Saba Freiburg W3 plötzlich kein Sound mehr
kirkvanhouten
Ich bin beim googeln auf dieses Forum gestoßen und dachte mir, dass mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann.
Ich habe das alte Röhrenradio von meinem Vater in einem Top-Zustand bekommen. Es ist ein Saba Freiburg W3. Es hat super funktioniert und sogar der iPod lief darüber. Von einem auf den anderen Tag kam aber kein Sound mehr raus. Beleuchtung und alles funktioniert noch. Ich habe es mal aufgeschraubt und konnte sehen dass die Röhren noch glühen. Es kommt ein ganz leises Brummen aber ich kann keinen Sound hören. Mein Tipp geht in Richtung Röhren. Dass irgendeine nicht mehr so Recht tut. Aber dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Übrigens war ich in dem Laden wo mein Opa das Radio vor ca. 30-40 Jahren neu gekauft hat. Leider war der Besitzer nicht äußerst freundlich und wollte auch keine Prognosen machen ohne Geld zu verlangen. Ich als Besitzer hätte mich gefreut das Schmuckstück weiderzubeleben.
kirkvanhouten
kirkvanhouten
amiga3000
radiobastler
Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Dein Radio scheint äußerlich in gutem Zustand zu sein, aber leider gibt es da einige Bauteile, die erneuert werden müssten. In den alten Radios wurden teilweise Papierkondensatoren verbaut. Einer dieser Kondensatoren dürfte den Geist aufgegeben. Das Problem ist, das diese Kondensatoren irgendwann austrocknen und zerbröseln. Innerhalb entstehen dann Kurzschlüsse und das wars dann. Diese Kondensatoren müssen raus. Seltener kann es vorkommen, dass ein Widerstand eine Unterbrechung hat. So einen Fehler hatte ich letztens bei einem Radio.
http://dampfradioforum.de/topic,4364,-k ... radio.html
Dann taucht nur noch die Frage auf, ob du dir eine Instandsetzung zutraust und ob du etwas Erfahrung im Umgang mit Lötkolben und Messgerät hast. Hilfestellung wirst du hier im Forum finden.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
grueni
Also für mich hört sich das danach an, als ob die Anodenspannung weg ist.
Mir ist so etwas kürzlich auch passiert, da war einfach ein Draht zum Gleichrichter abgerissen.
Da an dem Radio aber wohl nichts geändert wurde (oder hast Du das Chassis ausgebaut?) kann man so etwas wohl ausschließen.
Ich weiß nicht was der Freiburg für einen Gleichrichter hat, falls es eine Röhre ist (AZ.. oder EZ...) könnte auch diese Schuld sein oder ggf. auch der Selengleichrichter, wenn es einen solchen hat.
Auf jeden Fall hat die Sicherung (bisher) überlebt, sonst würde Heizung und Skalenlicht nicht funktionieren und der Netztrafo dürfte daher ziemlich sicher auch ok. sein.
Ich tippe auch auf einen schleichenden Defekt infolge Teerkondensatoren oder (wahrscheinlicher) an den Siebelkos.
Wenn Du auf dem Gebiet neu bist, dann sollte sich das schon jemand aus dem Forum in Deiner Nähe ansehen. Als erstes ist zu prüfen, ob die Anodenspannung lebt, oder nur deshalb nichts kommt, weil ein Gitterableitwiderstand seinen Geist aufgegeben hat.
Viele Erfolg bei dem "Wiederbeleben" des schönen Geräts
kirkvanhouten
Vielen Dank für die Antworten
Die Stickys hab ich mir natürlich durchgelesen und die Kondensatoren sehen alle super aus. Sagt natürlich nichts über den Inhalt aus aber vom äußerlichen sehen sie gut aus.
Das Radio ist noch im Originalzustand. Auf der Unterseite lässt ein kleines Blech auf eine Reparatur schließen.
Allgemein traue ich mir eine Reparatur zwar zu, allerdings fehlt mir im Moment einfach das Grundwissen. Zum Beispiel weiß ich nicht wie ich überprüfen kann ob die Annodenspannung noch vorhanden ist und wie ich diese ansonsten wiederherstellen kann.
Und 100km sind ja auch nicht grad ein Katzensprung
Mit nem Lötkolben kann ich auf jeden Fall umgehen
Ist eine Ferndiagnose so überhaupt möglich? Hilft es wenn ich Fotos vom Innenleben mache?
loewe
buschmann
kirkvanhouten
