Chromat 1060 Ost-West Problem
Simon1983
Re: Chromat 1060 Ost-West Problem
Man sieht hier bei verringerter Bildbreite auf der linken Seite eine recht große Delle, das sieht man auf diesem Bild hier recht gut..also defintiv keine saubere senkrechte Linie. Ich werde heute Abend mal ein Bild schicken was ich anstatt der Parabel auf dem Oszi abgebildet bekomme
ELEK
...beim T5032 könnte man auch mal versuchen, den zwangsläufig auf gesperrt oder leitend zu steuern um die Stufe auszuschließen (Voraussetzung: Der Raster (!) ist tatsächlich durch den Fehler verzerrt !! Wenn es der Bildinhalt ist, führt das zumindest nicht weiter... als Experiment zum lernen kann man es trotzdem mal machen:
T5032 zwangs-sperren: B und E kurzschließen
T5032 zwangs-leitend simulieren (er selbst leitet dabei nat. nicht): C und E kurzschließen
In beiden Fällen wird die Modulation unterbunden, wenn also nur noch der O/W-Fehler (Kissenförmige Verzerrung links und rechts) übrigbleibt und das Fehlerbild verschwunden ist , fällt Verdacht stark auf die O/W-Modulationsstufe.
Das ist allg. eine gute Möglichkeit zur Fehlereingrenzung bei Transistoren in signalverarbeitenden Stufen, die keine kritischen Zustände bewirken können (höhere Widerstände im Lastkreis eingebaut haben), bei den gleichstrommäßig für die Betriebsspannung wirkenden oder Leistungs-schaltern darf man das nicht oder mit größter Vorsicht (Verhinderung zu hoher Betriebsspannungen durch Zusatzmaßnahmen) machen.
Der T5032 ist aber der Steuertransistor, der die 50Hz-Parabel in die Gleichstrom-Beeinflussung einkoppelt, da dürfte nichts passieren.. sicherheitshalber nur kurzzeitig machen, falls doch die 30V hochläuft, wobei der Endtransistor KU608 eigentlich genung Reserven hat..
Gr I
Ergänzung: zum vor. posting: Aber rechts ist die Begrezung schnurgerade oder täuscht das ? Kannst Du die Bildbreite stärker verringern mit dem Drahtwiderstand ? Zusätzlilch kann man die 30V kleiner einstellen...
Gr I
Simon1983
Zu "Ergänzung: zum vor. posting: Aber rechts ist die Begrezung schnurgerade oder täuscht das ?"
Du meinst links oder ? Links ist es schnurgerade nach unten, rechts ists eingedellt. Ich mache heute Abend nochmal mal ein besseres Bild
ELEK
...auf dem Foto rechts (auf der rechten Seite), "links in Fahrtrichtung" ^^
Ja, versuch mal besseres Foto... und v. Oszillogramm.
Simon1983
Jetzt hab ichs verstanden
, ich würde aber behaupten dass die Begrenzung selber auch eingedellt ist samt Raster. Aber bessere Fotos kommen heute Abend
Simon1983
So nun habe ich das Bild mal etwas durch Reduzierung der 30V etwas verkleinert damit man besser sehen kann was im Gesamten los ist. Zu weiteren Messungen komme ich heute Abend leider nicht mehr, vielleicht kann das den Fehler schon weiter eingrenzen. Ich nehme an OW ist hiermit vermutlich aus dem Spiel
ELEK
rätselhaft...
Stell mal bitte die Bildgröße so ein, daß man ohne Bildinhalt (!) den Raster mit den Außengrenzen sieht, also Bildhöhe etwas verringern, daß oben und unten schwarze Ränder entstehen (VK-Modul) und noch mit dem besagten Drahtwiderstand (Schieber...Anzapfung) Bildbreite so verringern (Gerät dazu besser ausschalten, Spannung am Widerstand selbst ist aber gering), daß links und rechts (!) Ränder entstehen.
Die Bewertung ob der Raster oder der Bildinhalt verzerrt sind ist sehr wichtig für den weiteren Weg der Fehlersuche. Deshalb muß man den Raster mit seinen 4 Begrenzungen (halbhell...graues Bild...Kontrast auf Null, Helligkeit so, daß man was sieht) anschauen und dann den Bildinhalt dazunehmen...
Auf den letzten Bildern sieht das aber dann schon nach Fehler in der O/W-Stufe aus !! Hast Du mal die 1...2...Elkos getauscht um den Steuertransistor ? Ich würde das vorher oszillografieren... wenn möglich, Foto ? Viell paßt das schlechte Oszillogramm (Deine Angabe) zu der Verzeichnung ?
Gruß Ingo
rätselhaft...
Gruß Ingo
Simon1983
Ich habe nun mal die Bildgröße soweit reduziert dass man auch die linke Außengrenze besser sehen kann. Seltsamerweise lässt sich das Bild auch gar nicht mittig zentrieren dazu reicht weder der Einsteller für die Bildbreite , Bildmitte noch des Potis noch für die 30V aus. Musste die Boosterspannung etwas reduieren damit man es sieht. Das Problem besteht sowohl mit Bildsignal als auch ohne. Man erkennt dass auch der Raster verzogen ist, hier auch am linken Rand eine leichte Wölbung nur nicht ganz so stark. Die Messung an Collector des T5032 zeigt alles andere als ein sauberes Parabelsignal, auch das Signal ist nicht in der Größe wie im Plan vorhanden ich messe hier grade mal ca 0,2V SS statt 1,3V. Die Elkos rund um den T5032 habe ich bereits bei der Überarbeitung des Chassis getauscht
ELEK
...Danke, aber warum nur Rauschen als Bildinhalt ?
Man siehrt schon recht deutlich, daß der reine RASTER eigentlich ganz gut aussieht, jedenfalls nicht so stark verzeichnet wie der Bildinhalt !
Ein weiteres Foto mit dem Bilinhalt auf dem verkleinerten Raster könnte das klären.
...es geht dann weiter als neuen Beitrag, ich hatte hier zu viel Vermutungen stehen, das paßte nicht so richtig zu den aktuellen Messungen am OW-Modulator...
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Zuletzt geändert von ELEK am Fr Nov 20, 2026 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Simon1983
Wir schaffen das
Hier nochmals mit Bildinhalt, ich hab nun auch mal den OW Regler auf die ursprüngliche Stellung damit es das Ganze nicht noch verfälscht.
ELEK
...und warum hast Du jetzt den Kreis und nicht das andere Testbild ? Soll nicht genervt klingen ^^
Mir kommts wie gesagt darauf an, die Rasterverzerrung von der für mich beim CHROMAT eher untypischen Bildverzerrung zu unterscheiden, es sieht für mich so aus, als wenn der Raster nicht so krass verzeichnet ist wie das Bild, deshalb wären die Testbildlinien als Referenz geeigneter als der dumme Kreis, der nat auch noch nicht schön aussieht... (der sieht aber eher nach schlechter horizontaler Linearität aus, das mal mit der Linearitätsspule korrigieren: das ist die Spule, die wie eine "Kaffeemaschine" aussieht (die wurde im Betrieb am Produktions-Band auch so genannt...), also mit dem drehbaren Zusatzmagnet, der den Kern der Spule vormagnetisiert.
Ich würde zunächst mit dem was der OW-Modulator zZ kann den Raster so gerade wie möglich einstellen (an den echten Rasterkanten also !!) und dann schauen wie das Gitterbild sich darin abzeichnet. OW hattest Du ja schon neutral eingestellt wie Du sagtest.
Übrigens sollte man an der --> Hochspannungs-Einstellung nicht drehen, um das Bild "klein" zu machen !! Dadurch erhöht sich die Hochspannung mit Gefahr von Folgeschäden durch Überschläge in der BiRö !
Also stell bitte die "Boosterspannung" = "Hochspannung" bitte wieder so ein, daß die Sollspannung von 160V am Videomodul entsteht, besser wär noch, wenn Du die alte Stellung des EInstellern wieder schön auf den Ausgangszustand zurückdrehst, bei der Betriebsspannung der Vi-Endstufe kanns Abweichungen geben, je nach Konzept... Einstellen auf 160V ist aber nicht verkehrt.
Das Oszillogramm sieht deutlich verändert aus, aber man sollte die X-Ablenkfrequenz immer so einstellen, daß wie in den Oszillogrammen im Plan nur 2...3...4 Perioden zu sehen sind, mit ordentlicher Y-Auslenkung und das Foto könnte man auch schärfer machen...
ich will aber nich nur meckern, wenn die Form und Amplitude stark abweichen wie Du schreibst, so kann das schon ein Hinweis auf den Fehler sein (manchmal ist aber eine vermeindliche Spur ein Holzweg, weil man eine Kleinigkeit übersehen hat... das ist das Spannende an solchen Fehlersuchen in komplexen Schaltungen...ein Farbfernseher ist ein solches Gebilde, deshalb fand ich das auch immer sehr faszinierend...)! Ich würde dann mit dem Sägezahn vom VK-Modul beginnen, der wird als Abbild des Ablenkstroms über einen 1-Ohm-Widerstand (Meßwiderstand) erzeugt und ist rel. klein, 1Vss oder sowas.
Dieser Sägezahn wird in der Transistorstufe -->integriert (deshalb sind hier die Elkos rel. wichtig, haste getauscht, gut so..) und wenn man einen Sägezahn integriert (der symm zur Null-Linie verläuft) wird daraus eine Parabel, das kann man sich auch mathematisch herleiten, wenn man Integralrechnung kann...
Wenn also die Parabel nicht entsteht, könnte man auch mal die paar Bauteile um den Transistor statisch prüfen "durchmessen".
Achso: Wenn die Bildlagen-Einstellung nicht ausreichend reagiert, ist das ggf. auch ein indirekter Fehlerhinweis !!! Sowas muß immer geklärt werden, wenn etwas vermeindlich Nebensächliches nicht geht, das kann immer mit dem Hauptfehler zusammenhängen !!
Allerdings ist der mögl. Bereich der Bildlagekorrektur nicht sehr groß aber war immer ausreichend. Mit der 30V wird nicht die Bildbreite eingestellt, sondern die 30V müssen recht genau stimmen und die Einstellung geschieht mit besagtem dicken Drahtwiderstand, der den Reiter draufhat, den verschiebt man vorsichtig und stellt damit die richtige Bild-Breite (horizontal) ein.
Siehe Plan: Die Bildlage horizontale und Vertikal wird als zusätzlichen Gleichstrom über sog. Sperrdrosseln (die die höherfrequenten Ablenk-Spannungs-und Strom-Anteile vom Gleichstrom trennen sollen) in den Ablenkkreis eingekoppelt und das muß auch funktionieren, sonst ist da was faul.
(Ich hatte an der Stelle aber in meiner gesamten CHROMAT/NOVAMAT-Praxis seit etwa 1987 noch nie einen Fehler).
Gruß Ingo
Gruß Ingo
