Suchlauf SAbA-Meersburg-Automatic 9
Sirikit
Beitrag von Sirikit »
Hallo Experts!
Ich habe obiges Radio gerade umfassend restauriert. Fehlende Tasten habe ich mit Heißkleber in einer selbstgefertigten Modellgipsform nachgegossen. Das ging sehr gut. Sie sind auch halb durchsichtig iund das Licht der Lampe scheint durch. Vielleicht ein Tipp für andere!
Mein Problem: Der Suchlauf stoppt nur bei sehr starken Sendern, obwohl etwas schwächere Sender noch gut zu hören wären. Ich habe schon verschiedene Schaltungsänderungen um die Steuerröhre 7 EABC 80 ausprobiert, hat nichts geändert. Über das Gitter Punkt 8 wird das Relais 1 gelöst. Bei Stopp,messe ich + 4,4 V am Gitter. Während des Suchlaufes liegen dann nur + 0,06 Volt am Gitteran und das Relais hat dann angezogen. Bei einem schwächeren Sender kommt also die Steuerspannung nicht schnell genug auf die richtige Größe. Wie kann ich das ändern.
2. Problem: Am Ende des automatischen Durchlaufs stoppt der Motor nicht und dreht die mit der Antriebsachse am Seil dauernd durch. Ist das normal?
Sirikit
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Zumindest zu der Frage kann ich dir helfen.
Ja, ist normal. Der 9er hat leider keinen Endlagenschalter mehr. :(
Der ist eh ziemlich abgespeckt gegenüber den Älteren.
Gruß Christopher :)
Sirikit
Suchlauf SABA Meersburg Auromatic 9
Danke Christopher!
Da weiß ich wenigstens mit Sicherheit, dass kein Fehler vorliegt.
Gruß Sirikit
edi
Beitrag von edi »
@Sirikit... Taste mit Heißkleber nachgebaut- interessiert mich- Heißkleber ist doch relativ weich... und die passende Farbe...
Ich würde gern mehr wissen (habe noch einige Geräte mit defekten Tasten).
Edi
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das Nachbauen der Tasten lohnt sich nicht, da ist es besser das Original zu nehmen, zumal diese Dinger massenweise in der Bucht angeboten werden.
Roland
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Klebt Heißkleber nicht auch etwas im trockenen Zustand? Ich würde meinen, die Masse ist zu weich.
Mit ziemlicher Sicherheit.
Vielleicht ist gefärbtes Epoxydharz besser geeignet?
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit!
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Heißkleber ist IMO auch zu zähflüssig, um alle Ritzen auszufüllen, zumindest wenn er aus einer Standard-Heißklebepistole kommt.
Ich habe früher auch mal versucht, Heißkleber noch heißer zu machen und dann zu gießen. Bei mir klappte es überhaupt nicht gut, weil er zu heiß geworden war. Zwischen dünnflüssig und verkokeln sind nur ein paar Kelvin :).
@Sirikit
Nu sach doch bitte, wie hast Du's gemacht :?:
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Nun habt doch mal Geduld bis zum 1. April!
MfG Volkmar
Schumi
Beitrag von Schumi »
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland, ganz meine Meinung bezüglich der Geräte der 50er und 60er Jahre. Das hier im Thread angesprochene Saba-Gerät sollte man problemlos mit original Saba-Tasten vervollständigen können. Irgendwann findet sich eine passende Taste, man benötigt einfach nur etwas Geduld und ein paar Euro Einsatz.
Für ganz seltene Geräte oder Unikate wird aber keine andere Lösung bleiben, als Tasten und Knöpfe zu reparieren oder nachzugießen.
Schumi
edi
Beitrag von edi »
@Sirikit hatte mich gebeten, weil er sich nicht so auskennt, die Bilder seiner Tastenersatz- Lösung einzustellen- mache ich hiermit:
Edi
Zuletzt geändert von edi am Fr Mär 19, 2010 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
buschmann
Beitrag von buschmann »
Die Form stimmt, gute Arbeit, nun müsste man noch den richtigen Farbton treffen woran es wohl scheitert.
Die Tasten machen das nicht lange als Tipp.
Der Heißkleber wird sich von derTastenbeleuchtung und er allgemeinen Hitze verziehen. Spreche hier au Erfahrung das geht nur bei Geräten diekaum an sind und KEINE Tastenbleuchtung haben.
edi
Beitrag von edi »
Nun ja, bei einigen meiner Oldies würden die Tasten wohl nicht lange halten, da ist die Betätigung richtig kraftaufwendig (die sind so gebaut).
Für leichtgängige Tasten... sollte es gehen.
Die Wärme... wird man sehen.
Auf jeden Fall eine originelle und funktionierende Lösung- und man kann ja später gegen originale Tasten tauschen.
Edi
buschmann
Kann man sowas nicht aus Kunstharz gießen anstatt kleber?
hatte 2 defekte Tasten dieich mal so richtete. Nun sind die Schräg dran weil das Radio 14 Stunden lief. Habe mittlerweile auch Originale an die Truhe gemacht.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ja, - wie edi schon sagt, - als Übergangslösung durchaus akzeptabel. Ein späterer Austausch gegen originale Tasten sollte aber ernsthaft in Betracht gezogen werden.
Ich selbst habe auch schon diesen Heißkleber zweckentfremdet und für alles mögliche eingesetzt. Nicht zuletzt bei der weißen Vergußmasse der gefälschten Neokon-Kondensatoren. Das Einfärben funktioniert recht gut.
Von der Konsistenz her bin ich aber bei mechanisch belasteten Teilen, wie in diesem Fall bei Tasten, eher skeptisch. :roll: Die bei Heißkleber naturgemäß vorhandene Elastizität ist da eher unerwünscht.
Trotzdem Kompliment an Sirikit was die gelungene Formgebung angeht. Sollten in absehbarer Zeit keine originalen Tasten zu bekommen sein, so könnte man als nächsten Schritt einen Guß mit eingefärbtem Gießharz in Betracht ziehen. Im Gegensatz zu Heißklebersubstanz ist dort eine Oberflächenbearbeitung möglich. Das heißt, durch feines Anschleifen bzw. Polieren ist der Glanz der Oberfläche beeinflußbar.
edi
Beitrag von edi »
Im Moment bietet einer in der Bucht einen Haufen SABA- Tasten:
Hier und hier
Edi
