Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
fritz52
Re: Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
Das du beim Heizstrom messen, auf AC-Strom umschalten und oft auch umstecken musst, ist dir schon bewusst ?
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Ja, das habe ich gemacht.
fritz52
Dann aber werden nicht VOLT sondern, je nach Messstellung und Umstechung, Milli Ampere oder Ampere angezeigt.
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Nein, ich habe auf die richtige Einstellung geachtet. Spannung und Wechselstrom. Umstecken brauche ich die Messkabel nur bei meinem alten Messgerät, wenn ich den Strom messen will. Zumindest sind ja beide Messungen innerhalb der Toleranz.
Bernhard W
Wenn man kleine Wechselspannung, z. B. die Heizspannung von E-Röhren (Sollspannung: 6,3 V), misst, sollte man auch mal die technischen Daten des Messgeräts anschauen. Manche können dabei enorme Messfehler aufweisen, die sind dann dafür nicht geeignet.
Bernhard
Bernhard
Das ist richtig. Vor ein paar Jahren habe ich die Heizspannung in einem Röhrenradio mit 8 verschiedenen Multimetern gemessen. Die Messwerte lagen zwischen 5,8V und 7,8V, wobei das Gerät, dessen Messwert am weitesten daebenlag, nicht eines der billigen war. Mit so einem Gerät die Heizspannung zu messen, macht kaum einen Sinn.
Franzel59
Danke für die Tips. Ich habe das Messgerät wieder weggebracht und werde mir jetzt in Ruhe ein geeignetes suchen.
Franz-Josef
Franz-Josef
Franzel59
Hallo und einen guten Morgen,
ich bin mit dem Radio so gut wie durch und wenn ich jetzt noch einenn neuen Knopf für die Lautstärke finde, ist es komplett.
Eine grundsätzliche Frage habe ich aber noch. Wenn die Spannungen am Gleichrichter bei FM zu niedrig sind, hier waren es ja am Ausgang rd. 10 Volt und nach dem Siebwiderstand 6 Volt und bei AM genau dem Schaltplan entsprechend, ist das auch in Indiz für den Verbrauch des Selengleichrichters weil bei AM weniger Strom fließt?
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Hallo Franz Josef,
grundsätzlich erhöht sich der Innenwiderstand der alten Selen Gleichrichtern mit der Zeit und die Anodenspannung wird stark belastungsabhängig, d.h. jedes mA mehr, senkt die Anodenspannung
Und richtig, bei FM kommt der Anodenstrom Verbrauch der UKW-Tuner Röhre dazu und schon sinkt die Anodenspannung
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Alles klar, danke.
