Radione R2: Baujahr?! Achtung: BILDER ergänzt !!!!
Juehue
Hallo Gemeinde,
wüsste natürlich nur zu gerne, welches Alter mein R2 (Herst.zeitraum 1939 bis ca. 1950) tatsächlich hat.
Ggfs. lässt sich das ja anhand der Seriennummer (= 1323) auf dem Herstellerschild eingrenzen ...
Ist euch dazu irgendwo eine Quelle bekannt?!
Oder hat jemand gesicherte Erkenntnisse mittels eines Vergleichsgerätes (mit ähnlich niedriger/hoher Seriennummer)?!
Danke vorab für jeglich hilfreichen Hinweis!!!
J.
J.
Zuletzt geändert von Juehue am Mo Apr 12, 2010 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
Das einfachste und sicherste Mittel sind die Bauelemente.
Gerade bei diesem Gerät fällt es von den äußeren Merkmalen sogar dem Profi schwer, eindeutige Dinge zu sagen.
Auf Kondensatoren ist in der Regel ein Herstellerdatum vorhanden.
Zudem wären aussagekräftige Fotos von Vorteil.
Ist den noch der originale Griff vorhanden mit den Bezeichnungen?
Juehue
@ Paulchen
Mit den Fotos haste natürlich absolut recht ... mach demnächst welche und stell das Ding dann mal bildlich vor!
Grundsätzlich ging ich bisher davon aus, daß in irgendeinem Werksarchiv (Nachfolgefirma von ELTZ?!) etwas über die Korrelation "Gerätenummer - Baujahr" zu finden sein müsste, ... nur auf solch eine Quelle bin ich eben noch nicht gestoßen!
Werd mich Deinem Rat gemäß also nochmal auf die Bauteile stürzen.
Freue mich dennoch über weiteres zu dieser Frage!!!
J.
J.
- † Geographik
Ich habe einen Schaltplan >Radione R2 Auto und Reiseempfänger 1939<.
ZF = 469,5 kHz, Röhren: EF13, ECH11, EF12, EBC11, EDD11 (Trafo-Gegentakt) und EZ11.
Trafonetzteil für 110, 150, 190 und 220V~
Der Trafo enthält eine Zusatzwicklung (Primär) zum Betrieb mit Zerhackerpatrone an 6V / 3,5A Gleichspannung.
Die Zerhackerpatrone müßte im Gerät enthalten sein.
Mal sehen, ob das der Gerätebesitzer bestätigen kann.
Bild habe ich keines.
MfG Volkmar
Walterh
Juehue
Dieser Hinweis geht so in die erhoffte Richtung! Vielen Dank dafür.Walterh hat geschrieben:Hallo
Bei mir stehen zwei Radione R2. ...
Beide haben Serien-Nummern über 20'000.
Falls also durchlaufend numeriert wurde, wäre das fragliche R2 ein "frühes" Gerät.
Bin nach wie vor über weitere Infos ebenso dankbar!!!
J.
Juehue
Hmmm, Volkmar:Volker hat geschrieben:... zum Betrieb mit Zerhackerpatrone an 6V / 3,5A Gleichspannung. Die Zerhackerpatrone müßte im Gerät enthalten sein.
Bin, wie in meiner Forumsvorstellung erwähnt, bisher Röhren- und Techniklaie.
Welchen Aufschluß hinsichtlich der Entstehungsphase des Gerätes könnten wir uns vom Vorhandensein der Zerhackerpatrone versprechen?! (...und wie sieht das Ding eigentlich aus?!)
Danke + Gruß
J.
- † Geographik
Wenn Du Dein Versprechen vom 29.03.10 mit den Bilder erfüllst.
Dann werden wir sehen ob eine Zerhackerpatrone drin ist.
Wie soll man das sonst einen Techniklaien erklären ohne Bilder, wenn ich das Gerät selber noch nie gesehen habe.
Uns intereesiert dann besonders das Innenleben. Wenn möglich Chassis-Ober-und Unterseite.
MfG Volkmar
Bosk Veld
@Juehue
Hast Du hier schon mal nachgesehen? Dort gibt es einige Bilder von Radione R2s (das s steht für Plural
) aus unterschiedlichen Baujahren, vielleicht hilft's.
Juehue
Juehue
Sodele, bin endlich mal zum Bildermachen gekommen ...
Hoffe, (insbesondere) das Innenleben gibt den entscheidenden Hinweis auf ein mögliches Baujahr bzw. einen evtl. Herstellungszeitraum.
Freue mich auf eure Beurteilungen; Danke vorab.
Übrigens, folgende Röhren sind verbaut:
EZ11
EF12
EF13
ECH11
EBC11
EDD11
Und das Kabel ist das originale, mit dem (meist sehr gesuchten) Würfelstecker für Netz- und Batteriebetrieb.
J.
EZ11
EF12
EF13
ECH11
EBC11
EDD11
J.
Einige Bauelemente sind von 7/39, was man so in etwa erkennen kann. Sollte also vom Baujahr etwa zeitnah sein.
Ansonsten seeehr schöner Zustand. Und dann noch so komplett.
Glückwunsch.
Muß ich noch viel tun an meinem...
PS.: Die Zerhackerpatrone sitzt oben rechts auf dem Chassis (große silberne, runde Büchse. Lässt sich nach oben heraus ziehen)
Glückwunsch.
Juehue
Paulchen,paulchen hat geschrieben: Ansonsten seeehr schöner Zustand. Und dann noch so komplett.
Glückwunsch.
vielen Dank "für die Blumen" ... einfach mal Glück gehabt, schätze ich!
Blindes Huhn trinkt halt auch mal ´n Korn; gell?!
Im Ernst: Danke für Deine Einschätzung und den Hinweis auf die Zerhackerpatrone!
Bin auf weitere Infos weiterhin seeeeehr gespannt ... Gruß
J.
