Telefunken Opus 7 Klang verzerrt
Kurzwelle25
ich habe heute einen Opus 7 komplett von defekten Kondensatoren und Elkos befreit und den Lautstärkeregler gängig gemacht.Nur leider verzerrt das Radio im Klang bei etwas höherer Lautstärke recht stark.Habe beide Endröhren und die EABC 80 schon ohne Erfolg gewechselt. Anodenspannung liegt bei etwa 280V das wird wohl so okee sein..ich kennen mich nur mit dem Multimeter gut aus.. was könnte ich da noch nachmessen oder kontrollieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kurzwelle25
habe ich soeben auch schon ausprobiert.. noch ein paar Kondensatoren um den Lautstärkepoti gewechselt.. aber absolut keine Änderung.. ich finde es fehlt irgendwie auch Leistung und wenn ich lauter drehe bricht was zusammen... so hab ich den Eindruck.. sind auch wenig höhen... hab es über den TA Eingang versucht es ist das gleiche Resultat...jetzt hab ich noch 2-3 Kondensatoren die sitzen aber am Tastensatz.. denke mal nicht das es daran liegt.
Gruss Ma.
Gruss Ma.
Niko
sind jetzt alle Teerkondensatoren gewechselt oder nicht? Wenn noch ein paar Kondensatoren am Tastensatz sind, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich der Koppelkondensator unter ihnen befindet. Kein Wunder, wenn der Klang verzerrt.
Also, - bitte alle Kondensatoren tauschen und dann hören
Niko
Niko
Kurzwelle25
die Fehlersuche im Inneren eines Radios beschränkt sich nicht auf das Tauschen von Kondensatoren und Röhren sowie das Messen der Anodenspannung.
Wie hoch sind die Spannungen in den Vorstufen, der Phasenumkehrung usw. an Anoden, Schirmgittern, Katoden?
"Anodenspannung = 280V" ist wie der Anruf in der Autowerkstatt: "MeinAutofährtnichtmehr. Worankanndasliegen istdasteuer dauertdieReparaturlange?"
Quax68
Kurzwelle25
- † Siemens D-Zug
Von einem Schaltplan war zwar bislang noch nicht die Rede, aber ich gehe mal davon aus daß Du einen hast.
Das sollte für den Anfang reichen.
Ich kenne mich nur mit dem Multimeter gut aus...
Alle Spannungen die im Plan angegeben sind. Mit einem "modernen" Meßinstrument wirst Du etwas höhere Meßwerte bekommen als im Plan angegeben. Deshalb in erster Linie auf viel zu niedrige Spannungen achten......was könnte ich da noch nachmessen oder kontrollieren ?
