Philips Reverbeo
heintroedel
Philips Reverbeo
Beitrag von heintroedel »
Hallo allerseits,
mein name ist Bernhard, ich habe schon öfters an Röhrenradios gebastelt, das ist aber schon etwas länger her. Jetzt schwächelt mein geliebtes und fast täglich genutztes Reverbeo (Es wurde nach ein paar Minuten deutlich leiser). Daher will ich es etwas überholen und brauche bestimmt öfters eure Hilfe. Die Röhren wurden überprüft und sind okay.
Vielen Dank schon mal vorab.
An den Ausgangsübertragern sind zwei Teerbombons. Den Wert kann ich nicht richtig lesen und im Plan stehen sie nicht drin. 2,2 pF?
Durch welche ersetze ich diese am besten.
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße Bernhard
countryman
Re: Philips Reverbeo
Beitrag von countryman »
Auf den gezeigten Kondensatoren erkenne ich 2200 pF = 2,2 nF. Gut geeignet sind die schwarzen Folienkondensatoren von atr-shop.de.
Schau nochmal wegen der genauen Bezeichnung, "Reverbeo" ist wohl nur ein Zusatz. Da gibt es mehrere.
Bitte die alten Kondensatoren einzeln tauschen und nicht erstmal alle herauskneifen wegen der zahlreichen Fehlermöglichkeiten.
Die Fehlerbeschreibung zeigt erneut die Wichtigkeit einer vorsorglichen Durchsicht der inzwischen betagten Geräte.
heintroedel
es ist das B7X43A /22.
Natürlich habe ich mir markiert wo sie waren, nur finde ich leider keinen passenden Plan mit Bestückungsliste und auf dem anderen kann man gar nichts mehr erkennen. Wie gesagt, die waren am Ausgangsübertrager.
Von diesen Folienkondensatoren habe ich mir mal ein Set gekauft. Da müsste etwas dabei sein. Heute Abend geht es weiter. :-)
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Bernhard,
diese beiden C's hängen jeweils am Pin 7 = Anode der beiden EL84 und Masse.
Da diese mit der Anodenspannung und den Impulsen der Sprech Wechselspannung vom Ausgangs Überträger belastet sind, sollte die Spannungsfestigkeit bei 1000 V liegen,
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
wenn moeglich, sollte man diese Kondensatoren dann nicht gegen Masse, sondern den Speisepunkt der Ausgansuebertrager, also +B schalten.
Dann haben sie nur noch die NF-Wechselspannung und die geringe Gleichspannung ueber der Primaerwicklung zu ertragen, die Belastung durch die volle Anodenspannung faellt dann weg. Elektrisch sind beide Schaltungsvarianten gleichwertig, der Kondensator liegt wechselspannungsmaessig parallel zur Primaerwicklung des Uebertragers.
Weiterer Vorteil: Sollte der Kondensator doch mal durchschlagen, kann das keinen Schaden mehr anrichten.
heintroedel
Nabend,
ich habe jetzt einen korrekten Plan gefunden. Die Kapazität ist dort mit mit 2k2 angagebn. Ungewohnte Angabe, aber es passt.
Jetzt werde ich erst mal raussuchen was ich alles brauche, wenn das in dem Tempo weitergeht... Naja, wird schon werden.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Bernhard
Du musst bei der Fehlersuche systematisch vorgehen.
Das Kind braucht erst einmal einen Namen.
- Welcher Reverbeo ist es denn eigentlich.
- besorg dir den richtigen Schaltplan
- lokalisiere die kritischen Bauteile - wenn du das nicht kannst, dann stell den Schaltplanausschitt hier ein und es wird dir geholfen
- erst die Kondensatoren bestellen (ATR) und dann Stück für Stück nacheinander auswechseln.
- nicht wild und wahllos drauflos drauflos-wechseln, denn das führt unweigerlich in Chaos.
Fritz hat dir ja schon zwei gefährliche Kandidaten benannt - es sind die sog. Ausgangsübertragerkiller und Peter hat dir zu diesen auch bereits einen wertvollen Tipp gegeben. in deinem Radio sind noch mehr gefährliche Kandidaten (Teekondensatoren) verbaut. Die müssen alle ersetzt werden.
Also......Schritt für Schritt!!
Zuletzt geändert von Elko am Sa Jul 04, 2026 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
fritz52
Moin Martin,
mit der Bezeichnung 2K2 hast du schon recht, dass sie für einen Widerstand zutrifft.
Philips aber hat zu dieser Zeit auch seine Kondensatoren so bezeichnet und speziell dieser ist dann ein 2,2 nF Kondensator
M. f. G.
fritz
Elko
Beitrag von Elko »
Danke Fritz!
Wieder was dazugelernt :idea:
Mit Röhrengruß
Diese Teile sind keine Widerstände. Weder von der Bauform her, noch laut Schaltplan.
Das K bei der Wertangabe eines Bauteils bedeutet schlicht und einfach "Kilo", also 1000. Statt des Kommas, das mitunter schlecht erkennbar ist, hat man oft die Nachkommastellen hinter das K gesetzt. Weit verbreitet ist das bei Widerständen, z.B. steht 4K7 für 4,7 kOhm. Bei Kondensatoren ist es weniger üblich, aber dass Philips auch die Werte von Kondensatoren so geschrieben hat, ist bekannt.
Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan des B7X43A mit dem fraglichen Kondensator (in der anderen Endstufe sitzt der zweite). Für diesen Kondensator gilt das, was Fritz und Peter gestern geschrieben haben.
Würde man als Ersatz einen 2,2 kOhm-Widerstand einbauen, würde dieser in Rauch aufgehen und u.a. den Ausgangsübertrager gefährden.
Elko
Beitrag von Elko »
röhrenradiofreak hat geschrieben: Sa Jul 04, 2026 12:10
Ein interessanter Gedanke................nur wer, der auch nur ein klein wenig von der Materie versteht, käme auch nur ansatzweise auf die Idee, die Anode einer EL84 über einen Widerstand auf Masse zu legen :shock:
Mit Röhrengruß
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Üblicherweise schreibt man auf Schaltplänen bei passiven Bauteilen (Widerstand, Spule, Kondensator) gar keine physikalische Einheit (Ω, H, F) dazu. Die ergibt sich eindeutig aus dem Symbol.
Philips hat bei Kondensatoren hier jedoch pF statt F gewählt.
22 entspricht also 22 pF
2200 entspricht 2200 pF = 2,2 nF
2200 kann man auch schreiben als 2,2 k oder 2k2. Die Begründung hat Lutz bereits genannt.
Dass Philips ein großes "K" (statt "k") gewählt hat und dass die Werte in Kursivschrift geschrieben sind, ist nicht üblich und eine Eigenart von Philips.
Hauptsache man versteht, was gemeint ist.
Bernhard
SJS
Beitrag von SJS »
hf500 hat geschrieben: Fr Jul 03, 2026 20:45 Moin,
Hallo Peter,
den +B finde ich auf dem Schaltplan nirgends....kannst Du da Hilfestellung geben?
Danke und viele Grüße,
Stefan
fritz52
Es ist die Spannung an +1
M. f. G.
fritz
SJS
Beitrag von SJS »
Hallo Fritz,
vielen Dank, hatte mir das schon gedacht, war aber nicht sicher.
Ist das elektrisch wirklich gleichwertig, was ist denn die Aufgabe des C's? Ich hätte mir das jetzt so gedacht, dass der ggf. noch vorhandenen Brumm nach der Siebung hinter dem Gleichrichter nochmal in Nähe der Röhre und vor dem Übertrager gegen Masse ableitet.
