Telefunken concertino 56 Lugano 1 ...es will nicht!!!
Adenauer78
Beitrag von Adenauer78 »
vielleicht kann mir hier jemand helfen - ich bin erst seit kurzem ein neuer Fan der guten Röhrenradios geworden ;-)
Habe nun eine Musiktruhe geerbt, die ich einfach wieder nutzen will...Eine Kuba-Truhe. Doch sie macht rein gar nichts mehr!
Sicherung fliegt laufend raus. Irgendwo muss ein kurzer sein. Nun hat mir einer gesagt, dass es oft am Gleichrichter liegt, den hab ich nun abgeklemmt, aber die Sicherung fliegt auch laufend raus...
Ich habe auch keinen Schlatplan von dem Ding - evtl kann mir da auch jemand helfen??
Besten Dank! Und noch mehr, wenn ein paar Tips kommen würden!
Adenauer78[/b]
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
wenn nach dem Abklemmen des Gleichrichters am Trafo immer noch die Sicherung anspricht, bleiben als Fehler noch der Heizkreis der Röhren sowie der Trafo selbst übrig.
Möglicherweise liegt auch ein Fehler zwischen in der Spannungszuführung zum NT vor, z.B. die Entstör-Kondensatoren.
Das dürfte sich aber alles problemlos - auch ohne Schaltplan - finden lassen.
Adenauer78
Super...hab ich schon mal ne Richtung...Danke!
Da ich Schreiner bin ist das elektrische Verständnis sehr rudimetär...
Wie prüfe ich nun den Heizkreis oder den Trafo??
Radiomann
Noch eine Ergänzung:
Bezüglich des Schaltplanes für deine KUBA-Truhe kann dir bestimmt das KUBA-Museum weiterhelfen, hier vertreten durch das Forumsmitglied Dietmar; erforderlich ist er aber vermutlich nicht.
Den Heizkeis kannst du z.B. prüfen, indem du ihn vom Trafo abklemmst; hält die Si dann, musst du schrittweise den Fehler im abgeklemmten Kreis eingrenzen.
Adenauer78
Kubamuseum hat leider meinen Schlatplan auch - aber ich habe eine Adresse aus Berlin über Dietmar bekommen!
Nun sitze ich über dem Chassis...kannst du mir sagen, was das ist?? Habe die Drähte am Trafo nachvollzogen.
Das schwarze Teil war nur mit einer Schraube befestigt (rechts ist noch der Gleichrichter zu erkennen) und drunter waren vier Teilchen...eine Feder darunter... Was ist das?? ;-)
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Das kleine schwarze Kästchen ist der Netzschalter.
Gruß Christopher :)
Adenauer78
Aha...und der könnte sicher auch kaputt sein, oder?? Denn liegt das Problem evtl hier???
Christopher
Administrator
Administrator
Soweit ich auf dem Bild sehe ist der Schalter 1-polig. Also er schaltet nur einen Pol der Netzleitung. Hier kann eigentlich kein Kurzschluss entstehen. Der wird es also wohl nicht sein.
Hm, Entstörkondensatoren haben die TFK-Geräte dieser Zeit auch keine. Also kann es daran auch nicht liegen.
Versuch mal 2 Dinge:
- Siebelko ablöten (der große silberne 50+50µF-Becher). Wo hast du den Gleichrichter den abgelötet?
- Alle Röhren ziehen.
Mal schauen ob der Kurzschluss dan weg ist.
Gruß Christopher :)
Adenauer78
Es geht wieder!!
So, nun läuft das Ding wieder. Habe den Schaltplan dazu aufgetan...Trafo und Gleichrichter mussten getauscht werden - jetzt läufts wieder, wie eine Eins und ich kann mich dem Holzfurnier widmen! Danke für die Beiträge!!
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Trafo und Gleichrichter erneuert? :shock:
Die Ersatzteilbeschaffung stelle ich mir alles andere als einfach vor. :?
