Grundig 4004W mit der El12
fritz52
Re: Grundig 4004W mit der El12
Beitrag von fritz52 »
Sehe ich ebenfalls so :super:
M. f. G.
fritz
hamlet00
Beitrag von hamlet00 »
Habe ich bestellt, sobald die Drosselspule ankommt, laut Deutscher Post soll sie morgen da sein.
Dann werde ich berichten ob UKW wieder funktioniert.
hf500
Beitrag von hf500 »
Bernhard W hat geschrieben: Mo Nov 02, 2026 22:46 DBei ca. 5 µF, also Verzehnfachung, übersteigt die Impulsbelastung des 50-kΩ-Widerstands beim Einschalten 0,4 W. Darüber sollte man die Impulsbelastung näher untersuchen, damit der 50-kΩ-Widerstand nicht überlastet wird.
Bernhard
das kann man annehmen, aber ich wuerde das nicht ueberbewerten. Ich nehme an, dass Deine Annahme davon ausgeht, dass die Spannung an dem 50K Widerstand "hart" eingeschaltet wird, er also den vollen Einschaltvorgang abfangen muss. Tatsaechlich liegen vor ihm einige Zeitkontanten, die den Spannungsanstieg verlangsamen, so dass dieses Siebglied dem leichter folgen kann.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Peter,
bei dem untersuchten Einschalt-Impuls waren die 2 x 50 µF mit den weiteren Bauteilen vorgeschaltet.
In der Praxis vertragen die Widerstände kurzzeitig wesentlich mehr Leistung, aber wie kurz und wie viel Leistung müsste man im Datenblatt nachschauen. Da ich die Eigenschaften des Widerstands nicht kenne, nahm ich 0,25 W ohne Impulsbelastbarkeit an.
Die Angabe 0,25 W bei Widerständen gilt stets für 70 °C, die vertragen bei 25 °C mindestens 0,4 W und beim Einschalten nahm ich 25 °C an.
Aber selbst diese sehr vorsichtige Annahme zeigt, dass die Kapazität hier ohne weitere Untersuchungen verzehnfacht werden darf, was sicherlich völlig ausreicht.
Kondensatoren mit höherer Kapazität sind teurer, die Hersteller nehmen an solchen Positionen stets den gerade ausreichenden Wert. Wenn ich solch einen Kondensator austausche, nehme ich in der Regel einen mit doppelter bis fünffacher Kapazität und prüfe die Belastbarkeit des Vorwiderstands. Das ergab bisher noch nie Probleme. Aber auch mit extrem hoher Kapazität verschwindet das Brummen nicht vollständig, weil es noch an anderen Stellen eingekoppelt wird.
Bernhard
