hallo zusammen,
nach einer etwas längeren Schaffenspause habe ich mir einen etwas verbastelten Tefi Holiday vorgenommen. Leider wurde auch die Antennenbuchse ausgebaut und durch eine Klinkenbuchse ersetzt. Original war dort eine Buchse vernietet, mit dem damals üblichen Durchmesser.
Weiß vielleicht jemand von Euch, ob es noch solche Buchsen gibt oder was man als Ersatz nehmen könnte ? Ich habe schon versucht eine Buchse aus einem anderen Radio auszubauen, aber da diese schon mal vernietet war, paßt natürlich nichts mehr...
Joachim
Gibt es noch Messingbuchsen zum vernieten ?
Den rechten Takt, den rechten Ton
in jedes Haus durch TEFIFON
Hallo Joachim,
Handelt es sich um eine typische koaxiale Autoradio-Antennenbuchse?
Damit wäre auch geklärt, wo Du welche findest.
Da könnte ich dann auch weiter helfen.
Hmm... hast Du mal ein Bild des Problems? Irgendwie kann ich jetzt nämlich nicht ganz folgen. Wenn es sich um normale 4mm Buchsen handelt kannst Du doch auch wieder welche einsetzen!? Oder geht es um die Befestigung der Buchsen?Joachim08 hat geschrieben:Es sind einfache Messingbuchsen wie sie z.B. auch beim DKE als Antennebuchse zu finden sind.
Gruß aus Kaiserslautern... Hotte
Hallo Joachim,
schau mal hier: http://www.roehrentechnik.de/html/stecker_buchsen.html
Gert Reinhöfer bietet fertige 4mm Steckbuchsenbrettchen mit unterschiedlichen Polzahlen, fertig und sogar fast original für den VE, an. Wenn Du mit dem abgebildeten Angebot nichts anfangen kannst, ruf ihn doch mal an, ob er auch einzelne 4mm- Hülsen abgibt. Aber bedenke eines: ohne entsprechende Einpreßwerkzeuge wird das nichts. Nur so mit dem Hammer drauf rumklopfen wird auch nur Murks!
Wolfram
Wolfram
