RFT Stradivari
Thomas220
RFT Stradivari
Beitrag von Thomas220 »
Hallo zusammmen, mir ist ein schönes altes Röhrenradio in die Hände gefallen.
Funktionstests haben ergeben, dass soweit alles funktioniert. Bis auf einen der beiden Lautsprecher.
Dieser weist auch eine seltsame Verdrahtung auf (siehe weißen Draht auf angefügtem Bild).
Weiß jemand, was er bedeuten könnte und ob man ihn problemlos entfernen kann?
Als ich das Chassis ausbaute, habe ich ihn durchtrennt und jetzt nur zusammengerödelt. Sieht daher etwas komisch aus.
Aber original war der Draht bestimmt nicht drin.
Vielen Dank
Thomas
fritz52
Re: RFT Stradivari
Beitrag von fritz52 »
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Die beiden Lautsprecher sind elektrodynamische und liegen beide, mit den Magnetspulen in Reihe und werden vom Anodenstrom durchflossen. Auch die beiden Schwingspulen liegen in Reihe zueinander an der Sekundärwicklung des AÜ
M. f. G.
fritz
fritz52
Re: RFT Stradivari
Dein Radio ist die erste Version des Stradivari und enthält das 11E91 Chassis
Vom 11E91 Chassis aber gabs dann noch 3 weitere Ausführungen, die erste war mit 2 X 6V6 Endröhren bestückt, die zweite dann mit 2 X El84. Auch die übrige Röhrenbestückung weicht voneinander ab.
Die 3. Version dann nannte sich 11E91-3D und hatte schon mal 4 Lautsprecher
M. f. G.
fritz
Thomas220
Re: RFT Stradivari
Hallo fritz, vielen Dank für die Hinweise.
Die beiden Lautsprecher werden über 4 Kabel, die in einem 4poligen Stecker enden, am Chassis angeschlossen.
Warum aber hat jemand noch ein 5. Kabel, lose durch die Luft schwingend, an einen der Lautsprecher und an einen Kontakt am Chassis angelötet?
Kann erst morgen wieder Bilder machen, die ich dann schicke.
Danke
Thomas
radioschrat
Re: RFT Stradivari
Beitrag von radioschrat »
Wenn die beiden Erregerspulen und die beiden Schwingspulen jeweils in Reihe geschaltet sind und dann ein Lautsprecher nicht funktioniert, müsste das ja heißen, dass eine der Spulen einen Kurzschluss hat. Bei einer Unterbrechung gingen beide Lautsprecher nicht mehr.
Bei den Erregerspulen sollte sich das recht einfach nachmessen lassen, bei den sehr niederohmigen Schwingspulen schon schwieriger.
Stradivari
Re: RFT Stradivari
Beitrag von Stradivari »
Hallo Thomas,
wenn der eine Lautsprecher nicht geht, heißt das noch nicht zwingend, daß er kaputt ist.
1. Löte doch einmal die eine Zuleitung (vom AÜ) zu den Schwingspulen ab und miß dann an jedem einzelnem Lautsprecher direkt an den Schwingspulen-Anschlüssen den Gleichstrom-Widerstand. Sind beide Widerstände in etwa gleich?
2. Die gleiche Prozedur machst Du mit den Erregerspulen: Eine Zuleitung ablöten, dann an jedem Lautsprecher den DC-Widerstand der E.-Spule messen. Sind diesen beiden in etwa gleich?
Wenn die Widerstände der Schwingspulen bzw. der Erregerspulen jeweils gleich sind, kannst Du alles wieder so anlöten, wie es war.
Zum weißen "Nichtoriginal-Draht": Es schaut fast so aus, als wäre er mit dem unteren Ende am AÜ mit angelötet.
Hat der AÜ vielleicht noch eine nicht belegte Anzapfung an der Sekundärseite?
Ich würde diesen Draht erst mal weglassen und den Originalzustand gemäß Schaltplan herstellen.
Das kann ja erst mal nicht falsch sein.
Einen schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen? 2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Re: RFT Stradivari
Beitrag von Munzel »
Einfacher als ewig herumzurätseln wäre zu schauen, wo der Draht beginnt und endet. Das kann nur der TE ergründen, denn er hat das Gerät vor sich.
Zweckmäßig allein ist, den Originalzustand herzustellen. Hinsichtlich Schaltplänen sollte radiomuseum.org ergiebig sein.
