MARCONI ECC85
Spezielles zu Röhren
Elko
MARCONI ECC85
Beitrag von Elko »
Liebe Röhrenfreunde!
Gibt es Erfahrungswerte zur spanischen Fertigung der MARCONI ECC85?
Eure Meinung würde mich interessieren.
Zuletzt geändert von Elko am Fr Sep 25, 2026 5:26, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
EQ80
Re: MARCONI ECC85
Beitrag von EQ80 »
Interessant aber nie gesehen eine solche Marconi.
Gibt es evtl. einen Ätzcode, der auf eine Verwandschaft zu den Philips-Fabriken hinweisen könnte?
Elko
Re: MARCONI ECC85
Beitrag von Elko »
Nein, den gibt es nicht.
Auf der Röhre steht nur, was auf dem Foto zu sehen ist.
Auf dem Schachtelboden steht: MARCONI ESPANOLA, S.A Division Valvulas - Alcala 45, Madrid 45.
Mit Röhrengruß
Re: MARCONI ECC85
Marconi Espanola wurde 1910 gegründet und existierte bis 1989.
https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... ny_id=3537
Zunächst hing das Unternehmen mit der britischen Marconi Wireless Telegraph Co. zusammen, die auch Röhren herstellte. In den 1960er und 1970er Jahren dann mit der italienischen Firma Autovox, deren Schwerpunkt auf Autoradios lag. In Spanien wurden diese unter der Marke Marconi Espanola vertrieben, in Frankreich unter der Marke Firvox.
Meiner Meinung nach bedeutet das aber nicht unbedingt, dass die Röhre von Marconi Espanola selbst hergestellt wurde. Viele Firmen haben Röhren zugekauft und mit ihrem Markenlogo versehen lassen. Sogar bekannte Röhrenhersteller haben das bei einigen Typen getan. Es gibt z.B. auch Röhren mit den Aufdrucken Grundig und Imperial, diese Unternehmen haben nie selbst Röhren gefertigt.
Elko
Re: MARCONI ECC85
Beitrag von Elko »
röhrenradiofreak hat geschrieben: Do Sep 24, 2026 16:08 Marconi Espanola wurde 1910 gegründet und existierte bis 1989. usw-------------------
Das war nicht meine Frage.
Ich habe nach Erfahrungswerten mit diesen Röhren gefragt.
Mit Röhrengruß
countryman
Re: MARCONI ECC85
Beitrag von countryman »
Bissl unhöflich :shock:
Re: MARCONI ECC85
Mein Beitrag sollte vor allem aufzeigen, dass diese Röhre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht von Marconi Espanola selbst hergestellt wurde. Dann hat sie die gleichen Qualitäten wie die Röhren, die der Hersteller unter der eigenen Marke verkaufte. Aber wenn solche Infos nicht gewünscht sind, werde ich mich in Zukunft damit zurückhalten.
André K.
Re: MARCONI ECC85
Beitrag von André K. »
Um festzustellen ob es sich tatsächlich um ein Exemplar aus den 1960'ern handelt, solltest du dir die Röhre genauer anschauen.
Die Original MARCONI hat wohl Cu-Stäbchen für die Gitterhalterung.
Gemeinhin wird die MARCONI als "robuste Alternative" beschrieben.
Ansonsten einfach ausprobieren...
Alles andere haben meine Vorredner ja schon geschrieben.
Anmerkung: Ich hatte mir weiland eine RSD EF95 gekauft. Als ich mir den Glaskolben genauer betrachtete, stellte sich heraus das es eine
umgelabelte russische 6Sh1P war. Nun ja... :Schulterzuck:
