Schaub Lorenz Weekend T 50 L
Pitterchen
Re: Schaub Lorenz Weekend T 50 L
Beitrag von Pitterchen »
Leider kann ich nur max. 5 Fotos pro Beitrag einfügen.
Hier noch einmal das mit dem Lötkolben beschädigte Teil.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
Das ist Drossel D102. Wenn die noch normalen Durchgang hat bitte wieder einlöten.
Ansonsten wird das nichts mit UKW-Empfang.
Dann wurde die Stabi-Zelle also bereits ersetzt.
Diode ist nicht gleich Diode. Die verbaute Diode ist eine Zenerdiode mit einer Spannung von 1,4V. Dieselbe Spannung kann man mit zwei in Reihe geschalteten "normalen" Siliziumdioden erreichen, was oft bevorzugt wird, weil sich solche in vielen Bastelkisten finden. Auch die Polarität ist in Ordnung. Du könntest ja mal die Spannung über der Ersatzschaltung messen, dort sollten ca. 1,4V stehen.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Den unteren der zwei gezeigten Elkos bitte ebenfalls dringend wechseln, bestimmt werden weitere Elkos Wechsel Kandidaten sein.
M. f. G.
fritz
Pitterchen
Oki Doki,
die Drossel wird selbstverständlich wieder eingelötet, wußte nur nicht, um welches Bauteil es sich handelt.
Stimmt Lutz, eine 1,4 Z-Diode, hatte ich nicht gesehen.
Kann ich den Kondensator so belassen oder soll ich auf den von Dir empfohlenen Wert 47 -100 mF upgraden?
Pitterchen
Was der C 330, also der untere Kondensator auf den Bildern war, so hatte er statt 200 mF, 258 mF und einen ESR von 0,94 Ohm, also nichts schlimmes, wenn er denn nicht ausgelaufen wäre.
Der darüberliegende C 325 hatte statt 50 mF, 89,05 mF und einen ESR von 1,6 Ohm.
Beide sind den Weg des Irdischen gegangen. Die Platine habe ich an der Stelle, an welcher der C 330 auflag, mit Isopropanol gereinigt.
fritz52
:super:
M. f. G.
fritz
Pitterchen hat geschrieben: So Aug 23, 2026 13:13 Kann ich den Kondensator so belassen oder soll ich auf den von Dir empfohlenen Wert 47 -100 mF upgraden?
Der Wert dieses Elkos ist unkritisch. Manchmal geht es sogar ganz ohne. Ich würde das deshalb so lassen, wenn das Radio bei größerer Lautstärke nicht zu Motorboating (Blubbern oder Brummen) oder Tonaussetzern neigt.
Hat sich denn an den Verzerrungen etwas geändert?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Den auf dem Bild sichtbaren und offenbar originalen 5 µF Elko würde ich auch noch wechseln. Die Vergussmasse sieht nicht mehr sehr gut aus und die Dinger kosten doch nix!
Das ist der Ratioelko. Wenn er ausgetrocknet ist, ist der UKW-Empfang verzerrt.
Pitterchen
Heute habe ich etwas weiter gemacht. Die Spannung an der Stabi Ersatzschaltung habe ich noch nicht messen können, da ich einige abführende Drähte auslöten musste, um die Platine bewegen zu können und um an die Elkos zu kommen. Die Platine ist mit der unteren über 10 Metallstäbe starr verbunden, welche ich allesamt ablöten musste, ebenso, wie erwähnt abführende Leitungen.
@Lutz, welcher ist der Ratio-Elko?
Als nächstres werde ich, bevor ich die Platine wieder einbaue, die von meinem Vorgänger bereits gewechselten Bauteile, vornehmlich Elkos, auf richtige Wertigkeit und Polung überprüfen.
Den C 337, 2mF, habe ich selbstverständlich auch getauscht gegen einen neuen, 2,2 mF. Die Werte des Oldtimers habe ich auf dem Bild dokumentiert.
Ich habe heute Mittag Unsinn geschrieben.
Der 5µF-Elko, der auf Deinen Fotos von gestern 13:52 zu sehen ist und den Frank meinte, hat im Schaltplan die Positionsnummer C344. Das ist nicht der Ratioelko. Trotzdem hängt er mit dem Ratiodetektor zusammen: wenn er defekt ist, ist die Wiedergabe auf UKW nicht in Ordnung. Deshalb sollte er, wie Frank schrieb, erneuert werden. Im Schaltplan hat er 4µF, in Deinem Radio 5µF. Daran erkennt man, dass es bei diesem Elko nicht auf die genaue Kapazität ankommt.
Der Ratioelko hat im Schaltplan die Positionsnummer C503. Er befindet sich auf der AM/FM-Demodulatorplatte in dem größeren Alugehäuse, das auf Deinen Fotos hinter C344 zu erkennen ist, und ist nicht ohne Demontage des Alugehäuses zugänglich.
Die Spannung an der Ersatzschaltung kannst Du ohne Demontage der Platine messen. Auf Seite 2 der Serviceunterlage sind die betreffenden Punkte auf der Leiterplatte gut zu erkennen.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Mo Aug 24, 2026 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Pitterchen
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Daher habe ich Fotos des Gerätes im aktuellen Zustand angeheftet.
Bitte habt auch etwas Geduld mit mir.
Ich kann nicht den ganzen Tag in der Werkstatt verbringen, da ich mit 67 Jahren immer noch berufstätig bin.
Pitterchen
Heute wieder eine 1/2 Stunde * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Der Ratio-Elko, C344 war Top im Wert und der ESR betrug 2,8 Ohm.
Ich habe ihn trotzdem gegen einen 4,7 mF/200V gewechselt.
Der R307, 150 Ohm sitzt direkt am Kollektor vom T 303 und war gebrochen. Auch er wurde logischerweise ersetzt.
Weiter geht es aber erst am Freitag.
Pitterchen
Hallo Lutz,
die Spannung an der Stabi Ersatzschaltung beträgt, gemessen gegen den Plus an der Batterie gegen den Minus der Ersatzschaltung exakt 1,38V.
Nachdem sich nun alle von mir abgelöteten Drähte, damit ich die Platine etwas bewegen kann, wieder an ihren Platz befinden, habe ich das Gerät mittels Netzteil in Betrieb genommen.
Einige Sender lassen sich nur bei gedrückter Taste "Automatik" einstellen und andere nur, wenn die Taste nicht eingedrückt ist.
Insgesamt ist der Höreindruck eher bescheiden, es ist immer ein krächzen zu vernehmen, was sich noch verstärkt, wenn der Bass Regler ganz aufgedreht, also auf vollem Bass steht.
Die vom Vorgänger ausgetauschten Elkos habe ich noch nicht überprüft, weder auf ihre Werte noch auf den korrekten Einbau in der Schaltung. Das werde ich morgen nachholen.
