habe dieser Tage auf einem Gebrauchtwarenmarkt dieses Graetz-Radio gekauft. Es spielt auf UKW ganz ordentlich, nur scheint der Empfangsbereich verstellt worden zu sein. Im rechten Bereich um 88 MHz kommt statt Radiosender der Polizeifunk, der mich eigentlich nicht interessiert. Gibt es eine Anleitung, wie man den Empfang wieder korrekt einstellen kann?
Abgleich für Graetz Fantasia 922
r12winnie
grueni
Es muss nicht unbedingt sein, dass das Radio verstellt worden ist.
Unterhalb von 88 MHz, so bei 87,5 oder so gab es tatsächlich den Polizeifunk, jedenfalls früher in meiner Region.
Versuche doch einmal einen Sender in der Skalenmitte einzustellen, dessen Frequenz Du kennst. Dann kannst Du leichter sehen, ob es wirklich verschoben ist.
Falls ja, müsstest Du in der Tat die UKW Eingangsstufe neu abgleichen.
Das wird aber ohne Messender kaum gehen.
Gast
Funkschrotti
