Moin an alle,
Mein Fernseher läuft wieder, aber ich hab ein Problem. Ich weiß nicht was für ein Kabel ich brauche für den Antennenanschluss. Ich besitze ein groß poliges von ROKA das mein Radio (ebenfalls aus 1960) hat. Ich finde online nix dazu, und ich weiß auch nicht wo ich sowas kaufen würde. Brauche dringend Hilfe, vielen Dank.
Im Anhang finden sie bilder wie:
-Mein Fernseher Anschluss (daneben eine graue schutzkappe im anderen loch)
-Eine Vorderansicht vom Kabel (von meinem Radio) das danach aussehen würde, als würde es passen (ROKA steht drauf)
-Eine Seitenansicht vom Kabel (von meinem Radio), mit dem Anschluss meines Radios, das identisch ist zu meinem Fernseher.
LG Linus Davids
Anschlusskabel identifizierung
GuybrushThreepwood1
Re: Anschlusskabel identifizierung
Was genau suchst Du: So einen Stecker?
Es gab mehrere Ausführungen. Meist haben die Stifte einen Durchmesser von 4 mm und einen Abstand von 12 mm, auf Deinen Fotos sieht es so aus. Diese Stecker wurden außer für Antennenanschlüsse auch für Lautsprecheranschlüsse an Blaupunkt-Autoradios in den 60er Jahren verwendet.
Es gab aber auch Stecker mit einem Stiftdurchmesser von 3 mm und/oder mit größerem Stiftabstand. Am besten, Du misst mal nach.
Einen solchen Stecker mit 4 mm Stiftdurchmesser und 12 mm Stiftabstand kannst Du gegen Porto plus einen kleinen Obulus von mir bekommen.
Alternativ würden auch zwei 4mm-Bananenstecker passen.
GuybrushThreepwood1
Genau, ich würde gerne wissen wo ich solche lang-polige finde, denn ich hab die vermutung, das ich die bräuchte für meinen Fernseher. Ich würde morgen ausmessen. Ich habe einen üblichen 240 ohm zu 75 ohm adapter, aber die pole passen nicht. Haben sie denn eines auf Lager das einen RF anschluss hat? oder wo ein RF kabel reinpasst?
countryman
Diese Stecker gibt es nicht mehr käuflich zu erwerben, außer antiquarisch oder aus Schlachtgeräten.
Wie erwähnt kann man ohne Nachteil 2 Bananenstecker verwenden. Bei meinem Metz 202K Radio haben die Buchsen nur ca. 3 mm, die billigen Ebay Bananenstecker kann man etwas zusammendrücken dann passen die (obwohl eigentlich für 4 mm gedacht).
Was genau suchst du?
Hast Du den Durchmesser und den Abstand der Buchsen kontrolliert?
Was meinst Du mit "RF-Anschluss"?
