Greatz Polka 813
graetz
Greatz Polka 813
Hab meine Polka wieder am laufen.
Es war doch der Widerstand ( 1 K , 5 Watt eingebaut) am AÜ ,der funken sprühte.
empfang auf L:K:M sehr gut.Alles O.K. .
Auf UKW leise,muss voll aufdrehen um ein bischen zu hören. Das Mag. Band schlägt voll aus,wenn ein Sender eingestellt ist.
Getauscht: die C's und EABC 80 Röhre.
Kann die ECC85 kaputt sein???
wozu dient die Spule mit dem silbernen teil (am seil) unter dem UKW Tuner.
Das seil ist gerissen- kommt an das Rad zum tuning des UKW Tuner.wo das ganze einzustellen geht.also am Seilzug für UKW.
Hat jemand ne Idee??
(Bei einem Gebrauchtmöbel handel hab ich ein Tefifon 540 gesehen. 130 €.
ist das zuviel ??)
grüsse an alle
Michael
P.S. Suche einen Lautsprecher für Comedia( 6W oval ,15x26cm, Graetz Nr. 65910)
ist das zuviel ??)
grüsse an alle
Michael
Christopher
- Administrator
Der schlechte UKW-Empfang dürfte am ehsten an Kontaktproblemen im Tastenagregat zu suchen sein. Ändert sich irgendwas, wenn man an der UKW-Taste rumdrückt?
Am besten hier mal vorsichtig die Kontakte reinigen.
Foto?
Gruß Christopher
Foto?
Gruß Christopher
- † Siemens D-Zug
Könnte vielleicht eine induktive Abstimmung sein.
Vermutlich ist das Gerät aber unrestauriert, mit kleinen Lackschäden usw. Da werden dann meist Preise zwischen 35 und 60€ erzielt.
Erst vor kurzem wurde mir ein solches Radio für 90€ angeboten. Angeblich hatte der (private) Verkäufer einst selbst soviel dafür bezahlt. Ich hab's dann nicht gekauft, da ich (fast) dasselbe Radio schon habe. Aber selbst die 90€ wären schon über der Schmerzgrenze gewesen.
Kann wie Christopher ohne Foto da nur mutmaßen.Wozu dient die Spule mit dem silbernen Teil (am Seil) unter dem UKW Tuner?
Bei einem in jeder Hinsicht museumsgerecht restaurierten, voll funktionsfähigen Gerät würde ich sagen, daß man das zahlen könnte.Bei einem Gebrauchtmöbelhandel hab ich ein Tefifon 540 gesehen. 130 €. Ist das zuviel ??
graetz
Polka 813
Das 2. te foto.
Vorne ne Feder , hinten die spule mit dem silbernen teil was in der spule hin und her gezogen wird , je nachdem ob man sich auf 87 oder 100 Mhz befindet.
Michael
Michael
Christopher
- Administrator
Ich habe mir gerade einmal den Schaltplan bei Rm.org angeschaut. Diese Spule ist Teil der UKW-Abstimmung. Der UKW-Tuner wird 3-fach abgestimmt. 2 mal kapazitiv und einmal hinter dem Dipol induktiv. Direkt am Gitter der ersten Triode.
Eine etwas seltsame Sache.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Zuletzt geändert von Christopher am Mi Apr 14, 2010 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
graetz
meine Radiosammlung
und weils gerade so schön ist und funktioniert noch ein foto meiner sammlung.
Michael
Michael
Niko
an meiner Komtess 811 gibt es die gleiche Mechanik. Die Spule passt den Vorkreis an, hat aber nicht sehr viel Wirkung. Ich hatte da auch irgend ein mechanisches Problem und habe die Spule fest auf einen Wert eingestellt bei dem das Radio in der Mitte des Empfangsbereiches am empfindlichsten war.
Komtess 811
Komtess 811
