Röhrenvoltmeter defekt ?
Quax68
Hallo ihr Profis
Ich habe da ein Problem mit meinem Grundig RV 11 Röhrenvoltmeter
Es funktioniert soweit nur Wenn ich Wechselspannung messen möchte haut es mir die Sicherung raus.
Hat wer einen Tipp ?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Didi
Hallo Helmut
Welche Sicherung haut es dir durch,die im Röhrenvoltmeter oder die Haussicherung ?
Zur Gleichrichtung der Wechselspannung ist dein RV11 mit einer EAA 91 sowie etlichen Teilern zur Bereichsumschaltung bestückt. Dort würde ich ansetzen mal nach Fehlern zu suchen. Es könnte ein Kondensator durchgeschlagen sein oder die EAA 91 hat einen Fehler. Ziehe mal die Röhre raus ,mache eine Messung ,es wird zwar nicht der Wert angezeigt,und bleibt die Sicherung ganz?
Gruß Didi
Gruß Didi
Quax68
GeorgK
Hallo Helmut,
wie hast Du gemessen?
Phase und Erde vom RV11 an beide Pole in der Steckdose?(Wechselspannung)
Dann fliegt die Sicherung.
Du dafst nur den Inneren Anschluss vom RV 11(Pl Stecker) an die Phase der Steckdose halten.
Der RV 11 http://www.audioantik.de/Mess/RV11.PDF
http://www.siemens-halske.de/diverse/grundig/rv-11.htm
http://www.siemens-halske.de/archiv/dat ... nblatt.pdf
Zuletzt geändert von GeorgK am So Jan 24, 2010 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Radiowerkstatt
Quax68
Quax68
Habe ich und die Sicherung FliegtGeorgK hat geschrieben:Hallo Helmut,
Gruß Helmut
Radiowerkstatt
Quax68
OK Ich Danke dir ich habs VerstandenRadiowerkstatt hat geschrieben:Schlaue Frage.
Das Voltmeter an einen Trenntrafo anschliessen das lernt man im ersten Lehrjahr. Man kann auch die BDA< lesen. Dort steht ganz sicher nicht , dass man damit ans Netz gehen darf.
Gruß Helmut
(Bin nur Dummer Eisenbahner )
GeorgK
Hallo Helmut,
ein Mann Namens Johari hat mal folgendes festgestellt:
Ich bin unter denen die nicht wissen und gerne immer dazulernen.
Ich habe auch nicht das erste Lehrjahr absolviert. Jedenfalls nicht das über Elektro Technik usw.
Also tröste dich mit mir
Quax68
GeorgK
Helmut, ich denke der Radiomann oder dein Namensvetter oder jemand wird es step bei step erklären.
Nicht alle sind hier Radiomeister -oder ??
- † Siemens D-Zug
am besten wird wohl sein, das Radio an den Trenntrafo anzuschließen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Wird überhaupt kein Trenntrafo verwendet, dann könnte es bei Messungen im Radio sonst passieren daß bei Wechselspannungsmessungen sekundär des Netztrafos nichts passiert, - und wenn der Reparateur dann denkt: Nun kann ich auch gleich mal noch primärseitig nachmessen, - daß es dann eben knallt.
Mit der Erdung ist es immer so eine Sache. Man kann nie wssen ob sie geräteintern noch voll intakt ist und ob sie auch richtig ausgeführt wurde. Genau genommen gehört eigentlich nur das Metallgehäuse an den Schutzleiter. Die schaltungsinterne Gerätemasse der Schaltung sollte mit dem SL keine Verbindung haben.
Wenn ich z.B. meinen RIM-Tongenerator an ein Radiochassis hänge, und dann oszillografieren möchte, - das Radio seinerseits natürlich am Trenntrafo hängt - dann zieht es den Tongeneratorausgang per Kurzschluß auf Null herunter.
Erst wenn ich dann den Oszi oder den Generator über einen zweiten Trenntrafo ans Netz hänge, dann funktioniert es. Das ist seltsam, denn beide Geräte sind transistorisiert und haben Netztrafos eingebaut.
Man sieht, man muß mit allem rechnen.
Ouax68
RV11 defekt
Hallo Quax,
der Masseeingang des RV 11 ist auch identisch mit dem Netzschutzleiter.
Wenn Du den dann an die Phase der Netzsteckdose hälst, fliegt entweder
der hausinterne FI-Schalter raus oder die Sicherung für diese Steckdose!
Die einfachste Methode: nimm einen hundsgewöhnlichen Glimmlampen-
Spannungsprüfer un guck aus welchem Loch in der Steckdose die Phase
kommt, dann dort nur den Messeingang, also nur die Tastspitze, anschliessen. Dann kannst Du schon die Wechselspannung im Netz
mesen.
Hochgefährlich ist es, einen Trenntrafo für das RV 11 zu benutzen,
weil dann je nach Anschluss der Messleitungen die volle Netzspannung
am Gehäuse des RV 11 anliegen kann!
mfg Jürgen
mesen.
mfg Jürgen
GeorgK
Das schrieb RADIOWERKSTATT:
Und Gast:
mfg Jürgen
OHA!!
Und Gast:
mfg Jürgen
OHA!!
