Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Franzel59
Re: Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Alles ok, gut für mich als Anfänger zum Lernen.
Franzel59
Ich habe gerade an PIN 9 der EL84 252 V gemessen. Ist das nicht viel zu viel? An PIN 7 sind es 264 Volt. Aber warum auch immer wird nach meinem Messen und ich habe auch die Röhrenfassung der ECC85 gesäubert, wird der Widerstand nicht mehr heiß und ich bekomme, wenn auch ganz leise, einen Sender auf FM. Pin 1 der ECH81 hat jetzt auch 76 V.
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Moin Franz,
die beiden Spannungen an der EL84 sind zwar die obere Toleranz, schaden aber nicht.
Was war den der Grund für die niedrige G2 Spannung an der ECH81 ?
Messe an der ECC85 nun die 2. Anodenspannung am Pin 6 noch einmal. Denn diese Stufe ist u.a. für die Verstärkung des anliegenden Signal zuständig.
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
kurzer Zwischenbericht. Ich habe gerade nochmal die ECC85 getauscht, nachdem ja der Kurzschluss weg war. Und jetzt bekomme ich auch mehrere Sender in guter Lautstärke rein. Ich messe aber nachher trotzdem nochmal die Spannungen durch.
In dem Gerät sind auch einige weiße Kondensatoren. Da mache ich noch ein Foto da ich nicht weiß, ob die raus sollten.
Warum die Spannung an der ECH zu niedrig war, keine Ahnung. Vielleicht auch ein Messfehler.
Franz-Josef
Franz-Josef
Franzel59
So hier jetzt zwei Fotos von den Kondensatoren. Dann habe ich nochmal an Pin 6 der ECC85 gemessen, 132 V und bei AM an Pin 8 der ECH81 107 V.
countryman
Diese Bonbonform ist immer verdächtig, mit der einzigen Ausnahme der senfgelben Philips.
Zumindest an kritischer Stelle: Raus damit. Wenn möglich spaßeshalber die Kapazität nachmessen - in der Regel sind gute Typen sehr maßhaltig. Abweichung > ca. 10% = garantiert defekt.
Franzel59
OK, fliegen raus.
Danke und Gruß
Franz-Josef
Danke und Gruß
Franz-Josef
fritz52
Hallo Franz,
die weißen C,s sind mit großer Wahrscheinlichkeit Papierwickler, die unbedingt ersetzt werden sollten. Auch der grüne ist bestimmt ein Papierwickler der raus muss.
Die beiden nun genannten Anodenspannungen sind nun i.O. Nach dem erweiterten Kondensator Wechsel sollte ein sicherer Empfang von AM/FM_Sendern möglich sein. AM natürlich nur nach Einbruch der Dunkelheit. Vorausgesetzt, das es keine Kontaktprobleme im Wellenschalter, der einzelnen Empfangsbereiche gibt.
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Hallo Fritz,
danke. Ja der Wellenschalter ist auch noch dran. Eben war das Radio, nachdem ich einmal umgeschaltet habe komplett still. Da ist noch was faul. Auch funktioniert das Einschalten auch manchmal nur nach mehrmaligen betätigen einer Taste. Also etwas ist noch zu tun. Von den grünen Kondensatoren gibt es auch noch einige, auch der Koppelkondensator zur EL84. Die werde ich dann ebenfalls wechseln.
Lieber wäre mit natürich bei dem Problem im FM-Tuner, dass ich einen Fehler finde und behebe. Wenn so etwas auf einmal wieder läuft und man weis nicht warum, macht es einen doch unsicher.
Ich berichte, wenn es hier weitergeht.
Franz-Josef
Franz-Josef
Franzel59
leider schon wieder eine schlechte Feststellung. Ich hatte ja geschrieben, dass das Radio plötzlich keinen Ton mehr von sich gab, dann aber wieder lief. Gestern war dann aber Schluss und es kam nichts mehr. Bei meinen Untersuchungen habe ich dann festgestellt, das am Tastensatz bei TA etwas herausgebrochen war. Warum auch immer. Kann der Kunststoff spröde werden? Unter dem Radio habe ich dann die vier Kontaktstreifen und die Kunststoffreste gefunden.
Die Frage ist, was kann ich jetzt machen? Den Tastensatz austauschen traue ich mir nicht zu. Kann man die Anschlüsse bei TA irgendwie überbrücken, dass der Empfang wieder funktioniert? Was schaltet TA im Radio überhaupt ab? Den gesamten HF-Teil?
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Hallo Franz,
mein Beileid zu dieser unumkehrbaren Tatsache Und ja, die lassen sich brücken, dann aber funktioniert nur, je nach dem welcher kontakt gewählt wird, UKW oder AM oder TA allein. Ein umschalten ist dann nicht notwendig.
Schreibe mal welche Funktion davon, du möchtest und wir schauen welche Verbindungen getätigt werden müssen.
Und ja, nicht nur wir sondern auch Plastik altert
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Ich brauche nur FM. AM geht hier sowieso, auch abends und nachts nicht.
fritz52
OK, dann wäre der C71, der einseitig an Masse liegt, mit dem Eingang des C78 zu brücken.
Zwischen diesen beiden C's darf es danach, zur Masse keine Schluss geben
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Hallo Fritz,
danke. Könntest Du mir auf dem Bild die beiden Kondensatoren zeigen? Ist der, den ich mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet habe der C71? Den C78 finde ich auf jeden Fall nicht.
Und noch eine Bitte. Für den Fall, dass ich es später mal ändern möchte, könntest Du mir auch die Brücke für AM zeigen?
Franz-Josef
Franz-Josef
