sich ist Si-Ersatz per Mini-Platine kein sehr großer Aufwand. Alternativ, wenn der drin bleibt, evtl. Sicherungen sekundär in die Trafozuleitung zum Gleichrichter einbauen.
Gruß Peter
fritz52
Franzel59 hat geschrieben: Do Apr 30, 2026 13:42 Hallo,
Franz-Josef
Genau so, meine ich das.
M. f. G.
fritz
Franzel59
leider habe ich schon wieder ein anderes Problem. Ich hatte das +-Kabel vom Gleichrichter abgelötet (das mit rotem Pfeil) und das Messgerät in die Leitung plaziert. Dann das Gerät eingeschaltet, es zeigte aber keinen Messwert an und aus dem Lautsprecher kam nur etwas rauschen. Weil ich weiter keine Zeit hatte, habe ich das Kabel wieder angelötet um nachher zu wissen, wo es saß.
Als ich das Gerät dann anschaltete, qualmte der schwarze 2W Widerstand plötzlich. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe. Könntet ihr mal auf die Bilder schauen, ob euch was auffällt?
Ich habe den Widerstand mal gemessen, er hat anstatt 1K rd. 11K. Keine Ahnung, ob das jetzt passiert ist oder vorher schon war, da ich ihn nicht gemessen hatte.
fritz52
Zeige uns bitte mal den Gleichrichter mit seinen Anschlüssen.
An einem Becher Elko ist die Lötfabne, die aus dem Isolierguss kommt, idR immer ein Plusanschluss. Beim Doppel Becher Elko sind es dann zwei + Lötfahnen, die aus dem Isolierguss kommen.
M. f. G.
fritz
Franzel59
so ich habe mich nochmal mit Lupe und Lampe auf die Suche gemacht und dann doch den Fehler gefunden. Unter dem 1K Widerstand hatte ich unbemerkt den Draht verbogen und es bestand dann eine Verbindung zwischen der Zuleitung zum Gleichrichter und dem Widerstand. Allerdings hat der Widerstand es anscheinend nicht überstanden.
Wenn ich messe, zeigt er zunächst einen Wert von rd. 35K und je länger ich das Messgerät dranlasse, erhöht er sich. Ich habe erstmal aus meinem Vorrat 2 2K 2 Watt Widerstände eingelötet. Damit läuft das Radio.
Dann habe ich jetzt mal den Säulengleichrichter abgeklemmt und einen NOS Flachgleichrichter B250 C75 eingebaut (gleicher Typ wie die Säule).
Jetzt ergibt sich eine Spannung am + Pol des Gleichrichters von 245 Volt und eine Anodenspannung von 210 Volt. Also beides rd. 10 Volt höher als auf dem Schaltplan, was ja logisch ist. Also ist der Säulengleichrichter wohl doch schon etwas müde geworden. Kann man die höhere Spannung tolerieren oder besser einen Lastwiderstand in die Zuleitung bauen?
Hierzu noch eine Frage. Ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass sich Selengleichrichter im Betrieb wieder regenerieren. Macht das Sinn, den alten Gleichrichter noch etwas unter Beobachtung drin zu lassen. Wie lange würde denn eine mögliche Regenerierung dauern?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Franz-Josef
albert66
Franzel59 hat geschrieben: So Mai 03, 2026 11:52.... Macht das Sinn, den alten Gleichrichter noch etwas unter Beobachtung drin zu lassen. Wie lange würde denn eine mögliche Regenerierung dauern? ...
Wozu denn ?? Wenn das Radio mit dem Flachgleichrichte offensichtlich besser funktioniert ................ Du kannst den alten AEG ja in eine Glasvitrine stellen und in 5 Jahren auf Regeneration wieder testen.
Sorry, aber :-) , konnte ich mir nicht verkneifen. Versuch mich demnächst zu bessern.
Gruß Peter
Franzel59
Weil ich denke, alles was original funktioniert lasse ich drin.
Franz-Josef
albert66
Hast ja recht, aber ..... beim Netzteil gehe ich normalerweise kein Risiko ein. Ich repariere auch keine Schaustücke, sondern die gehen anschließend in Dauerbetrieb (Freunde, Bekannte). Wenn es eher ein Ausstellungsstück mit Gelegenheitsbetrieb bei Dir selbst wird, würde ich es auch erst einmal Original lassen.
Das Netzteil ist auch die einzige Ausnahme bei mir, wo ich evtl. umbaue. Ansonsten immer Original belassen. Bei Dauerbetrieb ist mir das Risko einfach zu hoch, weil die Trafos kaum noch Original zu beschaffen sind. Wenn dazu ein Risiko bleiben würde, lieber Original Trafo retten und restliches Netzteil mit Si und neuen C's umbauen. Bin halt kein Sammler und Aussteller, reparieren macht mir einfach Spaß. Erinnerungen an die Jugendzeit, in den 50ern für Taschengeld repariert, sonst gab es nichts.
Gruß Peter
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
die Frage ist eigentlich einfach zu beantworten: Wenn der Gleichrichter maximal handwarm wird und noch die Spannung innerhalb einer Toleranz von 5 bis 10 Volt liefert, dann bleibt er drin. Dafür fliegen die alten Becherelkos bei mir so gut wie immer raus. Niemand kann vorhersagen, wann so ein alter Elko doch mal einen Kurzschluß bekommt. Für die meisten Schäden an alten Radios sind defekte Kondensatoren verantwortlich, die oft auch die Selengleichrichter durch Überlastung zerstören. Siliziumgleichrichter halten mehr aus, das nächste Opfer ist dann der Netztrafo.
Du hast hier übrigens auch noch zwei Elektrolytkondensatoren, die auszutauschen sind. Diese Kleinelkos (hier wohl der Ratioelko und der Kathodenelko der Endröhre) sind meistens defekt.
Günter
Franzel59
Alles klar, die Beiden fliegen dann noch raus. Ratio wie üblich Plus an GND.
Da das Radio bei mir schon 5 - 6 Stunden Dauerbetrieb während meiner Bürotage durchhalten muss, werde ich die Stromversorung wahrscheinlich auch komplett umbauen, also Gleichrichter und Elkos.
Kann ich denn die ca. 12 Volt zu hohe Spannung lassen, oder besser einen Lastwiderstand in die Zuleitung einbauen?
Franz-Josef
