Graetz Zeilentrafo König ZTR67/500-RF gesucht
Martini
Hallo liebe Community,
ich bin neu in diesem freundlichen und informativem Forum und freue mich, dabei sein zu dürfen.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich suche für meinen Graetz Fähnrich den passenden
König Ersatztrafo ZTR67/500-RF. Eventuell hat jemand von Euch einen zu verkaufen.
Danke und Gruss, Martin
elmot
Re: Graetz Zeilentrafo König ZTR67/500-RF gesucht
ich muß mal im Lager suchen. Vielleicht habe ich was.
Martini
Hallo Achim,
das wäre fantastisch. Danke schonmal für Deine Mühe !
Gruss, Martin
Gruss, Martin
yehti
Moin!
Du kannst auch auf den ZTR023 = AT2023 = AT1118-7(x) umrüsten.
Graetz selber hat Umrüstsätze auf den Trafo rausgebracht: So einen Umrüstsatz müßte ich noch haben.
Außerdem findet man in einer Ausgabe der Graetz-Nachrichten (Wenn ich wüßte, wo ich die wieder hingekramt habe) eine Umbauanleitung, bei der der Trafo auf die Anschlußplatte des Originaltrafos montiert wird.
(Trafowickel entfernen, 2 Schlitze einsägen, 2 Löcher bohren, Trafo + einen 4K7-Widerstand montieren, verdrahten)
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Martini
Hallo Gerrit,
vielen Dank. Falls Achim in seinem Lager keinen ZTR67/500-RF findet, würde ich sehr gerne
Deinen Umbausatz kaufen . Ich habe übrigens einen Fähnrich F207, Orignal Trafo Nr. 66475.
In Deiner Kundendienst Mitteilung ist u.A. der Fähnrich F307 aufgeführt, Original Trafo Nr. 67893.
F207 und F307 gleichen sich sehr, außer daß beim F307 die Boosterspannung etwas höher ist.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
elmot
einen Zeilentrafo habe ich nicht mehr, nur die vielen neuen Röhren sind noch da.
Martini
Hallo Achim,
vielen lieben Dank für Nachschauen.
Gruss Martin
Gruss Martin
yehti
Moin!
Meine Königliste listet den ZTR67/500 Nicht als Ersatz für den F207.
Die Umbauliste im Service-Vademecum hilft auch nicht weiter, da ist der 656003 von Graetz als Ersatz.
Vielleicht hilft das: Mach doch bitte mal ein Foto von deinem Trafo, kann sein, daß noch mehr Teile gebraucht werden.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Martini
Hallo Gerrit,
danke fürdie Infos.
Hier die Fotos des Zeilentrafos. Eine Nr. ist darauf nicht erkennbar.
Er sieht genauso aus, wie das Original Deiner Kundendienstmitteilung zu 200er Serie.
Mir ist noch aufgefallen, daß die Trafos für F207 (66475) und F261 (67364) zwar unterschiedliche Nummern haben,
aber lt. Schaltung wohl kompatibel sind. Ab 300er Serie gibt es einen Abgriff mehr, an dem die Ablenkung angebunden ist.
Im 1994 Diemen Katalog ist für den F207 der HR2264 aufgeführt, der wiederum der FAT2023 zu sein scheint.
Danach müsste ein FAT2023 mit den beschriebenen Änderungen verwendbar sein ?
Gruss, Martin
danke fürdie Infos.
Gruss, Martin
Martini
Fotos:
Martini
Martini
HR2264
yehti
Ja, das ist der gleiche Trafo von HR Diemen.
Und die 2. Umbauanleitung sollte funktionieren.
Die beiden Kondensatoren kannst du vom alten Trafo nehmen, ein 4K7-Widerstand sollte auch kein Problem sein.
Ich würde da 1-2 Watt nehmen.
Nur die Zeilenlinearitätsspule ist schwierig.
Elektrisch sollte zwar so ziemlich jede aus einem alten Schwarzweißfernseher passen, auch die vom alten Trafo, aber die Spule muß vernünftig befestigt werden.
Ich muß nochmal suchen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
yehti
Ähm, eigentlich bin ich ja hier der Blindfisch.
Die Nummer steht auf dem roten Aufkleber: 67364
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Martini
Oha
, da hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
