Blaupunkt Renault G5 RDS On/Off Logic defekt
m@ces
Beitrag von m@ces »
ich benötige bei der Fehlersuche bei einem Blaupunkt Renault G5 RDS Autoradio eure Hilfe.
Das Radio lässt sich nicht über die On Taste einschalten. Wenn das Radio läuft schaltet es sich trotz Schaltplus nach einer Weile wieder aus, nach kurzer Zeit wieder ein, dann wieder aus etc. Manchmal bleibt es auch komplett aus.
Den Schaltplan gibt es frei im Internet.
Auffällig ist, wenn Pin 2 bei IC V2084 (MM74HC221) mit der Oszilloskop Tastspitze berührt wird, schaltet das Radio zuverlässig ein und aus. Den Transistor BC858C habe ich bereits geprüft, ebenso C2092.
Maces
Bernhard W
Re: Blaupunkt Renault G5 RDS On/Off Logic defekt
Beitrag von Bernhard W »
m@ces hat geschrieben: Do Aug 06, 2026 21:24 Den Schaltplan gibt es frei im Internet.
Habe ich nicht gefunden, kann also nicht helfen.
Bernhard
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Qualitativ nicht so toll aber der müsste es evtl. sein.
https://www.manualslib.de/manual/132187 ... ml?page=24
Andy
m@ces
Beitrag von m@ces »
Habe den Plan auch bei Electrotanya gefunden:
https://elektrotanya.com/renault_g5-rds ... load.html
