Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Radiothomas
Re: Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Beitrag von Radiothomas »
die fest sitzenden Kerne lassen sich, nach meiner Erfahrung, mit keinem bekannten Mittel (Verdünnung, Spiritus, Isoprop. Butylacetat etcpp.) lösen, das hab ich komplett durch. Beste Methode ist immer noch, die Metallkapsel entfernen und die Filter mit einem Heißluftfön erwärmen. Hier muss man unbedingt die Temperatur unter 90°C (manche Kunststoffe werden ab da schon weich) halten, ich stelle meinen Fön auf 100°C (niedriger geht nicht) und halte mit ca. 5cm Abstand drauf.
Ist der Kern bereits gebrochen, meist bricht ein kleines Stückchen ab wenn man zu viel "Gewalt" angewendet hat, da hilft nur noch das Kunststoffröhrchen zu zerstören. Vorsichtig mit einem kleinen Metallsägeblatt oder einer kleinen Feile an der Stelle einkerben wo der obere Rand des Kerns zu erkennen ist. Bis man das Röhrchen abbrechen kann, nun die abgebrochenen Krümel entfernen und mit oben beschriebener Methode den Kern gangbar machen.
Ist es der untere Kern, zuerst den oberen ganz herausdrehen und von oben versuchen den kaputten Kern durch das ganze Röhrchen nach oben herauszudrehen, meistens haben die Kerne nämlich auf beiden Seiten Schlitze.
Sind die Kerne draußen, das Röhrchen warm machen (wie oben beschrieben) und ein Wattestäbchen durchdrehen, das nimmt das restliche Wachs auf. Dann die Kerne ebenfalls vom restlichen Wachs befreien.
Um die Kerne wieder zu sichern, setze ich sie mit einem kleinen, ca. 2-3mm breiten, Streifen aus PE-Folie (Gefriertüte) wieder ein.
Viele glühende Grüße
Thomas
Franzel59
Beitrag von Franzel59 »
Danke nochmal für eure Tips. Für dieses Radio möchte ich es allerdings jetzt so lassen. Mit der minimalen Abweichung der Skala kann ich leben, bzw. Ich habe den Zeiger etwas geschoben.
Da der Empfang jetzt gut ist, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Franz-Josef
PS: Der VE301 wartet schon und vom Nachbarn bekomme ich auch noch ein Gerät. Es geht weiter.
