Grundig Zauberspiegel 758, Geruch nach defekten Elko bei Betrieb
Jakob5618
Re: Grundig Zauberspiegel 758, Geruch nach defekten Elko bei Betrieb
Ich habe jetzt den Strom gemessen und man hört so ein Knacken aus dem Lautsprecher und Strom ist 0.27A im TA Modus mit nichts verbunden. Was soll ich nun tun?
fritz52
D.h. du bestromst nur das Radio ? Und das im TA-Modus ?
Wie hoch ist die Kathodenspannung (Pin 3) der EL84 auch nach 30 Minuten Spielzeit am stück ?
Zuletzt geändert von fritz52 am So Sep 20, 2026 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Jakob5618
Das Problem ist ja im TA Modus aufgetreten.
fritz52
Lese meinen Beitrag bitte noch einmal, habe den geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Jakob5618
Dann hätte ich noch eine Frage weil die EL84 an einer sehr schlechten position zum messen ist und man das Chassis ausbauen muss, wenn die Bildröhre abgesteckt ist, arbeitet der Fernsehteil nicht weil der Heitzkreis unterbrochen ist oder?
fritz52
Falls du den Schaltplan hast, stelle den bitte ein.
Den es gibt da zwei Heizkreise.
An welcher Stelle steckst du die Bildröhre ab ???
M. f. G.
fritz
fritz
Jakob5618
Hier sind ist der Schaltplan von den Heitzkreisen.
fritz52
So wie es aussieht, trennst du bei TA nur den Heizkreis (Serienschaltung) des Fernsehers, alle Anodenspannungen aber bleiben in voller Höhe erhalten, auch die des TV's
Wenn du zwecks Messung an der EL84 nicht rankommst, dann ersetze diese gegen ein wissend intakte ! Und berichte.
M. f. G.
fritz
fritz
Um an Röhren, bei denen man an die Chassis-Unterseite nicht herankommt, Spannungen zu messen, gibt es folgenden Trick:
Man zieht die Röhre heraus, schlingt um den Stift, an dem man messen will, das abisolierte Ende eines Stücks Schaltdraht und steckt sie wieder ein. Nun hat man einen Messpunkt neben der Röhre geschaffen.
sabafon
Ein schönes Gerät, ist auch das TM8 dabei?
Jakob5618
Das nur Heizkreis getrennt wird, ist denke ich nicht so, da als ich das Gerät das letzte mal an geschaltet habe, ich die Bildröhre leuchten hab sehen, könnte es vielleicht am Selengleichrichter liegen?
Zuletzt geändert von Jakob5618 am Mi Sep 30, 2026 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Jakob5618
Das Gerät hat auch ein TM 8.
Jakob5618
Mir ist noch ein Fehler aufgefallen wenn man von UKW auf TA umschaltet leuchtet das magische gedimmt weiter zumindest habe ich das noch bei keinem meiner anderen Geräte wirklich gesehen, ist das normal so?
fritz52
Lt. Schaltplan wird das MA und die Rundfunk HF und ZF bei Druck auf TA abgeschaltet.
Der Serienheizkreis des Fernsehteils wird bei Rundfunk abgeschaltet
Bei TA oder Rundfunk wird auch die Anodenspannung der Zeilenablenkung und Hochspannung der BR abgeschaltet
M. f. G.
fritz
fritz
