Granat 227-2 Drehzahl 33 1/3 stabilisieren
Erhard G
Beitrag von Erhard G »
Ich bin relativ selten hier im Forum, meist nur informativ.
Vllcht. kann mir aber jemand helfen:
Bei meinem Granat 227-2 ist die Drehzahlkorrektur bei 33 1/3 bereits am re Anschlag, das Stroboskop zeigt aber eine geringfügige, absolut gleichmäßige! höhere Drehzahl an.
Das wirkt sich akustisch störend aus.
Die 45er Drehzahl ist aber völlig korrekt, Stroboskop steht!
Eine elektronische Feinjustierung für U33 ist daher nur an dem zuständigen Trimmpotentiometer auf der Platine möglich.
Aber welches Poti ist es ??
Es stehen nur die R-Nr. dabei, nicht für welche n-Regelung am Motor.
Einen Schaltplan hab ich leider nicht.
Danke vorab für ev. Hilfe!
Erhard
Re: Granat 227-2 Drehzahl 33 1/3 stabilisieren
Hallo Erhard!
Es gibt eine Generatorplatine (das ist die wo die Tasten dran hängen).
Da ist R4 (45 u/min) und R5 (33 u/min) zuständig für die etwaige Vorjustierung der jeweiligen Umdrehung.
Ich hoffe das hilft.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Erhard,
die Anleitung mit Plänen gibt es hier:
https://www.wegavision.eu/HiFi-Archiv/R ... Manual.pdf
Leider fehlt darin der Detailplan des Generators, den kann man aber hier raussuchen und einzeln downloaden, leider in schlechter Qualität:
https://www.radiomuseum.org/r/elektr_ba ... nic_2.html
Bernhard
