Hallo in die Runde,
ab Ende März gehe ich nun endgültig in den Ruhestand und möchte mich deutlich intensiver mit Radios und Unterhaltungselektronik schlechthin befassen.
Welche Messgeräte sollten unbedingt, vor allem auch für den Abgleich an Bord sein?
Welches Messequipment nutzt Ihr und mit welchen Geräten welcher Marke habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Mit geht es nicht darum, hochspezialisierte Geräte um mich zu versammeln, sondern solche, die für ein erträgliches Geld, möglicherweise auch gerne gebraucht, zu erstehen sind.
Welche Messgeräte unabdingbar?
Pitterchen
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
andreas1962
Re: Welche Messgeräte unabdingbar?
Moin Peter,
etliche Meßgeräte sind mir hier nach und nach "zugeflogen". Geblieben und genutzt werden:
Handmultimeter Peaktech 3443 (seit ca. 2 Jahren im Einsatz)
Handmultimeter Fluke 12B (seit ca. 25 Jahren im Einsatz)
Handmultimeter Voltcraft 7905A (seit ca. 40 Jahren im Einsatz)
Komponententester JT-LCR-T7 (seit einem Jahr im Einsatz)
Komponententester MK-328 (seit ca. 5 Jahren im Einsatz)
Monacor Kapazitätsmesser CM-200 (seit ca. 10 Jahren im Einsatz)
daneben habe ich noch einige ältere analoge Handmultimeter mit Zeigerinstrument
Nordmende Messsender RPS378 (vor 40 Jahren für eine Kiste Bier aus dem Bestand einer RFS-Werkstatt ergattert)
Nordmende Stereo-Coder SC384 (vor ca. 10 Jahren in einer GFGF-Anzeige gefunden)
Nordmende TV-Messsender FG387 (bei einer RFS-Werkstattauflösung gefunden)
Regeltrenntrafo ST1010 (auch bei einer RFS-Werkstattauflösung erhalten)
Oszilloskop Hameg 203-7 (vor ca. 35 Jahren neu gekauft)
Lötstation Weller WSD80 (konnte ich aus der Firmenlabor mitnehmen)
Lötstation Weller PU80
Heißluftstation Atten ST8800D (im Februar neu gekauft)
Die Heißluftstation ist sehr hilfreich beim Lösen festgebackener Drehko-Achsen, zum Aufschrumpfen von Schrumpfschlauch, zum Entlöten und Auflöten von SMD-Chips und für weitere Arbeiten, bei denen Wärme erforderlich ist.
Wattmeter als Zwischenstecker (gibt es für wenige Euro in der Bucht oder in Baumärkten)
Vorschaltlampe (selbstgebaut, ich kann hier E27-Glühlampen zwischen 15 und 100W einsetzen). Falls das Gerät mal mehr Leistung ziehen kann, z.B. fette NF-Endstufe oder AVR-Receiver, "hänge" ich über einen selbstgebauten Zwischenstecker eine Philips Infrarot-Lampe mit 150W Leistung an.
Eine selbstgebaute Glimmlampen-Stroboskoplampe und eine Stroboskopscheibe wenn mal Plattenspieler geprüft/eingestellt werden müssen.
verschiedene einstellbare/regelbare Netzteile (alle selbst gebaut)
verschiedene NF-Generatoren und Frequenzzähler (gebraucht günstig aus der kleinen Bucht oder als Beifang bei Werkstattauflösungen erhalten)
Einen NF-Signalverfolger/NF-Generator mit Anzeige und zusätzlichen Eingängen/Ausgängen habe ich als Gesellenstück selbst gebaut.
Für den Arbeitstisch eine hitzefeste Matte, wahlweise Gummigitterrost
einen kleinen Maschinenschraubstock um mal eben Teile zum Verlöten oder zum Bohren zu fixieren.
Zum Platinen bestücken habe ich einen alten Bernstein Spannfix Schraubstock mit Platinenhalter-Aufsatz. Die Bernstein-Schraubstöcke sind sehr praktisch für Reparaturarbeiten oder zum Selbstbau von Geräten.
Einen Akkuschrauber mit Schnellspannfutter, Bohrersätze, Entgratersätze, Stufenbohrer, mehrere Bithalter für alle möglichen Schrauben-Bits...
Sehr praktisch gerade bei den Schallwänden/Lautsprechern von Röhrenradios ist ein Stecknuss-Satz mit "langen" Stecknüssen.
Abgleichbesteck wird neu in der großen Bucht angeboten.
Einen vernünftigen Schraubedrehersatz, z.B. von Wiha, einen guten Zangensatz, mehrere verschiedene Pinzetten.
In der Bucht werden vom China-Mann Werkzeugsets für Schmartphone-Reparaturen angeboten. Diese sind sehr nützlich wenn mal eine versiffte Fernbedienung beschädigungsfrei geöffnet werden muss.
Einen Werkstatt-Staubsauger mit langem Schlauch und weiche Pinsel um den Staub aus den Reparaturgeräten zu entfernen. Ich habe dazu hier einen alten Bodenstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung. Die Schlauchleitung habe ich aus Meterware selbst angefertigt.
Sehr verwinkelt aufgebaute und verschmutze Geräte werden im Garten mit dem Kompressor "behandelt".
Die Liste kann auf Wunsch noch weiter ergänzt werden...
andreas
andreas
fritz52
Moin Peter,
die Aufstellung von Andreas beinhaltet schon sehr viel brauchbares. Ähnlich sieht es bei mir aus, was ich so in den 55 Jahren seit meinem Beginn dieser Hobbytätigkeit angesammelt hat.
Besonders empfehlenswert ist der super einfach zu bedienender HF-Generator lt. diesem Link: https://www.radiomuseum.org/r/leader_lsg_16_lsg16.html
M. f. G.
fritz
fritz
Bernhard W
Besonders bei Handmultimetern empfehle ich, auf den Innenwiderstand zu achten.
Viele günstige digitale Handmultimeter haben bei Spannungsmessung nur 1 MΩ Innenwiderstand. Bei ca. 250 V fließt dann bereits 250 µA durch das Voltmeter. Das liegt im Bereich mancher Röhren-Ruheströme und ist höher als bei manchem analogen Zeigerinstrument.
Bei Strommessung sind manche Multimeter relativ hochohmig und der Messbereich über 200 mA fehlt.
Und bei kleiner Wechselspannung, z. B. 6,3 V, sind manche so ungenau, dass man den Messbereich sicherheitshalber sperren sollte.
Bernhard
Bernhard
andreas1962
der Leader LSG16 ist für die Werkstatt nützlich. Dieser kann fremdmoduliert werden. Der NF-Eingang ist hochohmig. Also habe ich einen ausgedienten NF-Ausgangsübertrager "rückwärts" als Modulations-Übertrager eingesetzt. Vorher habe ich die Handvoll Kondensatoren und Elkos erneuert. Das Gerät ist jetzt bei meinem Bruder, der seit einiger Zeit Röhrenradios repariert, im Einsatz.
Messungen mit Handmultimeter: für die übliche Fehlersuche (Spannungen messen, Widerstandsmessungen) reicht nach meiner Erfahrung ein Standard Handmultimeter aus. Strommessungen mache ich eh "indirekt" als Spannungsabfallmessungen über bekannte Widerstände. Da habe ich z.B. 1R, 10R, 100R, 1kR usw. als hochbelastbare Drahtwiderstände, die über Hirschmann Kleps30 in den zu messenden Stromkreis geschleift werden.
Ein Röhrenvoltmeter (blieb bei einer Werkstattauflösung übrig) ist auch hier in meiner Werkstatt. Wird aber eher selten eingesetzt.
In der Firma musste ich ständig Ersatzsicherungen für die Keithley Tischmultimeter und Fluke Handmultimeter bereit halten, weil die Azubis, Praktikanten oder Studenten oft diese Sicherungen durch Fehlbedienung oder falschen Anschluß an die zu messenden Kreise zerschossen hatten.
Gerade die 400mA Bussmann-Sicherungen für die Fluke Handmultimeter sind teuer...
Als Reparaturhilfe für die Platzierung von Gerätechassis, Plattenspielerchassis, Tonbandgerätechassis und anderes Reparaturgut habe ich Holzklötze/Holzabschnitte in verschiedenen Größen im Einsatz. Einen schwenkbaren/drehbaren/einstellbaren Halterahmen finde ich zu sperrig und nimmt hier zuviel Platz ein.
Als "historische" Geräte eher zum Angucken für Besucher und wenn ich mal nostalgisch messen will stehen hier noch herum:
Heathkit Tischmultimeter mit Nixie-Röhren IM-102
Monsanto 100A Frequenz/Ereigniszähler mit Nixie-Röhren
Philips Scope GM5650
Nordmende Scope UO963
Stolle Bildröhrenprüfer/Regeneriergerät 7403 mit selbstgebautem Adapter für alle möglichen Bildröhren
Hameg HF-Generator HM115
Hansen Grid-Dip Meter
Leader LSG532 Messsender/Wobbler
Philips Messbrücke GM4144
Philips Service-Oszillator GM2884
Röhrenprüfer Funke W19S (vor ca. 30 Jahren für einen günstigen Kurs beim Surplus-Händer Singer in Aachen gekauft)
andreas
andreas
Valvotek
Hallo Peter
....dann hast Du es ja bald geschafft,aus dem "Hamsterrad" zu klettern.
Ein Gerät,welches ich für nützlich halte,ist ein selbstgebauter Leckstromtester für Kondensatoren und Elkos. (ich habe den sogen.Caldeira-Tester nachgebaut,siehe Youtube).Das Ding habe ich noch ein bischen modifiziert es liefert daher Heiz-und Anodenspannung und besitzt einen programmierbaren Thermostat mit potentialfreiem Kontakt.Da Ding läuft bei der Röhrenradiobastelei oft.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
EL86
Was mir bisher hier fehlt ist das klassische analoge Multimeter. Ohne Batterien, dafür recht niederohmig. Sowas wird bei den meisten historischen Abgleichanleitungen vorausgesetzt. Ein Digitales Multimeter ist meistens zu hochohmig dafür.
Michael
Michael
