Hallo, Dampfradiofreunde !
Welche K- Röhrenfassungen wurden im NORA B18 verbaut ?
Rein gehören KC1, KC1, KL2- die KC1 gab es mit Europa- und Außenkontakt- Sockel.
Ich habe ein umgebautes Gerät, (links AC2 Außenkontakt, Mitte REN904, rechts RE134) darum die Frage.
Edi
Fasssungen in NORA B18
edi
Rembrandt
Hallo Edi,
soweit ich das in Erinnerung habe, waren im Koffergerät Nora 18B alles Europasockel drin. Hatte mal so ein Gerät zur Reparatur gehabt ist aber schon gut 18 Jahre her. Kann mich aber gut an die Röhren erinnern, da ich die alle auf meinem Funke W18 gprüft hatte und die haben alle einen Europasockel gehabt. Leider war damals die KL 2 defekt, die hatte ich zwar da aber mit Aussenkontaktsockel und der Besitzer wollte den Umbau auf einen anderen Sockel nicht wegen der Originalität hm....
Es kann aber auch gut sein das es Ausführungen mit Mischsockel/Röhren gegeben hat, je nach verfügbarkeit der Bauteile.
Gruß Rembrandt
Gruß Rembrandt
...und eine Stimme sprach zu mir ..lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und war froh und es kam schlimmer....
edi
Hallo, Rembrandt,
B18 ist eigentlich kein Koffer- sieht eher wie ein Netzgerät aus, normales Holzgehäuse.
Inzwischen habe ich einen Schaltplan gefunden, in dem sind alle K- Röhren als Außenkontakt- Röhren- Symbole eingezeichnet.
Merkwürdigerweise sind die Fassungsdurchbrüche zwar alle groß, aber die Schraubenlöcher verschieden... mal 3, mal 2... Vielleicht gab's da tatsächlich verschiedene Bestückungen. Ich weiß wegen des Umbaus auch nicht, wo welche Röhre drin war- kann ich nur vermuten.
Na ja, morgen werd' ich mir Nora mal schnappen- dann bin ich vielleicht schlauer.
Edi
Edi
Rembrandt
Hallo Edi,
es gab auch Aussenkontaktsockel mit 3 Bohrungen. Die waren zwar selten aber es gab sie. Was mich nur wundert, die RES, REN und AC 2 sind alles 4 Volt Heizer die K-Typen alles 2 Volt. Ist der Transformator mal umgebaut worden oder ist die Heizspannung von der Skalenbirne falls es eine gab, da abgezwackt worden?
Viele Grüße Rembrandt
edi
