Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Franzel59
Re: Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Guten Morgen Fritz,
danke. Kann ich die Hochtöner irgendwie messen, oder gilt das Prinzip geht oder geht nicht?
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Genau das Franz, hören oder nicht, mehr geht nicht UND wir älteren haben da oft Schwierigkeiten mit dem Hochton hören.
Denn unser Hörnerv speichert jedes über 85db lautes Ereignis und wenn der Speicher voll ist, so ab 40 im frühem fall, oder wie bei mir ab 60, weil über 40 Jahre im Karosserie und LKW Motorenbau tätig. Ging bei mir schon ein 80 db lauter 2KHz Ton, bereits in den Keller. Seit 2012 trage ich ein Cochlea Implantat und im anderen Ohr, ein Ultra Power Hörgerät und höre damit fast wieder "die Mäuse" husten.
Diese kapazitiven Hochtöner aber haben einige schon mit neuer, metallischer Folie wieder zur Wirkung gebracht. Und wie schon berichtet, der Wirkungsgrad ist bei diesen Typen von Hochtönern nicht so rosig.
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Ok, Hörgeräte habe ich mittlerweile auch. Ich denke, dann werde ich die Lautsprecher ersetzen. Die Klangqualität war ja wohl auch nicht berauschend.
Franz-Josef
Franz-Josef
Yamanote
Ja, mit einem Ohmmeter - sie dürfen keinen Durchgang haben. Was aber nicht ausschließt, daß sie im Betrieb doch durchschlagen.Franzel59 hat geschrieben: Sa Jun 20, 2026 8:48 Kann ich die Hochtöner irgendwie messen, oder gilt das Prinzip geht oder geht nicht?
Wie schon gesagt, vom Prinzip her sind diese elektrostatischen Lautsprecher Kondensatoren, die mit der vollen Betriebs-Gleichspannung vorgespannt werden.
Günter
Günter
Franzel59
am Lautstärkepoti befindet sich in Reihe der Kondensator C85 47n und der Widerstand R42 10K. Beim Auswechseln des Kondensators, ich habe nur die Verbindungsdrähte abgekniffen, weil mir die Verbindung des Widerstandes zum Poti schon sehr wackelig erschien. Beim Berühren brach dann auch prompt die Lötzunge so knapp am Poti ab, dass ich keine Chance habe da was zu löten.
Auf den Betrieb des Gerätes hat das anscheinend keinen Einfluß. Was ist das überhaupt? Eine Brummkompensation evtl.?
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Diese RC-Kombi dient zur Gehör richtigen Beeinflussung des Tones.
Und klar, der Ton ist auch ohne diese Kombi, zu der auch C84 und R41 und weitere gehören, hörbar.
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Ok, dann versuche ich doch mal irgendwie da dran zu kommen. Evtl. baue ich das Poti mal aus.
Danke und viele Grüße
Franz-Josef
Franz-Josef
Franzel59
Wenn ich den Kondensator und den Widerstand anschließe, wird die Lautstärke geringer. Ich muss also weiter aufdrehen, um gleich laut zu bleiben. Auch wird der Ton erst später also bei weiter aufgedrehtem Poti überhaupt erst hörbar. Ist das normal und dieser Schaltung geschuldet?
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Diese Art Loudness Schaltung hat schon eine Auswirkung auf die Lautstärke, Soll aber bewirken, dass bei abgeschwächter Lautstärke der Höreindruck nicht die tieferen Töne untergehen lässt.
M. f. G.
fritz
fritz
Bei diesem Gerät sitzen die Bauteile der gehörrichtigen Lautstärkeregelung im Gegenkopplungszweig. Da ist es ganz normal, dass das Radio etwas leiser spielt, wenn sie angeschlossen sind.
Wenn der Schleifer des Potis an der Anzapfung steht, sollte der Ton ungefähr Zimmerlautstärke haben. Nur so wirkt die gehörrichtige Lautstärkeregelung korrekt. Wenn in dieser Stellung des Potis kaum etwas zu hören ist, ist da noch etwas faul.
Franzel59
gestern bin ich mal wieder dazu gekommen, mich mit dem Gerät zu beschäftigen. Ich habe den Tastensatz nun doch repariert. Ich konnte günstig einen kompletten Satz von einem Loewe Opta Kantate erwerben. Die Kunststoffstreifen mit den Kontaktblechen sind gleich. Ich habe dann einen Streifen, der die benötigten Kontaktbleche schon an der richtigen Stelle hatte, einfach ausgeauscht. Übrige Bleche auf dem Streifen haben sowieso keinen Kontakt. Jetzt läuft dort wieder alles, auch TA.
So jetzt nun zu meiner eigentlichen Frage. Auf dem Schaltplan steht bei UKW ein Frequenzbereich von 89 - 97 MHz. Kann das sein, oder habe ich das falsch gesehen? Damit könnte ich einige Sender hier nicht empfangen.
Wofür sind die auf dem Foto gekennzeichneten Trimmer?
Das Gerät läuft gerade schon ein paar Stunden Probe. Die Spannung nach dem Gleichrichter ist etwa 6 Volt zu niedrig, bei rd. 231 Volt Netzspannung. Der Gleichrichter wird handwarm, die Netzelkos so gut wie gar nicht. Brummen tut auch nichts.
Franz-Josef
Franz-Josef
Das werden die Frequenzen für den Abgleich von L und C an Zwischen- und Oszillatorkreis sein.Franzel59 hat geschrieben: Mi Jul 15, 2026 13:36 So jetzt nun zu meiner eigentlichen Frage. Auf dem Schaltplan steht bei UKW ein Frequenzbereich von 89 - 97 MHz. Kann das sein, oder habe ich das falsch gesehen? Damit könnte ich einige Sender hier nicht empfangen.
fritz52
Hallo Franz,
diese 89-97 MHz sind die Abgleich Frequenzen für den UKW-Oszillator. Die dann mit L 5 bei 89 und mit C 15 bei 97MHZ abgeglichen werden.
Für den fachmännischen Abgleich aber werden ein HF-Generator und weiteres benötigt. Auch gehört da schon etwas Erfahrung dazu.
Ohne diese Voraussetzungen sehe ich nur eine Nachgleich des UKW-Vor und Zwischenkreis mit L 4 und C 12 bei den benannten Frequenzen, auf Empfang bzw. Rauschmaximum (ohne Antenne)
Zuletzt geändert von fritz52 am Mi Jul 15, 2026 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Genau. Die Frequenzen 89 MHz und 97 MHz stehen in der Abgleichanweisung, die unterhalb des Schaltplans dargestellt ist. Der Abgleich der HF-Stufen als recht knapp gehaltene Tabelle. Die Angaben in der Zeile UW bedeuten: Die Oszillatorspule L5 und die Vorkreisspile L4 sind bei 89 MHz abzugleichen, der Oszollatortrimmer C15 und der Vorkreistrimmer C12 bei 97 MHz.
Der UKW-Empfangsbereich reicht bei Radios dieses Baujahrs, die für Deutschland gebaut wurden, von 87,5 bis 100 MHz, manchmal auch ein wenig darüber hinaus. Das bedeutet, dass Du Sender im Bereich 100 bis 108 MHz mit diesem Radio nicht empfangen kannst. Durch ein paar Tricks beim Abgleichen lässt sich der Empfangsbereich nach oben etwas erweitern, aber erstens geht dann am unteren Ende ein Stück verloren und zweitens stimmt die Skala dann nicht mehr.
Franzel59
Alles klar, vielen Dank. Dann kann ich auf jeden Fall die Sender empfangen, die ich regelmäßig höre. Ob die Skala stimmt, werde ich feststellen wenn ich das Skalenseil wieder drauf habe.
Franz-Josef
Franz-Josef
