Hallo allerseits, ich habe seit einer Weile nicht mehr geschrieben. Mein Fernseher funktioniert wieder! Naja..er LIEF und jetz nicht mehr und ich bräuchte eure hilfe..
Nachdem ich mein Fernseher restaurieren ließ und einen neuen Zeilentrafo einbauen ließ und nicht alle Kondensatoren austauschte, habe ich mit einer Anschlusskette, Signal empfangen. Ich habe mit meinen Google TV, über ein HDMI kabel, in ein HDMI zu AV Converter, mit einen Male to Male Cinch Kabel, in ein RF Modulator, in ein RF AUSGANG einen UHF Adapter angesteckt mit den richtigen bananenstecker, und diese Kette lief auch. Ich habe 40 minuten lang ferngesehen, und dann ein tag später ein film eine stunde lang geguckt, langsam kippte das bild aber es hat sich öfters wieder schnell gefangen, und ich wollte den fernseher ruhe geben. nachdem ich es aber einschalten wollte, kam da zwar eine art signal, aber nichts war gerade. Normalerweise wenn mein fernseher ein signal drinne hat, zeigt er "NO SIGNAL" an, und dann muss ich nur mein Google TV einschalten, nun aber zeigte er mir nichtmal das. Aber man kann an den grautönen und an dem umschalten merken, das da ein signal ist, aber das bild kippt komplett durch.
Könnte mir jemand sagen wie ich dies reparieren könnte? Im anhang sind bilder. Mein Fernseher ist ein Nordmende Konsul C15z, ich werde es verlinken:
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_konsul_7.html
Im Anhang finden sie folgende Bilder:
Ein bild vom fernseher mit google tv an mit dem jetzigen kippen
Ein bild vom fernseher mit google tv aus wo eigentlich no signal sein sollte mit den kippen
Ein bild vom fernseher mit dem gesprochenen No signal, wenn google TV aus ist, aber eingesteckt ist
Ein bild vom fernseher wo ein Film läuft ohne probleme (google tv an)
LG Linus Davids
Fernseher Signal reparieren
GuybrushThreepwood1
Re: Fernseher Signal reparieren
liegen Horizontal- und Vertikelkippfrequenz ohne Signal nahe ihres Sollwertes?
GuybrushThreepwood1
ich kenn mich leider nicht sehr damit aus. Wie könnte ich dies nachmessen?
Kleines update ist, den Fernseher hab ich wieder eingeschaltet, und vertikal scheint er einigermaßen sich gefangen zu haben, aber horizontal nicht. Meine Vermutung ist die ECH84 röhre. Ideen sonst? (Im anhang sind 2 bilder, einmal von dem no signal und dem google tv stand jetzt)
ELEK
die Frequenz des Horizontal-Generators scheint sehr daneben zu liegen.
Wurden in dem Gerät problematische Papierkondensatoren gewechselt, bzw. wurde das Gerät auf solche Kondensatoren untersucht ? Papierkondensatoren erhöhen teils drastisch ihre Werte, nebenbei steigen die Verluste (unerwünschter Parallelwiderstand), beides durch Feuchtigkeit.
Wenn so ein Kondensator in einem frequenzbestimmenden Schwingkreis z.B. eines Sinusgenerators liegt, könnte die Zeilenfrequenz zu sehr danebenliegen, so daß keine Synchronisation mehr möglich ist.
Als zweite Möglichkeit könnte einer der Einstell-Regler für die Horizintalfrequenz verstellt sein oder eine Unterbrechung haben (oft gibt es "Grob"- und "Fein"-Regler...Einsteller, bei moderneren Geräten mit Fangautomatik nur den Grobregler), auch diese kann man einfach mal testweise verstellen. In einigen Geräten muß man die Spule im Horizontalfrequenz-Schwingkreis (Sinusgenerator) als Grob-Einstellung der Frequenz verwenden, auch da kann man mal drehen, dabei die Ausgangs-Lage gut dokumentieren (Digitalfoto.. Farbmarkierung o.ä. bzw. genau merken, um wieviel verstellt. Ist nicht so kritisch wie bei HF-Spulen, Wiederherstellung kann aber größeren Aufwand bedeuten, die Serviceanleitung ist dazu meist nötig, wie noch beschrieben..)
Später sollte man also die EInstell-Anweisung der Serviceanleitung befolgen, es gibt Schaltungen, wo man zunächst Meßpunkte kurzschließen muß um den Generator auf korrekte Sollfrequenz einstellen zu können.
Für die Fehlersuche ist mindestens ein Schaltplan erforderlich, man kann die Horizontalfrequenz durchaus messen, moderne Digital-Multimeter haben zT. eine solche Funktion.
Das ist jedoch meistens nicht erforderlich, weil das Bildsignal ja die beste und eine sehr präzise Frequenz-Referenz darstellt, man stellt also im Service zB auf "labil synchronisiertes Bild" ein, wenn keine Sanchron-Impulse anliegen (entspr Meßpunkt kurzgeschlossen.)
Allerdings kenn ich auch Schaltungen, wo zB. der Horizontal-Generator auf eine definierte Frequenz von zB 14,8kHz eingestellt werden muß (wieder ohne Synchronisation und zus. Meßpunkt kurzgeschlossen --> definierte Nachstimmspannung), das geht aber auch mit Bildsignal, wenn man eine bestimmte Anzahl schräg verzeichneter Bilder sich merkt... oder man hat einen Tongenerator und gleicht mit sog Lissajous-figur ab (Grundlage Anwendung Oszillograf, findet man im Netz)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
