Wer kennt dieses Radio?
bauer horst
Das Radio-Teil ist vermutlich Baugleich mit dem Schaub Lorenz Savoy Stereo 10
Klickst du hier:
http://www.pauls-roehren.de/radios/scha ... ereo10.htm
Klickst du hier:
bauer horst
bauer horst
Fernsehjeck
bauer horst
Jetzt will ich endlich mal die Kondensatoren tauschen.
Doch ich habe noch eine Frage zu speziellen Kondensatoren (roter Pfeil):
Sind das abgeschirmte C's?
http://up.picr.de/4358538.jpg
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
- † Siemens D-Zug
Höchstwahrscheinlich nicht.
Abgeschirmte Kondensatoren haben drei oder auch vier Anschlüsse.
Manchmal ist dann - und nur dann - auch noch ein Widerstand integriert.
bauer horst
Erik
Moderne Lautsprecher haben oft diese weichen Gummisicken am Korbrand. Wenn du nun den Sender suchst und triffst, dann schlägt die Mebran wie wild aus. Bei einer zu weichen Sicke kann das Probleme geben, zumindest hört es sich furchtbar an.bauer horst hat geschrieben:Kleine Frage.
Das Radio hat ja Buchsen für Zusatzlautsprecher.
Kann ich da einen beliebigen 4 Ohm Lautsprecher anklemmen?
Ich suche derzeit noch nach einem alten großen Zimmerecklautsprecher wie sie früher in den Wirtshäusern hingen. Die haben eine harte Membran und vertragen sich deshalb gut mit Röhrenverstärkern. Ich würde keinen modernen lautsprecher an einen Röhrenverstärker hängen. Obwohl elektrisch da nichts passieren kann. Letzteres nehme ich jedenfalls an und lasse mich da selbstverständlich von den Profis hier korrigieren.
- † Siemens D-Zug
Jetzt nur mal langsam mit "energischen Widersprüchen" und dergleichen!
Sooo exakt ist das auf dem Foto nun auch wieder nicht zu sehen. Grüner Pfeil hin oder her.
Ich schrieb ja wohl auch: "Abgeschirmte Kondensatoren haben drei oder auch vier Anschlüsse."
Was wollt ihr dann noch? Wenn der Kondensator vor Ort mehr als zwei Anschlüsse hat, dann ist es ein geschirmter.
Erik
Umgekehrt klingt ein Lautsprecher aus einem Röhrenradio an einem Transistorverstärker dann wohl etwas "blechern", oder?
Ich meine, ich habe das so in Erinnerung. In den frühen 70ern war es nämlich durchaus Mode, hinten offene Boxen aus alten Radiolautsprechern zu bauen und an ein stärkeres Transistorradio zu hängen. Man hatte ja nix und alles war so teuer...
bauer horst
Habe gestern endlich die Kondensatoren getauscht.
Bei einem Test habe ich festgestellt, daß ein Widerstand (3,3 KOhm 2W)
am Ausgangsüberträger ziemlich heiß wird.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das vorher auch schon so war.
Das erste Mal bemerkt habe ich es, nachdem ich nur den Netzelko getauscht hatte.
Gruß Marc
Erik
