Moin, ich hab ein alten 1965 Nordmende Fernseher. Ich bin gerade dabei die alten Kondensatoren auszutauschen, jedoch weiß ich nicht welche raussollen und welche drinne bleiben sollen. Ich werde unten ein paar Fotos reinschicken nachher. Ich hab aber eine liste bereits gemacht.
Kunststoff Kondensator ERO FOL II
Papier Kondensator WIMA Durolit 0.33uF 400V
Papier Kondensator EROID 0.022uF 400V
Papier Kondensator ERO 0.047uF 850V
Papier Kondensator WIMA Durolit ?uF ?V
Papier Kondensator WIMA Durolit 0.022uF ?V
Papier Kondensator WIMA Durolit 0.022uF 1000V
Elektrolytkondensator ?uF ?V
Papier Kondensator 1000pF ?V
Papier Kondensator ?uF 400V
Die unbekannten werte muss ich noch herrauslesen.
LG Linus
Kondensator austauschen (Welche raus, welche nicht)
GuybrushThreepwood1
Funkschrotti
Re: Kondensator austauschen (Welche raus, welche nicht)
Hallo Linus,
EROFOL II sind normalerweise in Ordnung, alles was Papierkondensatoren sind ist Schrott. Dazu zählen auch Wima Durolit und Eroid.
Grüsse
Roland
Grüsse
Roland
GuybrushThreepwood1
Ich habe bilder von meiner Platine gemacht und ZT Platine, ich habe eine Liste gemacht von den Kondensatoren die ich bis jetz sah. Bitte drum falls einige Markiert sind und nicht raussollen, dies bitte zu sagen. Ich bin noch relativ neu und mache noch viele Fehler, vielen Dank
Nummer 4 wurde schon ersetzt wie man sieht. Wenn sie die Bilder unbearbeitet haben wollen, bitte fragen. ich lade sie gerne hoch!
LG Linus
Position Beschreibung
1 Kondensator ERO FOL II 0.01uF ?V
2 WIMA Durolit 0.33uF 400V
3 EROID 0.022uF 400V
4 ERO 0.047uF 850V
5 WIMA Durolit 0.022uF ?V
6 WIMA Durolit 0.022uF 1000V
7 WIMA Durolit 0.022uF 1000V
8 WIMA Durolit 0.022uF 1000V
9 Elektrolytkondensator 50uF ?V
10 Papier Kondensator 1000pF 1000V
11 Papier Kondensator ?uF 400V
12 WIMA TFM 1uF 125V
13 WIMA Durolit ?uF 1250V
14 WIMA Durolit 0.22uF 400V
15 WIMA Durolit 0.027uF 125V
16 WIMA Durolit ?uF ?V
17 WIMA ? ?uF ?V
18 WIMA Durolit ?uF ?V
19 ERO FOL II ?uF ?V
20 ?? ?uF ?V
LG Linus
4 ERO 0.047uF 850V
17 WIMA ? ?uF ?V
20 ?? ?uF ?V
hf500
wie schon gesagt wurde:
Wenn Erofol II draufsteht, nur tauschen, wenn sicher defekt.
Der Rest sind Papierkondensatoren und auch mit Kunstharzumhuellung (Durolit, Eroid) "nass", das hygroskopische Papier zieht Wasser durch die Umhuellung.
Die tauschen.
Kondensatoren gibt es hier:
https://atr-shop.de/kondensatoren/axial ... oleranz-5/
630V fuer alles bis 400V, darueber 1000V oder sogar 1250V.
Kleine Elkos tauschen.
Die tauschen.
GuybrushThreepwood1
Moin Peter, ich hab da eine frage. Müssen diese riesigen Elko becher auch ausgetauscht werden?
fritz52
Solange sie die Kapazität mit der Toleranz +30/-15% einhalten und der Leckstrom auf Dauer bei ca. 0,6-1,1 mA bei der Prüfspannung, wie aufgedruckt, nicht übersteigt, dann können sie bleiben.
M. f. G.
fritz
fritz
