Gerätevorstellung: Blaupunkt 7W79
Hallo Radiofreunde.
Ich möchte an dieser Stelle mal ein Röhrenradio aus meiner Sammlung vorstellen.
Zwar habe ich das auch schon in einem anderem Radioforum getan, denke aber das
hier vielleicht noch ein anderer Leserkreis angesprochen wird.
Es geht um meinen Blaupunkt Super 7W79. Das Radio ist Baujahr 1939 und hatte
damals einen Listenpreis von 305.-RM, was wohl ziemlich teuer war. Technisch ist
es ein Super mit HF Vorstufe, variabler Bandbreite, LW, MW und 3 KW Bändern.
Als Abstimmhilfe ist ein magisches Auge vom Typ EFM11 eingebaut.
Hier die weiteren technischen. Daten:
- Super mit HF Vorstufe
- 7 Kreise
- Röhrenbestückung: EF11, ECH11, EBF11, EL11, EFM11, AZ11
- Elektrodynamischer Lautsprecher
- Holzgehäuse 57x40x32
- Gewicht ca. 20kg
Gekauft habe ich das Radio für 55.-Euro bei eBAY. Der Zustand des Gehäuses war so
einigermaßen, dass Innenleben weitgehend noch original. Bei einer ersten vorsichtigen
Inbetriebnahme, konnte man dem Kasten allerdings nichts weiter als ein Brummen
entlocken. Naja, wie bei dem Baujahr nicht anders zu erwarten, waren praktisch alle
Wickelkondensatoren und Elkos unbrauchbar geworden. Der kombinierte Lade-/Siebelko
war in den 50er Jahren wohl schon mal durch ein DDR Fabrikat ersetzt worden.
Das gute Stück war zwischenzeitlich allerdings völlig taub geworden, was bei so einem
Becherelko ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Das das Gerät auch mal längere Zeit
am Stück spielen soll, habe ich alle Wicklelkondensatoren und Elkos durch neue ersetzt.
Im HF/ZF Teil wurden fast ausschließlich Keramik- und Glimmerkondensatoren verbaut.
Davon war nicht ein einziger schadhaft. Erstaunlich nach fast 70 Jahren.
Das Chassis selbst war noch gut erhalten, kaum Rost, aber natürlich reichlich Staub und
Dreck. Nach einer Stunde Einsatz von Staubsauger und Pinsel, war hier aber nichts weiter
zu machen. Nachdem alles wieder komplettiert war, habe ich das Radio dann in Betrieb
genommen. Es waren auch auf Anhieb mehrere Sender zu empfangen, dass ganze war
allerdings mit einen satten 50Hz Brumm unterlegt. Nach allerlei vergeblichen Experimenten
zeigte sich dann, dass die Mittelanzapfung der Heizwicklung irgendwie hochohmig geworden
war. Ein weitere Untersuchung ergab das der Draht für die Mittelanzapfung einfach stumpf
auf die Mitte der Heizwicklung gelötet ist. Im Laufe der Jahre ist diese Lötverbindung,
warum auch immer, irgendwie schlecht geworden. Nach blank machen und neu verlöten
war der Brumm dann völlig verschwunden.
Zum Abschluss habe ich das Gerät dann noch komplett neu abgeglichen, was aber eigentlich
nicht mal nötig gewesen wäre. Die nötigen Korrekturen waren eher gering. Das Radio spielt
wieder tadellos. An Klang und Empfindlichkeit merkt man heute noch, dass das mal ein
Spitzengerät war.
Das Gehäuse war, wie oben bereits geschrieben, in relativ gutem Zustand. Der Lack war
natürlich hinüber. An den Kannten gab's auch kleinere Furnier Schäden. Mit etwas Holz
Spachtelmasse und einer neuen Lackierung war das ganze aber in Wohnzimmer tauglichen
Zustand zu bringen. Das Radio sieht zwar nicht aus wie aus dem Laden, dass muss es aber
nach fast 70 Jahren auch nicht. Ich bin da nicht so pingelig.
Hier noch einige Bilder vom Gerät:
Wenn jemand Fragen zur Technik des Gerätes oder zur Restauration hat, werde ich diese
gerne beantworten.
- 7 Kreise
- Gewicht ca. 20kg
Spitzengerät war.
gerne beantworten.
Zuletzt geändert von Holger am Fr Mai 10, 2013 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Glückwunsch zu deinem schönen Radio - sieht wirklich toll aus.
Auf den Bildern steht der Netzspannungswähler auf 240V, ist das eine Vorsichtsmaßnahme oder liegt die Spannung bei euch tatsächlich an der oberen Toleranzgrenze (244V)?
Das ist m.E. eher die Regel, dass frequenzbestimmende Bauteile (Keramik-, Glimmer- und Styroflex-C) auch nach Jahrzehnten einwandfrei arbeiten. Weitaus anfälliger sind Wickel-Cs und Elkos, die mangelhafte Isolationswiderstände und/oder Kapazitätsverluste aufweisen.Im HF/ZF Teil wurden fast ausschließlich Keramik- und Glimmerkondensatoren verbaut.
Hallo Radiomann,
so ist auch meine Erfahrung, Keramik- + Glimmerkondensatoren sind selten kaputt. Allerdings hatte ich auch schon Glimmerkondensatoren der Fa. Ingelen mit Kontakproblemen. Die hatten dann zwar gute Isolationswerte aber keine Kapazität mehr.
Das mit der Netzspannung ist mehr so eine Ansichtssache. Wir haben hier gut 230 Volt. Ob man nun 220V oder 240V einstellt ist wohl eigentlich egal. Ich nehme, wenn vorhanden, meistens die 240V Einstellung. Manchmal messe ich auch was sekundär seitig das beste Ergebnis liefert. (Heizspannung möglichst genau bei 6,3V)
Frohe Weihnachten!
Frohe Weihnachten!
Radiomann hat geschrieben:Hallo,
Tannhäuser
ich habe das Blaupunkt 7W79D
das ist glsub ich das gleiche nur mit spiecher tasten für MW (7stk)
dadrauf sind sogar kleiner schilder für sender die man dort einspeichern kann das ist schön aber es gehen nur die stäksten einzustellen (Bremen 1)
aber mit dem haupt empfänger mit der großen scala kriegt man wirklich auch den schwächsten sender rein mein radio ist noch bestens in schuss habe es von einem Radiobastler und ehemaligen Radio fernsehtechniker gekauft der hat es immer in schuss gehalten(so wie es sein muss -hehe-)
Tannhäuser
Christopher
- Administrator
Hallo!Tannhäuser hat geschrieben:AHH ohh gottwie kann denn das wieder rückgangig machen?
das war ausversehen.
Wirklich schönes Gerät!
Hab das Doppelposting mal entfernt.
Gruß Christopher
Radiomann
Tannhäuser
Radiomann
Tannhäuser
