Hallo das Radio spielt leider viel zu leise, Sender auf UKW kommen, aber zu leise.
Als ich das Radio bekommen habe wurde ich gebeten das DAB Modul von HSE Schmidt Elektronik ein zubauen, weil an der polnischen Grenze nur polnische Sender empfangbar waren.
Beim Öffnen der Rückwand zweimal EL 84 Schrott, eine mit defekten Glaskörper und die andere mit einer weissen Haube.
Beide gewechselt und die Spannungen gemessen, bei einer war der Kathoden-R abgebrannt, also erstmal mit 220Ohm ersetzt und nochmal gemessen, eigentlich im Rahmen.
Dann habe ich das DAB-Modul über die EABC mit Zwischensockel eingespeist und das klappte auch, nur das die vielen Sender nur zwischen 93 und 98Mhz empfangen wurden. Nach Rücksprache wird mir jetzt ein neues Modul geschickt.
Nach dem Rückbau nun die geringe Lautstärke. Ich habe mal die Spannungen gemessen, an der Kathode sind ca.7,2V, an der Anode 245V und an beiden Schirmgittern auch 244V, fast die Anodenspannung. Am Steuergitter liegt ca. 0V an.
Wo könnte ich noch suchen?
Bernd
Graetz Melodia 818
dubbie
Graetz Melodia 818
Binser
Re: Graetz Melodia 818
Hallo Bernd,
das Modul wird ja über einen Zwischensockel über die EABC80 betrieben. Wenn die NF vorher o.k. war, würde ich mal in diesem Bereich die Messungen starten. Einfach mal die Spannungen messen und posten.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Bernhard W
Da ist irgendwo die Verbindung zwischen Kathode und Masse verloren gegangen.dubbie hat geschrieben: Mi Nov 04, 2026 14:49 ... EABC ... an der Kathode sind ca.7,2V, an der Anode 245V und an beiden Schirmgittern auch 244V, fast die Anodenspannung. Am Steuergitter liegt ca. 0V an...
(Dann läuft das Potential an der Kathode hoch, die Spannung zwischen Gitter und Kathode wird stark negativ und die Röhre sperrt vollständig.)
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard W am Mi Nov 04, 2026 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard W
gelöscht weil doppelt
Zuletzt geändert von Bernhard W am Mi Nov 04, 2026 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard W
gelöscht, weil doppelt
fritz52
Evtl. versäumte ich es, von Anfang an zu lesen.
Frage deshalb, wurden, fachmännisch eingeschätzt, zumindest die NF-Koppel C,s gewechselt ?
M. f. G.
fritz
fritz
dubbie
Hallo Berhard,
danke für deinen Hinweis, meintest du die EABC , wo die Kathode in der Luft hängt?
Ich meinte die beiden EL84; da sind die Kathodenspannungen mit ca 7V doch i.O.
Die EABC nehme ich mir morgen mal vor und poste die Spannungen, danke für den Tipp.
dubbie
Ja die Koppel-Cs von den EL84 sind gewechselt und auch OK.
Binser
ich würde erstmal die Anodenspannung der Triode der EABC80 messen (PIN 9). Die Triode wird in dieser Schaltung mit extrem niedriger Spannung betrieben (15V). Soweit ich weiß, nimmt das DAB+ Modul seine Spannungsversorgung aus der Anodenspannung. Diese liegt in dieser Schaltung über einen ungewöhnlich hohen Widerstand von 2,7MOhm an. Nicht, dass da was beim Umbau passiert ist und die Anodenspannung zu niedrig ist...
Jörg
Jörg
