Polydor Plattenspieler
bauer horst
Beitrag von bauer horst »
Gestern ersteigert
Wird Dienstag abgeholt, dann berichte ich über den Zustand.
hier klicken
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
bauer horst
So, endlich da.
Gehäuse ist im guten Zustand.
Läuft nicht, aber der Plattenteller ist etwas schwergängig, Könnte daran liegen.
Die Tonzelle ist aus dem Halter gefallen. Sollte man aber leicht wieder reinkriegen (hoffentlich).
http://up.picr.de/3801126.jpg
http://s1.up.picr.de/3801127.jpg
Zuletzt geändert von bauer horst am Mi Feb 17, 2010 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Marc
das Polydor Laufwerk ist nicht uninteressant! Man müsste mal recherchieren von welchem Hersteller es gebaut wurde. Von Polydor stammt nur der Name und die Farbe.
bauer horst
Also der Tonabnehmer ist von Elac.
Gruß Marc
bauer horst
So, der Tonabnehmer ist in Ordnung. :D
Aber der Motor will nicht. :?
Gruß Marc
Gast
Beitrag von Gast »
Wenn ich den Motor auf Durchgang prüfen will, bekomme ich kein Ergebnis.
Könnte eine Spule durchgebrannt sein?
Niko
Beitrag von Niko »
Wenn du richtig geprüft hast, könnte das sein. Zur Sicherheit würde ich den Motor mal ganz ausbauen (wenn das nicht zu kompliziert ist) und überprüfen. Dann hast du andere Fehlerquellen ausgeschlossen.
Gruss, Niko
prüfe vor allem mal den Schaltkontakt der den Motor ein- ausschaltet. Der kann auch innerhalb der Wicklung angeschlossen sein.
bauer horst
So Schalter und Anschlussdrähte sind in Ordnung.
Wird wohl doch an den Spulen liegen.
Gruß Marc
bauer horst
Eine Frage: Wisst ihr wie es jetzt weitergehen soll?
Motor austauschen?
Gruß Marc
Motor erst in Angriff nehmen wenn du mit dem Ohmmeter definitv die Unterbrechung der Wicklung ausgemessen hast. Aus deinen Aussagen lässt sich nicht entnehmen wie du bisher geprüft hast.
bauer horst
Ich habe alles bis zu den Spulen überprüft. Keinen Fehler gefunden. Alles hat durchgang. Eigentlich kann der Fehler dann ja nur noch in den Spulen liegen. Oder?
Gruß Marc
Niko
Beitrag von Niko »
dieses Ausschlussverfahren ist hier m.E. nicht so ratsam. Ich dachte auch schon "kann ja nur noch an dieser Röhre liegen", und dann war es doch ein Widerstand, den ich versehentlich falsch gemessen hatte.
Wieso lötest du nicht einfach alle Anschlüsse des Motor ab und prüfst nach und nach? Oder hast du das schon gemacht?
Du (bzw. "Gast") hattest weiter oben geschrieben: "Wenn ich den Motor auf Durchgang prüfen will, bekomme ich kein Ergebnis."
Bist du sicher, dass du unendlichen Widerstand misst? Oder zeigt dein Multimeter 0 an?
Niko
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Ich verstehe das alles nicht. Da gibt es zwei Bilder von dem Gerät (Gesamtgerät und dann mit geöffneter Klappe). Oder waren das nur die ersten Freudenfotos? Aber vom Chassis des Plattenspielers (vor allem Unterseite bzw. Motor) geht wohl nicht?
Dreht sich wenigstens die Achse (Welle) des Motors?
Deine Informationen sind recht dürftig und unklar. Speziell zu Deinen Messungen an den Spulen.
MfG Volkmar
bauer horst
@Niko
Das habe ich schon gemacht.
Das Multimeter zeigt 0 an.
@Volker
Von der Unterseite des Chassis habe ich noch keine Bilder gemacht.
Die Welle dreht sich nicht.
Die Spulen habe ich nur auf Durchgang geprüft.
Gruß Marc
