Kondensator erkennen
GuybrushThreepwood1
Beitrag von GuybrushThreepwood1 »
Moin moin allerseits,
Ich bin dabei mein Fernseher neu zu verlöten, und brauche hilfe beim identifizieren von Kondensatoren, denn ich bin da nicht ganz gut geübt und bräuchte hilfe. Im Anhang sind Bilder von Kondensatoren bei denen ich nicht weiß ob die raus sollen oder nicht, bitte um Hilfe.
LG
hf500
Re: Kondensator erkennen
Beitrag von hf500 »
von oben nach unten:
- Sieht nach Erofol II aus, drinlassen (*)
- ein Elko, koennte muerbe sein, im Zweifel tauschen
- die naechsten Zwei sind Styroflexkondensatoren, auch drinlassen (*)
- ein Elko, koennte muerbe sein, im Zweifel tauschen.
(*) solange nicht sicher feststeht, dass sie defekt sind, was bei diesen Kondensatoren selten ist.
GuybrushThreepwood1
Moin Peter,
Im Anhang gibt es weitere bilder, die so ähnlich aussehen wie der Kondensator, den du als EROFOL identifiziert hast
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Erofol tauschen, Erofol II drinlassen.
Günter
hf500
Beitrag von hf500 »
solange ich es nicht besser weiss, halte ich erstmal alle Erofol Kondensatoren fuer Kunstfolienkondensatoren ;-)
Tauschen sollte man die Type Eroid. Das sind, wie die bekannteren Wima Durolit, Papierkondensatoren mit Kunstharzumhuellung.
Die Eroid erkennt man auch an ihrer Farbe, meist ein helles Braun.
GuybrushThreepwood1
Moin, ich bins wieder mit ein paar Kondensatoren. Dies sind die letzten die raus müssten aber ich bin mir unsicher.
Bild 1: Bessere ansicht für Bild 2
Bild 2: Dies ist ein kleiner Kondensator am Röhrenhalz direkt beim Heizfaden, ich weiß nicht ob der raus soll..
Bild 3: Das ist wie bei Bild 3, aber da steht auch nicht WIMA drauf und ist genau so klein wie das aus bild 5
Bild 4: Da steht WIMA drauf, aber was mich verwirrt ist das es ähnlich aussieht wie das aus Bild 1 und Bild 3 aber etwas größer.
Bild 5: Da steht nicht WIMA drauf, sondern irgendwelche 2 buchstaben in ROT, und eine zahl "4700"
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Also der auf Bild 1 und 2 sieht aus als ob er schon teilentleert wäre --> Wechseln
3 und 4 sehen meiner Meinung nach gut aus
Andy
GuybrushThreepwood1
Moin Andy,
Weißt du ob Bild 1-2 ein Elektrolyt kondensator oder Papierkondensator ist?
Tubeandy
GuybrushThreepwood1 hat geschrieben: Di Aug 04, 2026 17:27 Moin Andy,
Ein Elko
Andy
