Siemens GrossSuper51 verzerrt in der Sendermitte
Gummiente
Beitrag von Gummiente »
ich habe ein Problem mit meinem Siemens Gross-Super 51.
Auf UKW verzerret das Gerät wenn der Sender laut Magischem Auge am stärksten ist. Wenn ich etwas ausserhalb der Mitte stelle ist der Ton OK. Auf Mittelwelle ist alles bestens.
Kondensatoren hab ich alle getauscht. Vor dem Kondesatorentausch war der Empfang schlecht und der Ton allgemein verzerrt.
Einen Schaltplan habe ich leider keinen.
Messtechnisch habe ich nur ein Digi-Multimeter zur verfügung.
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Schaltplan habe ich jetzt auch nicht, aber hat das Radio nicht eine EQ80 ?
Gummiente
@PL504,
dachte ich mir schon, Misst. Gibt es eine Möglichkeit für mich als Laie auch ohne Wobbler und Oszi einen Abgleich durchzuführen ?
@Holger
Ja, es ist eine EQ80 verbaut.
Alex
Beitrag von Ralf »
Es sieht wohl so aus als wenn das Gerät keinen Ratiodetektor hat, sondern vermutlich mit einem Flankendemodulator im FM-Bereich arbeitet. Bei einem Flankendemodulator ist es ganz normal, das man etwas daneben abstimmen muss um eine gute Klangqualität zu haben. Dein Radio ist somit wahrscheinlich völlig in Ordnung?! Leider habe ich auch keinen Schaltplan um das mit 100 %iger Sicherheit behaupten zu können.
:wink:
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ist qualitätsmäßig nicht so besonders. Aber besser als nichts.
http://img62.imageshack.us/img62/4714/s ... uper51.jpg
PS: Komisch. Ich dachte, ich hätte den Plan sichtbar eingestellt gehabt. :roll: :?
Zuletzt geändert von Rocco11 am Sa Feb 27, 2010 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
die EQ80 arbeitet als Phasenwinkeldemodulator. Wen es interessiert:
Jogis Röhrenbude
irgendwas müssen der Großsuper 51 an sich haben, ich erlebe immer Preise bis zu 150 Euro.
nach dem Schaltplan schaue ich nachher noch.
Hallo Jupp!
Es ist das alte Lied.
Siemens (Klangfilm), elektrodynamischer Lautsprecher, 20cm und dann noch 6W.
Das zieht den Asiaten magisch an...
Der Sammler legt bei 50,- Euro die Maus beiseite. Dort etwa ist ein gutes Exemplar angesiedelt. Hier spielt die Technik noch eine Rolle. Alles was darüber angesiedelt ist, geht den Weg aller guten Lautsprecher...
Ich könnte hier noch ein paar Geräte aufzählen, die es betreffen sollte, da ich gerade in letzter Zeit mal ein Auge auf Siemens Nachkriegsgeräte bis ´55 geworfen habe.
Da sind dolle Dinge zu berichten...
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Paulchen,
viele der Siemens-Geräte Anfang der 50er Jahren mit hohen Preisen gehen in der Regel an Lautsprecherausschlachter...
Roland
Was schrieb ich? :wink:
es muss nicht an den Schlächtern liegen, das Radio hat auch eine gute Technik, und EQ80 Radios gab es nicht so viele.
hier jetzt die Schaltung:
Siemens 51 SH705W
Gummiente
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich werd das jetzt mal so lassen, da ein Abgleich eines solchen Phasendiskriminators nicht so einfach scheint und meine Mittel und Kenntnisse überschreitet.
Wie Ralf schon schrieb scheint es bei dieser art der Demodulation normal zu sein.
Das Radio funktioniert ja soweit, werd mich jetzt mal an das Gehäuse wagen.
Alex
Quax68
Beitrag von Quax68 »
Mal eine frage was machen die Chinesen mit den Lautsprechern ?
Gruß Helmut
Schumi
Beitrag von Schumi »
Quax68 hat geschrieben:Mal eine frage was machen die Chinesen mit den Lautsprechern ?
OT: Hallo Helmut, die Asiaten sind der Meinung, daß diese Lautsprecher keine negativen Schwingungen und Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben - das ist kein Witz !!!
Schumi
Gummiente
Hallo, nochmal ich :wink:
Das Gerät ist für mich soweit fertig. Leider konnte ich das Chassis nicht ausbauen zum reinigen da der Senderknopf nicht runter ging und ich ihn nicht beschädigen wollte. Hab soweit mit Pinsel, Druckluft und Staubsauger alles sauber gemacht. Das Gehäuse hab ich mit Renuwell geputzt und anschliessend mit Autopolitur aufpoliert.
Hier hat sich noch ein Kondensator versteckt.
Die Spule für das Kurzwellemikrometer war komplett fest, auch mehrere Tage im Ölbad hat nichts gebracht. Ich musste das Pertinaxpapier gewaltsam lösen. Etwas Tesafilm um den Kern geht aber auch.
Das Radio läuft seit heute nachmittag und klingt ganz gut, besonders der Bass ist eine echte Freude. Leider ist das Einstellen des Senders für eine verzerrungsfreie Wiedergabe nicht ganz einfach. Ich denke hier ist unbedingt ein Abgleich erforderlich.
Sollte jemand im Raum Stuttgart dieses Gerät abgleichen können, bitte bei mir melden.
Die EM4 ist leider auch sehr schwach.
Alex
SK468W
Beitrag von SK468W »
habe die Abgleichanweisung für das Gerät, wenn Interesse besteht bitte melden!
SK468W
