Hallo Volkmar !
Erst ein mal ein großes Dankeschön für Deine tolle Zeichnung.
Ich hatte es mir auch so gedacht, war mir aber absolut unsicher.
Nun mess ich am Trafo vor dem anlöten der Diode
noch die richtige Spannung nach ( damit er nicht mit 4 Volt laufen muss ... )
und setze den Vorwiderstand mit in Reihe sprich vor oder hinter die Diode.
Dazu soll wohl noch ein kleiner Kondensator mit rein über die Diode parallel.
Demnach müsste der 2 uf Elko mit seinem Minuspol an der Diode liegen da er ja über den 700 Ohm Widerstand an Masse liegt.
Was denn auch Sinn ergibt, die positive Halbwelle kommt aus dem Trafo der dann eigentlich als Drosselspule dient.
Und der 4 uf Elko liegt dann mit seinem Minuspol an Masse.
Irgendwie ist das eine verrückte Schaltung beim VE.
Gruss und erst einmal ganz herzlichen Dank : Klaus
RGN354 im VE301W durch Diode ersetzen aber WIE ?
LaaVallee
- † Geographik
Ja, die Schaltung ist etwas kompliziert gezeichnet.
Vor längerer Zeit habe ich die Wickeldaten der VE - Trafos gefunden und neue Netzteilpläne dazu gemacht.
So einen Kondensator 5-10nF/600V kannst Du über die Diode löten.
MfG Volkmar
glaubnix
Re: RGN354 im VE301W durch Diode ersetzen aber WIE ?
bin wie meistens etwas langsamer (eben OldMan), habe dafür die Diode in das Verdrahtungsbild integriert. Die Diode kann in einer der gestrichelten Positionen eingelötet werden - der Unterschied äussert sich in 4VxWurzel2 (4V->Heizspannung der Gleichrichter-Röhre) bei der Anodenspannung. Aus Platzgründen habe ich den Vorwiderstand nicht eingezeichnet; er wurde aber bereits hinreichend erwähnt. Die Anodenwicklung des Netztrafos dient nicht als Drossel - sie ist die Spannungsquelle!
Oh, ich sehe soeben, dass ich sieben Jahre zu langsam bin - das kommt selbst bei mir nicht täglich vor!
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Okt 31, 2026 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter, Du warst sogar 17 Jahre zu langsam. Aber unabhängig davon: Ganz wichtig ist, dass von den beiden gestrichelt dargestellten Verbindungen nur eine realisiert wird. Das könnte beim flüchtigen Hinsehen übersehen werden. Wenn man beide Verbindungen einbaut, schließt das die Heizwicklung der Gleichrichterröhre kurz, dann wird der Netztrafo gegrillt.
glaubnix
Hallo Lutz,
ja es ist schon soweit, dass es bereits am Kopfrechnen mangelt...
Zu den gestrichelten Verbindungen schrieb ich, dass nur eine der beiden Positionen gewählt werden kann.
Habe das im Original Beitrag auch noch 'nachgefettet'. Trotzdem Danke für deinen Hinweis, dadurch kann das keiner übersehen und kommt nicht in Versuchung die Heizspannung kurzzuschliessen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Okt 31, 2026 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
albert66
Den 700 Ohm R für die -11V nachmessen, bzw. die -11V. Gleiches Problem wie viewtopic.php?p=313179#p313179
Gruß Peter
Nachtrag
https://patric-sokoll.de/Roehrenmuseum/ ... GN354.html
https://patric-sokoll.de/Roehrenmuseum/ ... ES164.html
https://patric-sokoll.de/Roehrenmuseum/ ... EN904.html
Gruß Peter
Nachtrag
