Grundig RTV 650 öffnen
Radiofan1972
Beitrag von Radiofan1972 »
Es ist schon ein bisschen peinlich, aber ich komme leider nicht mehr weiter. Ich habe einen Grundig RTV 650 in meine Sammlung aufgenommen. Es spielt soweit, aber nach fast 60 Jahren hat er ein paar Zipperlein. Skalenlampen alle defekt, Feldstärke Anzeigeinstrument macht keinen Mucks und das Stereolämpchen leuchtet nicht. Ich habe versucht das Holzgehäuse durch lösen der 4 Schlitzschrauben und dem Entfernen diverser Sechskant Innenschrauben zu entfernen. Das Chassis ist locker, lässt sich aber nur durch drücken der Kühlrippen etwa 2mm nach vorne schieben, dann blockiert es. Ich habe auch die Kunststoffleiste unter der Alufront entfernt. Ohne Erfolg. :wut:
Gibt es einen Trick?
hoeberlin
Re: Grundig RTV 650 öffnen
Beitrag von hoeberlin »
Ich hatte so ein Ding mal auf dem Tisch, ist aber lange her.
Wenn ich mich richtig erinnere, müssen vorne die Drehknöpfe abgezogen werden, die kleinen Kreuzschrauben der Frontblende gelöst werden, um danach die Frontblende abzunehmen.
Danach sollte das Chassis nach hinten aus dem Gehäuse herausgeschoben werden können.
VG Henning
Nachtrag: Ggf. muß auch die Kunststoffblende ( rund um die Anschlußbuchsen und Spannungsumschalter ) an der Rückseite demontiert werden.
Radiofan1972
Die Sache hat sich geklärt. Um den RTV zu öffnen müssen alle Schrauben (auch die verschraubten Gerätefüße) entfernt werden. Dann das Chassis vorsichtig nach vorne aus dem Holzrahmen ziehen. :hello:
Zuletzt geändert von Radiofan1972 am Do Aug 13, 2026 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
mibo
Beitrag von mibo »
kann es sein, dass sich die Gummischeiben unter den Schlitzschrauben "verklebt" haben?
Gruß Micha
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Habe gerade Google bemüht und einfach geschrieben:
Da bekomme ich folgende Antwort:
Übersicht mit KI
Das Öffnen des Holzgehäuses beim Grundig RTV 650 erfordert das Lösen der verdeckten, seitlichen und bodenseitigen Befestigungsschrauben des Chassis.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
