Gleiche C-Werte - aber verschiedene C`s. Warum?
Reinhard Nöll
Beitrag von Reinhard Nöll »
Gott zum Gruße werte Röhrenradio-Freaks!
Heute wage ich meine ersten Fragen. Hab` nicht viel Ahnung, möchte
aber viel lernen. Habe schon etliche Beiträge gelesen und mein Speicher
füllt sich langsam. Nur mit der Verknüpfung klappt es manchmal nicht so richtig.
Die Mitglieder scheinen ja alle sehr nett und hilfreich zu sein. Welch ideale
Zustände! :lol:
Ich nähere mich langsam der Rente. Als jugendlicher habe ich aber schon Radios und Fernseher repariert. Ein kräftiger Schlag auf die Kiste - mal
rechts oder links, hauptsächlich von oben- und schon war das Bild oder der Ton wieder da. Manchmal reichte das für ein paar Stunden.
Fragen: Auf dem "kleinen" Trafo (NF-Übertrager?) sitzen u.a. 2 Condensatoren. Beide 0,1µF, 125V-.Einer grün der andere weiß mit schwarzem Ring (Elektrolyt-C?) Warum? Wenn ich die erneuern will,
muß es dann wieder ein Elko sein?
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Der Wert des Kondensators läßt mich eher auf den Bildübertrager(oder Sperrschwinger) schließen,
allerdings wäre dann die Prüfspannung viel zu niedrig.
Leider hast Du das Fernsehgerät? nicht mit Typenangabe spezifiziert.
Wir helfen gerne, sind aber keine Hellseher (leider :oops:)
Ich habe auch schon Fernseher durch "Handauflegen" repariert. 8_)
Um Elytkondensatoren handelt es sich nicht, erkennbar am Wert,
und kein Hinweis auf Polung oder "bipolar" angeben.
Aus Sicherheitsgründen möchte ich aber gewisse Vorkenntnisse voraussetzen.
Fernsehjeck :tvschauen:
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
wie schon gesagt wurde, sind das keine Elkos.
Es handelt sich höchstwahrscheinlich um sog. Papierkondensatoren.
Daß der eine weiß und der andere grün ist, hat nichts zu bedeuten.
Die hatte der Hersteller eben gerade so am Lager.
Der Ring kennzeichnet den Außenbelag des Kondensatorwickels. Bei neuzeitlichen Kondensatoren fehlt dieser Ring oft.
Wenn Du die Kondensatoren erneuern willst, dann können die Neuen auch mehr als 125V- haben. Nur weniger darf es nicht sein.
Reinhard Nöll
Gleiche C Werte aber verschiedene C`s
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Entschuldigt bitte.
Es handelt sich um ein Lowe Opta Komet, 4750, Radio. Das Foto, was ich gemacht habe, hat 814kb. Deshalb wird es wohl nicht übertragen werden.
Reinhard Nöll
Gleiche C-Werte,aber verschiedene Kondensatoren
Hallo Helfer!
Wenn ich es richtig verstehe mit den unterschiedlichen Kondensatoren,
dann scheint es keinen tieferen Grund zu geben, warum diese so eingesetzt wurden.
Da es mir nicht gelingt ein Foto zu schicken, be-
schreibe ich die C`s etwas genauer. Sie sehen aus wie Bonbons mit einer Zuckerglasur - weiß oder grün - darüber. Der Weiße ist etwas dicker und
an einer Seite ein schwarzer Ring. Deshalb denke ich, das wäre der Minuspol.
Da ich sonst niemanden kenne dem ich solche Fragen stellen kann, bin
ich echt froh, daß es Leute gibt,die sich die Mühe machen, auch Anfänger-
fragen zu beantworten.
Bis dann - R.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Reinhard,
Sie sehen aus wie Bonbons mit einer Zuckerglasur.
Wie Bonbons sahen immer die WIMA Kondensatoren aus. Nur waren die braun bis schwärzlich-braun. So ähnlich wie die englischen 'Plombenzieher' (Toffee-Konfekt). :D
Nun ist es so, daß es mit den von Dir angegebenen Kapazitätswerten (0,1µF) zumindest meines Wissens nach weder vor noch nach dem Krieg Elkos gab.
Diese Kapazität bekam man stets auch mit 'normalen' Kondensatoren hin.
Der schwarze Ring kennzeichnet den Außenbelag des Kondensatorwickels, der stets am massenäheren Punkt angeschlossen wird. Das schrieb ich aber schon.
Da es mir nicht gelingt ein Foto zu schicken....
Fotos als Attachment kann man derzeit mangels Speicherkapazität nicht anhängen. Diese Funktion ist momenan außer Kraft.
Du kannst aber über einen externen Bilderhoster ein Bild einstellen.
Hier wird beschrieben wie das geht:
http://dampfradioforum.de/topic,19,-faq ... en.html#27
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Reinhard,
hier sind schöne Bilder von den "Teer-Bomben" usw.
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Reinhard Nöll
Gleiche C-Werte aber unterschiedliche C
Werte Aufklärer!
Jetzt sehe ich wieder klarer.Da hätte ich lange einen passenden "Elko" suchen können. Ich tausche diese C`s gegen 400 V- und 0,1µF. Diese beiden
C`s sind gut positioniert, und ich komme mit dem Lötkolben gut dran.
Jeder ist mal als Lehrling angefangen.Den Lautstärkeregler (Lagerwelle)
hab ich wieder gängig gemacht.
Wenn ich mit der Kleinrestauration fertig bin, melde ich mich wieder.
Außer es tauchen vorher noch Fragen auf.
Möge die Schwingung bei Euch sein.
R.
GeorgK
Re: Gleiche C-Werte aber unterschiedliche C
Reinhard Nöll hat geschrieben: Möge die Schwingung bei Euch sein.
R.
Der ist gut!!
Aber dem Volkmar seiner ist auch nicht "ohne"
Der da lautet: Alle Stufen Schwingen, nur der Oszillator nicht.
:lol: :lol:
