Reibrad hart , was tun?
TED
Beitrag von TED »
Das Reibrad meines PE ist scheibar etwas hart , denn er braucht immer ein paar runden um gleichmäßig zu laufen.Wie kann ich das Rad weicher und griffiger machen? :roll:
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hi Ted,
IRGENDWO laß ich mal von Glyzerin, dies soll etwas helfen.
Mit einen Holzspachtel (mit Schmirgelpapier beklebt) kannst Du
das Rad aber auch leicht während es sich dreht aufrauhen.
Zitat eines alten Freundes aus der Branche: Hält Garantiezeit! :?
:wink:
TED
Beitrag von TED »
Ja aber wenn ich es so aufrauhe sind die Schleifrillen doch mit der Drehbewegung und vermindern die Auflage noch mehr oder?
Wenn schleifen dann würde ich es queer machen da so eine Art Fächer entsteht der dann greifen müsste.
Hab mal von Abkochen gehört aber ich finde nichts dazu im Web :?
Schumi
Beitrag von Schumi »
TED hat geschrieben:Hab mal von Abkochen gehört aber ich finde nichts dazu im Web :?
Das ist ein alter Trick der Oldtimer-Besitzer. Alte Türdichtungen kann man wieder aufquellen lassen, indem man sie 5-10 Minuten kocht.
Ohne Gewähr !!! Ein Brett in einen Schnellkochtopf als Schutz gegen festbacken auf den Boden des Topfes legen, Wasser rein, Gummi rein und kochen lassen, bis der Gummi wieder gar ist :wink:
Schumi
JuergenK
verhärtete Gummiräder
Beitrag von JuergenK »
Vor einigen Tagen habe ich das mal bei einer verhärteten Andruckrolle eines ca. 40 Jahre alten GRUNDIG-Tonbandgerätes probiert.
Es kam wegen des Zustandes des Geräts nicht mehr so sehr darauf an, also habe ich auf die Schnelle mit der „Holzhammermethode“ gearbeitet: 150er Schleifpapier auf ebene Oberfläche gelegt (am besten eine Glasscheibe), dann die Rolle per Hand – natürlich kontinuierlich drehend – etwas abgeschliffen. Seither verrichtet die Andruckrolle wieder ihren Dienst. :D
Besser natürlich, sofern keine Drehbank zur Verfügung steht – wer hat die schon – mit der Bohrmaschine im Bohrständer: Die Rolle per Dorn (also passende Schraube) einspannen, Schleifpapier über ebenen Klotz legen, dann Gas geben und schleifen. Angeblich soll es sinnvoll sein, die Rolle zunächst im Gefrierfach „kaltzustellen“.
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Gerufon
Derzeit abwesend
Beitrag von Gerufon »
In Weichspüler einlegen- die konzentrierte Einwirkung sollte die Weichmacher im Gummi wiedererwecken. Auch ein Tip aus der Oldtimerpraxis..
..ohne Gewähr. :wink:
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich habe mal etwas gelesen vom ansetzen herkömmlicher Sanitärdichtungen. Dort war von vulkanisieren die Rede, wie beim Flicken eines Fahrradschlauches. Ich meine es war sogar hier im Forum.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
In Weichspüler einlegen......
Das ist neu. Für mich zumindest. Man verzeihe mir aber eine gewisse Skepsis. :roll:
Weichmacher im Gummi, - hmmm, - ich meine, da wären es eher wachsartige Substanzen die sich verändern oder weniger werden.
Weichmacher kenne ich eher in Zusammenhang mit PVC.
TED
Beitrag von TED »
Oh je da was man ja garnicht was man anwenden soll?!
Ich werde heute mal meine eigene Methode antesten und das Ausgebaute Gummi Rautenartig mit der Schlüsselfeile anrauhen.
Fernsehjeck
TED, genau das ist falsch, so wird die Rolle 8-eckig.
Alle mechanischen Oberflächenbearbeitungen müssen bei rotierender
Rolle erfolgen.
Vielleicht hast Du irgenwo ein Schrottgerät, wo Du einzelne Empfehlungen
austesten kannst. :wink:
TED
Beitrag von TED »
Ich hab ja nur leichte Rauten reingefeilt und vorher abgekocht(Wieder weich!)Da is nix Eiereeckig geworden :wink: Dreht rund und vor allem so wie es sein soll.
Lediglich der Grip zum Teller könnte meiner Meinung nach noch etwas besser sein.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
TED hat geschrieben:Ich hab ja nur leichte Rauten reingefeilt und vorher abgekocht(Wieder weich!)Da is nix Eiereeckig geworden :wink: Dreht rund und vor allem so wie es sein soll.
Na, dann führe doch einmal eine Gleichlaufmessung durch. Ich glaube schon, dass Fernsehjecks Empfehlung der einzige Weg bleibt, runde Gegenstände zu bearbeiten. :wink:
TED
Beitrag von TED »
Ich hab die Stoboscheibe drauf und denke als Musiker kann ich mich auf meine Ohren ganz gut verlassen :wink:
Bananenbauer
Beitrag von Bananenbauer »
Moin zusammen
Gummi lässt sich anweichen mit
http://www.caramba.de/index.php?id=122&product=186
aber nur dieses verwenden
alles andere ist mit Schmierstoffen versetzt
wird bei mir im 2ten Hobby für Reifen verwendet um die Haftung zu erhöhen
auch Reifenhaftmittel wie "I-Bähh Suche"
funtzen ganz gut
das Gummi wird Oberflächlich angegriffen
und dadurch weicher
Grüsse
Jürgen
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Mit Ballistol (ursprünglich waffenöl) soll gummi wieder weich werden. Gummi luftfilterkasten die mit den jahren plastikhart sind,sollen damit wieder geschmeidig werden. 1-2 tage drinn einlegen oder so. Hab das von jemand gehört das das klappt.
Mfg.
Mario
