Philips Reverbeo
fritz52
Re: Philips Reverbeo
Beitrag von fritz52 »
Moin Stefan,
mit Brummminimierung hat der C an dieser stelle nichts zu tun, er dient mehr der Impulsspitzen Minimierung, die sich im Ausgangsübertrage aufbauen und zu Windungsüberschlägen führen könnten.
M. f. G.
fritz
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
fritz52 hat geschrieben: Mo Jul 06, 2026 5:41 mit Brummminimierung hat der C an dieser stelle nichts zu tun, er dient mehr der Impulsspitzen Minimierung, die sich im Ausgangsübertrage aufbauen und zu Windungsüberschlägen führen könnten.
... indem er die die Verstärkung für sehr hohe Frequenzen (oberhalb des gewünschten Übertragungs-Frequenzbereichs) reduziert. Das reduziert auch die Schwingneigung des Verstärkers.
Unten ist die Schaltung aus einem B5D41A Jupiter-Stereo von 1964. Dort hat Philips den Kondensator (dort C168) bereits zwischen Anode und Versorgungsspannung eingebaut.
Bernhard
Beitrag von Munzel »
SJS hat geschrieben: So Jul 05, 2026 21:41 Ist das elektrisch wirklich gleichwertig, was ist denn die Aufgabe des C's? Ich hätte mir das jetzt so gedacht, dass der ggf. noch vorhandenen Brumm nach der Siebung hinter dem Gleichrichter nochmal in Nähe der Röhre und vor dem Übertrager gegen Masse ableitet.
Nein. Wöllte man an der Anode der NF-Röhre Brummen beseitigen, wäre der Kondensator dafür viel zu klein. Zudem würde man mit einem Tiefpaß, der 100 Hz ausfiltert, gleichzeitig auch den Rest des NF-Signals beseitigen.
Die Aufgabe der Kondensatoren ist, hochfrequentes Schwingen der Endstufe zu verhindern und Impulsspitzen zu dämpfen. Dafür schließen sie hohe Frequenzen gegen Masse kurz. So geschaltet, werden sie aber spannungsmäßig hoch belastet: Mit der Betriebsspannung der Endstufe plus der Tonfrequenzspannung. Schlagen sie durch, fließt ein übermäßiger Gleichstrom, der die Ausgangsübertrager und das Netzteil gefährdet.
Schaltet man sie gegen +1 statt gegen Masse, schließen sie immer noch hochfrequente Spannungen kurz. Durch den großen Elko zwischen +1 und Masse ändert sich daran nichts. Aber sie müssen nicht mehr die Betriebsspannung, sondern nur noch die Tonfrequenzspannung aushalten. Und wenn sie durchschlagen, wird die betroffene Endstufe leise, aber es fließt kein übermäßiger Strom. Deshalb ist es besser, sie so zu schalten, was ja auch in vielen Radios so gemacht wurde.
heintroedel
Beitrag von heintroedel »
Hallo allerseits,
ich lese bei dieser tollen Diskussion gerne mit, verstehe einiges aber nicht alles. Aber ich arbeite daran. :-)
Ich gehe gerade alle Kondensatoren durch. Defekte tausche ich, einige habe ich da, andere muss ich bestellen.
Jetzt zwei Fragen, am Lautsprecherausgang sind Elkos, 0,82uF 125V. Gibt es die überhaupt?
Und dann noch dieser Glaskondensator? Ist das ein Elko 3300pF wären doch 0,0033uF, oder? Das gibt es doch auch nicht.
Verstehe ich was falsch?
Die Becherelkos haben noch jeweils 40uF von den ursprünglich 50uF. Spricht etwas dagegen sie drin zu lassen?
Viele Grüße Bernhard
countryman
Beitrag von countryman »
Die gelben sind keine Elkos sondern 0,082 µF = 82 nF, etwas unklar ob Papier- oder Folienkondensatoren.
Der "gläserne" ist ein 3300 pF = 3,3 nF = 0,0033 µF Styroflexkondensator, einer der Typen die nur sehr selten defekt gehen. Auch dafür gäbe es Ersatztypen, ein vorsorglicher Tausch ist hier aber nicht nötig bzw. abzuraten.
Ein Elko ist im Bild darunter zu erahnen, Wert nicht erkennbar..
fritz52
Moin Bernhardt,
die, zugegebenermaßen eher Seltenen 82K = 82nF Kondensatoren arbeiten hier nur beim zusätzlichen Anschluss der, im damaligen Zubehör erhältlichen Hochton Boxen. Da diese C.s aber Sekundärseitig und ohne Gleichspannung's Belastung arbeiten, geht von denen kaum eine Gefährdung aus. D.h. ich würde die so belassen.
M. f. G.
fritz
SJS
Beitrag von SJS »
Danke Euch für die o.g. Erklärungen zu dem C am Übertrager!
heintroedel
Danke @fritz52 und @countryman
Vielen Dank, diesen Teil lasse ich dann so wie er ist. Der Elko unten drunter ist noch gut. Er darf also auch bleiben.
Jetzt muss ich nur zwei Teile bestellen, wenn dann alles gut läuft kommt das Display dran.
