Saba Sabine - des Teufels Radio
Denis
Beitrag von Denis »
ich hab hier eine Saba Sabine, die ich vor ca. 2 Jahren blaugetüncht auf einem Flohmarkt gekauft habe. Und seit dieser Zeit bin ich mit der Reparatur beschäftigt. Zwischendurch wollte ich das Gerät schon aus dem Fenster schmeißen, an die Wand deppern oder in die Tonne drücken. :lol: Habs dann aber diverse male als Bastelleiche in die Ecke gestellt aber immer wieder rausgekramt (weil sie doch so schön ist.)
Nach dem Kauf wurden zuerst alle Kondensatoren und Elkos gewechselt, bis auf die Styroflex.
Zu den Fehlern: An der Sabine war bei 3 Röhren die Heizung durchgebrannt, 1 NTC war defekt, der Spannungsumschalter hatte keinen Kontakt, diverse Widerstände waren defekt. Auf Grund meines geringen technischen Wissens hatte es wie gesagt ewig gedauert, bis ich alle Fehler lokalisiert hatte, und jedesmal wenn ein Fehler beseitigt war, ging es trotzdem nicht, da schon der nächste Fehler wartete. :roll:
Mittlerweile bin soweit, dass die Sabine auf allen Wellenbereichen spielt und die im Schaltplan angegebenen Spannungswerte stimmen.
Nur die Skalenbeleuchtung lässt mir graue Haare wachsen. Wenn man das Radio anmacht sind sie einigermaßen hell und werden dann schnell dunkel, bis sie nur noch leicht glimmen. Es sind die im Plan angegebenen 12V 0,1A drin, in Reihe geschaltet.
Ich habe alle Widerstände im unten abgebildeten Schaltplanausschnitt mehrmals überprüft, die NTC`s sind in Ordnung und die Kondensatoren neu. Die Leitungen hab ich alle verfolgt, die sind auch in Ordnung. Trotzdem scheint der Strom beim warmlaufen der Röhren und NTC`s weit unter 0,1A in die Knie zu gehen. Glühbirnen mit einer niedrigeren Voltzahl und höherer Amperezahl leuchten garnicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Denis
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Denis,
zuerst würde ich die 2 x 12 V über den Skalenlampen prüfen (Vorsicht, Netzspannung !!).
Wenn die Spannung stimmt, Lämpchen erneuern.
Wenn nicht, Kontakt S2a-e prüfen, ob er den Namen verdient. R45 prüfen.
Tschüs
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo Frank,
ist alles schon passiert. Die Skalenlampen sind neu, die Kontakte sind alle überprüft und nochmals gesäubert (das sind die Steckkontakte im Spannungswähler). R45 ist, genau wie alle anderen Widerstände im gezeigten Ausschnitt in Ordnung.
Die Wechselspannung an den Skalenlampen beträgt nur 4,5 Volt. Ich weiß aber nicht wieso.
Denis
Bosk Veld
Hallo Denis,
der Spannungsabfall an R45 müßte 5 V sein, wegen der 100 mA Heizstrom.
Wenn diese Spannung auch stimmt, arbeitet m. E. R47 nicht richtig, sprich, er wird zu niederohmig. Wird er vielleicht zu heiß?
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Denis
Hast Du einen anderen Röhrensatz? Schliesslich spielt hier der ganze Röhrensatz eine Rolle.......
Nachdem da schon ganze 3 Röhren defekt waren, könnte auch eine weitere Röhre Probleme machen...
Betreffend der Spannungswerte, die ja gemäss Deinen Messungen korrekt sind: die beziehen sich ja auf die Anodenspannungen, nicht auf die Heizspannungen/-Ströme. Da liegt aber vmtl. doch das Problem.....
P.S. Woher ist Dein Plan? Der ist m.E. nicht original Saba (siehe meinen Ausschnitt aus einem Originalplan)
Denis
Beitrag von Denis »
@Walterh
Mit U-Röhren bin ich nicht so gut ausgestattet und auf Verdacht wollte ich erstmal keinen neuen Satz kaufen. Erneuert habe ich die UL84, die UABC80 und die ECC85, da bei den alten wie gesagt die Heizung durch war.
Der Schaltplan ist glaube ich aus dem RMorg, ich hab den auf dem PC und weiß nicht mehr genau woher der stammte.
@PL504
NTC R47 ist neu, der alte war kaputt. Ich hab zu dem neuen auch schon einen Widerstand parallel angeschlossen, das brachte garnichts. Ich werde dann mal die Heizspannungen der Röhren kontrollieren.
Allströmer kommen bei mir immer an den Trenntraffo. :wink:
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
hab jetzt mal die Heizspannungen gemessen. In Klammern dahinter gebe ich die Sollwerte laut Röhrenrabelle an.
UY85 44V (ca. 38V)
UL84 47V (ca. 45V)
UABC80 31V (ca. 28,5V)
UCH81 19V (ca. 19V)
UF89 14V (ca. 12,6V)
UCC85 23V (ca.26V)
Man sieht, dass meine gemessenen Werte etwas höher sind als die ca.-Werte aus der Röhrentabelle, vor allem bei der UY85.
Ich habe dann mal einen hochohmigen Widerstand in Reihe zum NTC geschaltet und siehe da, die Birnen leuchten normal im Betrieb. Nur beim anmachen leuchten sie hell auf und werden dann etwas dunkler. Die Heizspannungen der Röhren stimmen aber jetzt ca. .
Was schließe ich jetzt aus alledem?
Denis
drahtfunk
U- Röhren
Beitrag von drahtfunk »
Hallo Denis,
komisch, daß gerade die UCC spannungsmäßig drunterbleibt. Ich gehe mal davon aus, daß der Strrom seine gewollten 100 mA hat.
Meine Vermutung zu den unterschiedlichen Spannungen am Heizanschluß:
Alternde Röhren verändern ihren Heizfadenwiderstand. Bei gleichbleibendem Heizstrom und unveränderter Gesamtspannung muß demnach eine veränderte Spannung abfallen.
Falls Du doch noch eine andere U- Type suchst, schreib mich bitte noch mal an.
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Bosk Veld
@Denis:
Hast Du mal nachgeguckt, ob in unmittelbarer Nähe des NTC R47 eine Wärmequelle sitzt, die ihn aufheizt?
Denis
Beitrag von Denis »
das ganze Radio ist eine Wärmequelle, Allströmer halt.
@PL504
Ich kann mit meinem Multimeter leider nur Gleichstrom messen.
Ich hab jetzt mal einen 500 Ohm Widerstand in Reihe zu den Glübirnen eingelötet und nun werden sie in der Anheizphase nicht mehr so hell und im Warmbetrieb leuchten sie noch gut.
Ich werde das jetzt erstmal so lassen da das Radio als Allströmer sowieso nicht bei mir als Alltagsgerät laufen wird.
Ihr habt mir jedenfalls sehr geholfen bei diesem Radio-Exorzismus.
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
hier nochmal ein Bild von der Sabine. Eigentlich sieht sie ja recht unschuldig aus. :lol:
Wie gesagt, ich werde sie jetzt erstmal so lassen, sie wird ja nicht im Dauerbetrieb laufen und die 2 neuen Widerstände kann man ja schnell wieder rückgängig machen. Was noch fehlt ist das kleine Saba-Schildchen.
Vielen Dank euch allen nochmal.
Denis
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Das fehlt bei meiner 'Sabine' ebenfalls. Irgendwie scheint das schon beinahe Standard bei den Geräten zu sein.
Im SABA-Forum hat's mal einer nachgebildet. Zwar mit durchaus akzeptablem, aber doch nur mäßigem Erfolg. Wenn man das noch perfekter hinbekommen könnte .....
Vielleicht hat ja mal jemand eine zündende Idee. :idea:
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo Rocco,
die Sache mit dem Herstellen von Silikonformen und Nachgießen mit Kunstharz wollte ich auch schon mal in Angriff nehmen. Das sollte man doch eigentlich mit etwas Mühe auch sauberer hinbekommen. Für das Saba-Schildchen bräuchte man allerdings dann eine Vorlage. Da ich aber von kleinen Allstrom-Sabas die Schnauze voll hab, wird es wohl bei diesem einen Radio bleiben. (ich seh mich schon bei einem der nächsten Flohmärkte die nächste marode Sabine für ein paar Euro mitnehmen, so wie ich mich kenne :lol: )
Denis
Hotte
Beitrag von Hotte »
Denis hat geschrieben:Da ich aber von kleinen Allstrom-Sabas die Schnauze voll hab, wird es wohl bei diesem einen Radio bleiben. (ich seh mich schon bei einem der nächsten Flohmärkte die nächste marode Sabine für ein paar Euro mitnehmen, so wie ich mich kenne :lol: )
Denis
Kann es sein das wir eventuell verwandt sind? Nach meinem erstem Disaster mit Philips habe ich mir geschworen: Nie wieder Philips! Nun habe ich einen Philips auf dem Tisch... das Ding bringt mich wahrscheinlich um den Verstand. Weniger die Technik, aber ich habe bis jetzt Stunden damit verbracht heraus zu finden wie wohl das Skalenseil gewickelt sein könnte. Ich habe einen Skalenlaufplan und trotzdem ist es egal was ich mache, es läuft einfach falsch herum! :-( Wenn es aber richtig läuft ... dann nur bis zur Hälfte, danach geht nix mehr! Gr....
Gruß... Hotte
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo Hotte,
ich bin zwar noch nicht dazu gekommen dir eine Liste zukommen zu lassen, aber ein paar Philips sind auch dabei, hab dir die dann schonmal reserviert. :lol:
Was für ein Philips hast du denn gerade in Arbeit, vielleicht hab ich das Modell hier, dann kann ich mal schauen wie das Seil original drauf ist.
Denis
